Vintin yllätyksiä
Mimmi
Vintin yllätyksiä
Viesti Kirjoittaja Mimmi »
No niin, rojektina vintin tyhjennys.. Vintti on tässä talossa sellainen avoullakko, jossa suoraan runkoon on isketty ulkolaudoitus. Eristys talossa on puru. Kun vintillä katsoo seinänvierustoja näkee, että siellä on alakerran osalta ihan oikein ulkolaudoituksen ja rungon välissä tuulensuoja(tjsp)levy ja tervapaperi vai-mikä-se-nyt-oli. Ja tiesinkin, että isä on joskus 80-luvun lopulla laitattanut sinne lisää purua, joka siis on varmaan ollut painunutta.
No, nyt kun tilaa tyhjennän kaikenmaailmanromusta, niin välikatosta paljastui vähän muutakin.. No, ensinnäkin joka puolella on purun seassa vanhoja sanomalehtiä, mutta se ei kai ole niin kauhean vaarallista, vai? No, mutta yhdellä sivulla (eteisen päällä) oli vissiin purua yritetty säästää (voihyvänenaika!) ja siinä on tehty tällainen ratkaisu: välikaton rakenteen päälle on laitettu muovit aina koolauksen väliin, sitten vuorivillaa ja sitten purua, sanomalehteä, styroksia, mattoja, peittoja javoihyvänenaikavaikkamitä!!
Ja se kysymys siis kuuluu, että eikös mun pidä repiä ne muovit pois? Ja villat samaten ja sitten lisätä purua tilalle?
Näkyi olevan myös seinänrakojen yläosat osittain "suljettu" vuorivillapaloilla, oisko nekin paras ottaa pois?
Jossain kohdin oli myös päällimmäisenä irtonaisia muoveja ja alla tietysti kosteutta, tummuneita puruja ja yhdessä rungon pystytolpassa jo homeen alkuakin, valkeata ja mustaa pintaa. Kun nyt saan tuon tilan tyhjäksi ja tuulettumaan, riittääkö se? Kosteus sinne on tullut vintin seinänraoista (=pelkkä ulkolaudoitus), voinko estää sitä jotenkin? (Tervapaperia?)
Ärsytti jo ennestään sekin, että ullakko on rakennettu noin, ettei sitä järkevästi saa asuinkuntoon. Mutta sitten vielä on pitänyt tehdä "remonttia" niin, että meinataan pilata varmuudella terve talo!
Jos joku on kiva jollekulle, pitää senkun olla kiva sillekulle myös - sitä kutsutaan ystävyydeksi! -Nalle Puh-
TimoAB
Re: Vintin yllätyksiä
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Ne sanomalehdet yms hengittävät kerrokset on vaarattomia, jätä sinne. Näin myös vanhat peitot.
Periaatteessa rakenne, jossa on muovi alimpana (siis lämpimimmällä puolella) ja sen päällä hengittävä rakenne on turvallinen. Siis jos koolausten välissä on muovia, mutta yläpuolella purua. Tällöin lämpimän ilman kosteus jää muoviin, eikä nouse puruihin. Näin ollen muovin päällä olevat villat ovat myös turvassa, eli rakenne on periaatteessa ok. Mutta jos hermostuttaa, ota ne pois ja korvaa selluvillalla, joka ajaa saman asian kuin puru. Se on halpaa tavaraa ja sitä saa rautakaupausta, toisin kuin purua. Selluvillan kanssa se muovikin on turha, toisin kuin vuorivillan kanssa. Vuorivillalla se pitää olla, koska se ei sido kosteutta puun tavoin.
Jos muovi tai styroksi tms on purujen päällä/purujen sisällä on rakenne väärä. Tällöin lämpimän ilman kosteus nousee puruhin, muttei pääse sieltä pois. Tällöin puru voi homehtua. Siis välissä olevat styroksit tms tiiviit kerrokset pois.
Jos seinärakojen yläosilla tarkoitit seinän kantavien rakenteiden välistä solaa joka on täytetty puruilla, ei vuorivilla periaatteessa sen yläpuolella haittaa. Seinän kosteuden tulee haihtua seinän läpi, mutta turhat ne vuorivillat siellä ovat. Nypi pois ja laita kolo täyteen selluvillaa.
Voisin kuvitella, että kosteus yläkolmioon ei ole tullut ulkoseinän läpi, vaan nousee lämpimän ilman myötä asuinkerroksista. Jos yläkolmiota ei ole tuuletettu tarpeeksi, kosteus voi kondensoitua sinne ja aiheuttaa hometta. Jos yläkolmion tuuletus ei ole kunnossa (ilmeisesti ei), lisää sitä. Eli talon päätyihin reiät, mahdollisesti alipaineventtiilit talon harjalle. Eiköhän se siitä.
