Alajuoksun vaihto
mikkeH
Alajuoksun vaihto
Viesti Kirjoittaja mikkeH »
Miten saa nostettua/kannatettua seinää kun vaihtaa alajuoksua. kuvia ja neuvoja oon nähny mutta ne on lähinnä koskenut tai ainkin ymmärtäny koskevan hirsirunkoista seinää.Olisi mukava tietää/nähdä miten täällä muut ovat kyseisen homman tehny.
Pitäisi vaihtaa alajuoksuu nurkasta molempiin suuntiin pari metrii, lattia purettu kokonaan ja seinistä otettu purut pois noin 30 cm matkalta ylöspäin
Zener
Re: Alajuoksun vaihto
Viesti Kirjoittaja Zener »
Heh...mulla olisi samanlainen homma pähkäiltävänä.
Kyseessä on tosin vanha piharakennus eli sauna ja varastoliiteri. Toisen sivuseinän alajuoksu on osittain laho. Pitäisi miettiä, että miten vaihtaa alajuoksu niin, että katto ei romahda päälle. Nyt tuntuu, että katto ja seinä pysyy kasassa pelkän ulkolaudoituksen varassa.
En oikein muuta keksi kuin, että pitää yrittää nostaa suoraan seinän yläosassa ylhäällä olevaa pitkittäistä "hirttä", joka tukee kattotuoleja. Seinä sitten jäisi "roikkumaan", jonka jälkeen saisi alajuoksun vaihdettua, tai rakennettua kokonaan uuden seinän.
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Mulla olisi piharakennuksen kanssa sama juttu. 1/3 rakennuksesta on hirttä ja se on ryhdissä, mutta rankarakenteinen loppuosa on notkahtanut. Vaihtoehtoina olisi oikaisu tai purku. Alajuoksu on maata vasten ja vesittynyt pahoin. Olen miettinyt, että olisiko rakennusta yleensä mahdollista oikaista??? Kai se jotenkin onnistuisi. Kuulisin mielelläni kokemuksia ja näkisin kuvia vastaavista projekteista.
Vähän ehkä rönsyili tuosta alkuperäisestä kysymyksestä.
- Antti
Zener
Mulla on just samalla tavalla 1/3 osa on hirsi saunaa (tukevaa hirttä) ja rankarakenteinen varastoliiteri on notkahtanut.
Olisihan tuossa sekin vaihtoehto, että katkaisisi rakennuksen, eli säästäisi saunan, mutta purkaisi loput.
Hippula07
Zener kirjoitti:Mulla on just samalla tavalla 1/3 osa on hirsi saunaa (tukevaa hirttä) ja rankarakenteinen varastoliiteri on notkahtanut.
No juu... en saunaa ajatellutkaan purkaa tämän jälkeen :-D :
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=10&t=5141
- Antti
Tuo onnistuu kyllä vaikka nyt samanlaisilla tunkkivirityksillä kuin hirsiseinänkin nosto ( http://www.nba.fi/fi/korjauskortit kortti 16). Toinen ihan hyvä mahdollisuus on hommata pari paksua parrua, jotka vedetään jengatangoilla ja ruuvaamalla seinän molemmille puolille kiinni. Parrujen alta voi hyvin tunkata, kunhan ne on hyvin vedetty rankoihin kiinni.
Ne jakaa kuorman useammalle rangalle ja seinä nousee tasaisemmin. Ei sieltä yläjuoksusta pysty nostamaan oikein millään, koska tunkin pitäis olla suoraan siinä alla. Jos se ei ole, niin tunkatessa vääntää seinää myös sivusuunnassa.
Hippula07
Pekka Huhta kirjoitti:Tuo onnistuu kyllä vaikka nyt samanlaisilla tunkkivirityksillä kuin hirsiseinänkin nosto ( http://www.nba.fi/fi/korjauskortit kortti 16). Toinen ihan hyvä mahdollisuus on hommata pari paksua parrua, jotka vedetään jengatangoilla ja ruuvaamalla seinän molemmille puolille kiinni. Parrujen alta voi hyvin tunkata, kunhan ne on hyvin vedetty rankoihin kiinni.
Jotenkin noin se varmaan pitäisi tehdä. Tunkilla kaikki ilmaan ja sen jälkeen rakentamaan pilareita/perustuksia uusille alajuoksuille. Alajuoksut paikoilleen ja sitten tunkeilla rakennus haluttuun asentoon ja alajuoksuihin kiinni. Meillä näyttäisi myös siltä, että rakennus on siirtynyt sivulle hieman pituussuunnassa. Ehkä tuon virheen voisi vielä hyväksyäkin. Oikaistava ulkorakennus on sinänsä arvoton rahallisesti, mutta käyttöarvo on suuri. Siinä on 2xvaja ja puuliiteri. Mihin ne kaikki tavarat laittaisi, jos sen purkaisi pois.
Mulla muuten tuottaa ongelmia jo tuollainen paksujen, pitkien parrujen hankinta...
- Antti
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Ihan tuohon alkuperäisen kysyjän ongelmaan palataksemme, niin eikös tuommoisen pari metriä voi vaihtaa ihan tunkkaamattakin tolppaväli kerrallaan. Eikö täällä juuri joku sitä jossain ketjussa kysynyt ja siellä oli linkki juttuun, jossa todettiin, että ei se talo tuollaisesta pienien pätkien vaihdosta vielä nyykähdä?
ansi
http://www.tampere.fi/tiedostot/57tNyVE ... 4kirja.pdf
Tällainen linkki löytyi tuolta aiemmasta keskustelunpätkästä. Sivulta 25 alkaen juttua, jossa mainita myös tuosta pätkä kerrallaan korjaamisesta.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Mää vaihoin pienissä pätkissä (yhen tolpan alle kerrallaan) ilman mitään tunkkailuja. Tuli luotettua sisäpuolen vaakalaudoituksen ja vinolaudoituksen sen verran, että uskalsin lähteä pätkissä tekemään. Tosin nurkkatolpan alle en kyllä ilman tunkkailua lähtis kokeilemaan.
peukalo keskellä kämmentä...
tomber
Viesti Kirjoittaja tomber »
juh kirjoitti:Mää vaihoin pienissä pätkissä (yhen tolpan alle kerrallaan) ilman mitään tunkkailuja. Tuli luotettua sisäpuolen vaakalaudoituksen ja vinolaudoituksen sen verran, että uskalsin lähteä pätkissä tekemään. Tosin nurkkatolpan alle en kyllä ilman tunkkailua lähtis kokeilemaan.
Teitkö puolen metrin pätkissä? Miten liitokset? ihan päittään vai teitkö jonkun lohenpyrstön tai vastaavan?
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
juh
korvasin vanhan 4" x 4" parrun kahdella päällekkäisellä 2" x 4" tuuman lankulla. Vaihdoin noin metrin pätkissä, ja laitoin aina n. 30-40cm lomittain ja naulasin 4" nauloilla yhteen. Liitoskohdan vanhaan alajuoksuun tein myös samalla periaatteella - leikkaamalla vanhaan alajuoksuun kakkosnelosen mentävän kolon yläpuolelle. Aika kovaa sai paukutella noita uusia kakkosnelosia että menivät runkotolppien alle, mutta ainakin toistaiseksi on pysynyt mökki pystyssä..
kaukomäki
Eikös noita "kiskotunkilla" yleensä vaihdeta. Mulla on ylimääräisenä kyseinen kapistus, nostaa sivukielekkeellään 11t ja päältä 16t. Jos jotakuta kiinnostaa mokoma kapistus, niin tuuppaa yyveetä vaan.
Kotisivu: www.suorakon.com
mikkeH kirjoitti:Miten saa nostettua/kannatettua seinää kun vaihtaa alajuoksua. kuvia ja neuvoja oon nähny mutta ne on lähinnä koskenut tai ainkin ymmärtäny koskevan hirsirunkoista seinää.Olisi mukava tietää/nähdä miten täällä muut ovat kyseisen homman tehny.
Nostaa ei tarvitse. Pitää vaan tukea seinä tai siis se nurkka niin, että se ei notkahda. Ihan hullumaisia virityksiä ei tarvita, sillä rakenne on yllättävän jäykkä RMT:ssä. Pekka jo esitti hyvän perusperiaatteen, jota itse hiukan jatkojalustan. Tarvitset kaksi vaakajuoksua, kooltaan kakkosviitosta tai -kuutosta. Nämä juoksut kiinnitetään vaakasuuntaisesti samalle korolle runkotolppiin esimerkiksi täkkipulteilla. Toinen juoksu runkotolppien sisäpuolelle ja toinen ulkopuolelle (kulkevat siis seinän suuntaisesti). Näiden alle tulee varsinainen nosto-/tukipiste eli esimerkiksi vanha hirren pätkä, joka tulee poikittain tuohon edellä mainittuun tukijuoksuun verrattuna. Hirsi on siis nyt sillain, että sen toinen pää on sokkelin sisäpuolella ja toinen ulkopuolella. Jos nurkkaa haluttaisiin nostaa, niin sitten voisi asentaa 20 tonnin pullotunkit hirren molempiin päihin ja pumpata kulmaa ylös. Nyt nosto ei ole tarpeen, vaan kannattanee mieluummin pedata maahan esimerkiksi hirren pätkistä tai vastaavista pölleistä pedit, joita vasten se nostohirsi kiristetään esimerkiksi kiiloilla. Sitten vanha pehmennyt juoksu purkuun ja uutta tilalle. Koska nyt työn alla on nurkka, niin ehkä kannattanee tehdä nurkan molemmille puolille túollaiset viritykset.
20 tonnin tunkki voi kuulostaa liioittelulta, mutta mieluummin ylimitoitettu kuin liian pieni. Hong Kongista saa noita kolmellakympillä ja ovat ihan käypiä vehkeitä. Yhdellä tunkilla nosto on aina riskaabelia rikkotumisten ja kaatumisten takia. Nostot vähintään kahdella tunkilla (tai kahdella tunkkiparilla), jolloin rakennuksen paino ei ole yhden tunkin varassa.
kaukomäki kirjoitti:Eikös noita "kiskotunkilla" yleensä vaihdeta. Mulla on ylimääräisenä kyseinen kapistus, nostaa sivukielekkeellään 11t ja päältä 16t.
Ammattilaiset noita monesti käyttää. Taitavat sivukielekettä hiukan jalostaa pidemmäksi ja tukevammaksi.
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Olen miettinyt, jos vaikka joutuisi vaihtamaan tuon alajuoksun ja haluaisi tehdä sen eristeitä suojellen :? niin olisiko se mahdollista, että purkaa ulkovuoren tai tarvittava määrä alhaalta ja sen jälkeen yrittää leikata todella siististi vinolaudoituksen (tarvittavan määrän alhaalta) tolppaväli kerrallaan rikkomatta vuorauspahvia ja sen jälkeen leikkaisi pahviin viillon vaakaan ja siihen viiltoon löysi kestävän teräs levyn tiukkaan runkotolppien väliin, joka estäisi puruja putoamasta ylhäältä päin.
Sitten purkaisi alapään puruista ja alhaaltä päin naputtelisi tiukan 2x4:sen puun teräslevyä vasten sen jälkeen vetää teräs levyn pois ja yrittää naputtaa 2x4:n puun vinolautojen alareunaan asti ja naulaasen kiinni vinolautoihin ja runkoon..... sitten alapuun korjuuseen :razz:
Oikeesti ei taida tuollai onnistua :-D tulee varmaan kaiken maailman kylmä siltoja tuosta 2x4, mutta onko edes vastaavasti "yritetty" korjata. Voikohan noita eristeitä säästää mitenkään tuossa alajuoksun korjauksessa :?:
