Haaparinteen kylpyhuone remontti
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Eli tässä alustus:
16.4 2009 (Versio 1)
Tarkoitus on että nykyisestä puuliiteristä tehdään pesutila ja Tällä hetkellä saunasta pyörii mielessä kaksi vaihtoehtoa ....
1. "Vanha" sauna jossa on puulämmitteinen kius jätetään käyttöön ja silloin tehdään ovi tietenkin uuteen paikkaan ja laitetaan umpeen nykyinen ovi .... (paljon muuta mutta tarkennan aina kun kerkeilen)
2. Liiterin perälle tehtäisiin sähkökiukaalla lämpiävä sauna. Ja tällöin vanha sauna jäisi siis "varasto tilaksi"
Mitä tehdään:
- Pihalle avataan seinän luota maa koska sinne tulee joka tapauksessa patolevy/viemäriputkea (koska on rinnetontti) ja lokakaivon ohitus
- No ainakin avataan lattia (koska siellä ei mitään eristettä ole), ja samalla uusitaan viemäri putket (on luultavasti betoniputket vielä siellä). ja tehdään eristys ja lattia lämmitys tulee sähköllä. Ja tietenkin uutta pintaa tulee kaikki ... seinään/lattiaan laattaa (saunaan seinään tulee paneeli) ja kattoon koko alalle paneelikatto.
Yleistä:
- Eli rakennustarkastaja tulee käymään mutta puhelimessa arvio ettei tilojen muutokselle ole mitään estettä, toki se rakennusluvan vaatii (ja siis silloin kunnon piirrustukset ja yms)
- Kahdesta eri firmasta ollaan otettu tarjoukset, koska itse on tarkoitus tehdä osa remontista ja osa teettää. + Tarkoitus on ottaa vielä yhdeltä firmalta tarjous ja niistä valitaan se mukavin meille
- Kummassakin tapauksessa itse tehtäisiin lattian avaus ... ja sinne viemäröinti / vesiputkitus. Ja tietenkin eristeet ja raudoitusverkko .. YMS
Remontti firma 1. (Karkea hahmotelma mitä ehdotteli)
- Eli firma tekisi valut ja veden eristykset.
Ja ehdotti että ulkoa päin eristettäisiin (itse hieman tuota mietin koska tulisi pykälä)
Itselle jäisi siis kaikki loput ....
Remontti firma 2 (Karkea hahmotelma mitä ehdotteli)
- Ulkoseinän sisäpuolelle Vedi - levy + tuuletus rimat
- Lattia tehtäisiin pikavalu (systeemin nimi ei nyt tule mieleen) ?? MUUTEN --> onko tällä ja sillä perinteisellä eroja hinnassa .... laadussa yms jos jollain on kokemuksia kertokaa
- Veden eristys tulee firmalta (lupasi 10 v takuun)
- Pesuhuoneen laatoitus + "pukuhuoneen"
- Saunan koolaus ja laitto alumiinipaperille asti (eli siis että itse pääsee laittelemaan paneelia kiinni)
Kommentoikaa vapaasti/ kyselkää ja ehdottakaa ....
Lisäilen kuvia/tekstiä jahka tässä tulee mieleen ....
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
timle70
Re: Haaparinteen kylpyhuone remontti
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Minun mielipiteeni on, että kellariin ei kannata sähkökiuasta kantaa pitäis kieltää koko laite sama kun laitat ilmankostuttimia sinne kellariin. Se puukiuas imee niin paljon kosteutta sieltä kellarista aina kun lämmität saunan ja saunomisen jälkeen. Itellä painovoimainen ilmanvaihto joka kerroksessa, kun käyn saunassa ja lopetan saunomisen lisään pari puuta ja avaan oven niin 15min pesuhuone ja sauna ovat kuivia. Onhan ne sähkökiukaat hienomman näköisiä ehkä :-)
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
timle70 kirjoitti:Minun mielipiteeni on, että kellariin ei kannata sähkökiuasta kantaa pitäis kieltää koko laite sama kun laitat ilmankostuttimia sinne kellariin. Se puukiuas imee niin paljon kosteutta sieltä kellarista aina kun lämmität saunan ja saunomisen jälkeen. Itellä painovoimainen ilmanvaihto joka kerroksessa, kun käyn saunassa ja lopetan saunomisen lisään pari puuta ja avaan oven niin 15min pesuhuone ja sauna ovat kuivia. Onhan ne sähkökiukaat hienomman näköisiä ehkä :-)
Puukiuas vetää kosteudet pois. Sähkökiukaan kanssa laitetaan kanavapuhallin hörisemään niin johan kuivuu. :-D
timle70
Kyllä, kyllä jos haluaa niiden puhaltimien kans huseerata siitä vaan vuolukivi kiuas sisään. Jokainen tosiaan tekee niinkuin haluaa :-D En vaan ymmärrä miksi turhaan tehdä lisää kosteus rasitetta kellariin :-D
Haapamies
Eli .. sinne tulee kyllä ilmastointi (koneellinen). Joka kyllä poistaa kosteuden sieltä.
Sorba unohdin tuosta edellisestä sen pois. (kun on niitä itse laitettavia osia).
Pösön kulutus: Kuva
Haapamies
Lisäystä .... 24.4 2009
Tänään kävi rakennustarkastaja ja sanoi että toimenpideluvan ja silloin tietenkin vastaavan mestarin (tosin hyvä uutinen :?: oli että tässä tilassa käy appiukkoni :razz: käy vastaavana mestarina eli palkkaa ei tarvitse maksaa ...... ) niin ja tietenkin että jää rakennusluvan maksu pois ... (pieniä kulueriä mutta kaikki on aina kotiin päin ... :lol: )
Ja rakennustarkastaja suositteli että sisältä päin eristettäisiin. (Ehdotti)
Eli nyt on sitten vain niiden kahden ehdotuksen välillä mietintään kumpaa aletaan toteuttamaan ....
Pösön kulutus: Kuva
Haapamies
Lisäystä 5.5 2009
Tässä on meidän "pohjapiirustukset" eli itse raapustetut mallinteet .....
Suunnitelma 1: on tällä hetkellä voitolla. Tila on pienempi mutta jotenkin käytännöllisempi. Ja meille ehkä parempi
sunnitelma 1(1).jpg (41.37 KiB) Katsottu 20362 kertaa
Suunnitelma 2: Tilaa on enemmän mutta toisaalta tarvitaanko tuota tilaa ja halutaanko kuitenkaan "sähkö" saunaa ....
sunnitelma 2 (2).jpg (26.03 KiB) Katsottu 20360 kertaa
Eli nyt on aloiteltu jo tekemään eli tiilivuoraus ja vanha eriste (5 cm villaa) purettu osittain pois (Puretaan kaikki siis kyllä).
Pösön kulutus: Kuva
Haapamies
Eli päivitystä 13.5 2009
Eli ollaan päädytty suunnitelmaan ... numero 1. Ja nyt on tiilivuoraus saatu melkein pois ja vanhat villat sisäpuolelta. Ja kahden viikon (noin) tulee kaivinkone kaivamaan auki seinän reunoja ja samalla kaivaa vesijohdon esille että saadaan muoville tuo vesi (tuleva vesi) ja kaivaa likakaivon ohituksen.
Sähkölaitokselle soitettiin ja tulevat merkkaamaan sähköjohdon kaivinkoneelle (hinta 0 €) --> Omassa pihassa on kaivettu jo kaikki esille käsipelillä.
Täytyy vielä soitella puhelimen piuhat.
Tänään aloittelen aukaisemaan tuota lattiaa alakerrasta.
Ja ai niin päädyttiin itse tekemään "suurin" osa kustannusarvio tuli firmasta liian korkeaksi mielestäni (hintaa en tässä kerro mutta liika on liikaa)
Kustannuksia tähän mennessä:
Erilaisia tarvikkeita noin 50 € (Siis mm. piikkaus terää, timanttilaikkaa, Polvisuojat ....)
Tästä se alkaa ....
Liitteet
Karu näky nyt on tiilivuoraus poissa ....
Päiväys 7 (pieni).jpg (49.73 KiB) Katsottu 19983 kertaa
Pösön kulutus: Kuva
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Lavuaari ja WC-istuin olisi hyvä olla liki toisiaan että mahdollinen bidette ylettyy...siis jos yhdellä allashanalla aikoo selvitä
ja bidette ylipäätään on tulossa. Pelkkiä bidettehanojakaan kun ei tunnu löytyvän,olisi ollut itsellekin tarpeen,mutta
ratkaistuksi tuokin tuli jokseenkin siedettävällä tavalla.
Haapamies
Juu täytyy vielä tarkentaa tuota suunnitelmaa ..... :lol: :-) ....
Nyt olisi jo tuota pesuhuoneen /saunan lattiaa (siis vanha liiteri) 3/4 osaa auki .... parhaiten lähti rautakangilla ja lekalla .... Välillä piikkausta ja porakonetta .....
Lisäys: Ja ainiin kiitokset kommentista Limes .... ei tullu tuossa mieleen tollanen .... :wink: :?:
Pösön kulutus: Kuva
Haapamies
Eli tänään saatiin purettua tuo tulevan pesuhuoneen lattia kokonaan auki ... ja löytyi viemäri putkikin ja vesiputket .... nyt vaan roinaa ulos ajamaan :lol: .... jotta pääsee kaivamaan hiekkaa ja vetelemään viemärit sinne ...
Pösön kulutus: Kuva
Haapamies
Eli nyt on päivitetty suunnitelmat. (Harmi että ovat A3 koossa) Emäntä hoiti noi piirtämiset onneksi. :-D :wink:
Ja nyt alettiin tarkemmin ajattelemaan seinän materiaalia ... eli siis laatta kyllä pintaa se oli jo päätetty mutta miten ala puolet .... koolaukset tulee harkolla (Rakennustarkastaja suositteli että ei puuta missään nimessä sinne) Finnfoam eristeeksi. Sitten onkin se mietintä tekeekö harkolla seinän vai Kaakelilujalla .... :!: Toisaalta ulkoseinän puolelle ei tule läpivientejä koska suihkut ja yms tulee toiselle seinälle, joten lujalla sais kätevästi koko roskan. :wink:
Ja lattiaa mietitään laitetaanko laattaa vai akryylipinnoitteella :-) ....
Mutta kohta pääsee tosta lattian aukaisemisesta eroon ja seinästä tiilivuorauksen purku alta pois :!: :arrow:
Tänään 22.5 2009: Lattiat auki. Ja roinat pihalla ... JEE JEE ja keskiviikkona tulisi kaivinkone kaivamaan auki noi seinän varret sekä viemäri/vesiputket ...
Muokkasin 22.5 2009: lisäsin kuvan
Liitteet
Tässä eletään päiväystä 22.5 2009
Tilanne 22.5 2009(pieni).jpg (49.98 KiB) Katsottu 19322 kertaa
Pösön kulutus: Kuva
Haapamies
Nyt ollaan ulkopuolia tehty ..Patolevyä .. salaojaa ... yms ...
Vanhaa salaojaa ei sieltä löytynytkään mutta ei tosin löytynyt vettäkään kaikki ihan kuivana.
Pösön kulutus: Kuva
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Pikabetoni on sellaista tummaa tahnaa. Maksaa tuplat tavalliseen verrattuna, mutta kuivuu päivässä! normaali 1cm/viikko
Jos on kova kiire saada paikat kuntoon, ilman muuta pikainen valu. Mutta jos ajattelee että antaa valun kuivua vaikka sen sentti/viikko, siinä ajassa tuskin saa vielä kaikkea muuta valmiiksi.. Lattian pinnoituksen yleinsä voi tehdä viimeisenä.
Serkun vessaan 2 viikkoa takaperin pikabetoni laitettiin, eikä se minusta kuivuttuaan vaikuta samalta kun normi...
Haapamies
Juu otin "normaalivalulla" lattian .... oli muutenkin todella kallis minkä firma laski liikaa ilmasta olisin maksanut ... siis liikaa hintaa siihen nähden mitä olisivat tehneet .... :lol:
Pösön kulutus: Kuva
