Petroolimaalin valinnan vaikeus
veke22
Viesti Kirjoittaja veke22 »
Voisiko joku asioita paremmin tunteva antaa kommenttia mikä petroolimaali kannattaa valita Panulla maalatun ja osittain puupinnalla olevan seinän päälle. On Sateenkaariväriä, Uulaa, Rusthollia, Fintexiä jne jne
Toisissa on homeenpoisto mukana ja toisissa se tulee alle? Fintex kehottaa kuitenkin vetämään puupinnalle lisäksi homeeneston?
Pitääkö homeenesto vetää myös lateksin päälle vai voisiko sitä vain lorauttaa maalin sekaan?
Sinkkivalkoista kuitenkin kai puupaljaille pinnoille ensin?
veke22
Re: Petroolimaalin valinnan vaikeus
Talon entinen omistaja kertoi mielipiteenään, että maalityyppi on ollut aina (rak. vuosi -62) aina sama eli Panu. Hänen mukaansa maalityypin vaihto aiheutti maalin kupliintumisen ja hilseilyn viime syksyn vesisateiden aikaan.
Maalasin talon 2002 AkryyliUlalla erittäin ohuesti (9 litran pönttö riitti melkein koko talolle). Jos tuossa on syy, niin aika kauan kesti ilmetä eli 2008 syksy. Tuolloin siis ilmestyi talon eteläseinään kuplia, jotka olivat täynnä vettä. Tuolloin oli kovia viistosateita, jotka piiskasivat seinää.
Tosin jossain vaiheessa vuoden 2002 jälkeen olen samaiselle seinälle tehnyt pieniä skrabauksia ja puupinnoille vein muistaakseni rostexia pohjaksi ja jotain lateksia päälle.
PetteriKivimäki
Sulla on siellä Kotkassa asiantuntija oikein, suosittelen tiedustelemaan:
http://users.kymp.net/palokarki/
veke22
Okei, antaa asiantuntijan myydä maalit. Turha lähteä merta edemmäs kalaan...by the way, ihmettelen myös sitä, että miksi porukka jättää panelin taakse tuuletusraon, jos kuitenkin käyttää perinteisiä ulkomaaleja? Tuolloinhan tuo kai on turha toimenpide ja kai tuo ulkovuorikin toimisi osana lämmöneristettä, jos se olisi suoraan kiinni alustassa... :?:
PetteriKivimäki
Kailan upouudessa Kesällä töitä teki maalari -kirjassa on muutama hauska kuva toistasataa vuotta vanhoista hirsiseinistä, joissa hirsi -> tuohi -> ulkoladoitus suoraan hirressä kiinni. Ilman mitään ongelmia.
Tosin lienee nykyään sahoilta saatava puu sen verran kosteata, että tuuletusrako jätetään tuulettamaan puusta kosteus. Öljymaalikaan ei ole hydrofiilinen tuoreena, olisi kiva tietää millaisen ajan kuluessa se sellaiseksi muuttuu..
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
veke22 kirjoitti:Okei, antaa asiantuntijan myydä maalit. Turha lähteä merta edemmäs kalaan...by the way, ihmettelen myös sitä, että miksi porukka jättää panelin taakse tuuletusraon, jos kuitenkin käyttää perinteisiä ulkomaaleja? Tuolloinhan tuo kai on turha toimenpide ja kai tuo ulkovuorikin toimisi osana lämmöneristettä, jos se olisi suoraan kiinni alustassa... :?:
Se ilmarako laitetaan sinne sen vuoksi koska on vähemmän vahinko altis eli ennemmin tai myöhemmin joku keksii maalata sen jollakin sulkevalla sotkulla ja sitten joku toinen ostaa sen suljetun talon ja kun huomaa mitä tuli ostettua ollaan oikeudessa itkemässä ja poraamassa kuka unohti kertoa kaupanteossa mitäkin oleellista.
Ulkoseinälaudan lämmäneristysmerkitys joka ilmaraolla menetetään on jotakin välillä teoreettinen/merkityksetön. Unohdettu ilmarako lyhyträystäisessä,korkeaprofiilisessa,höyrynsuluttomassa ja ulkopuolelta suljetussa seinässä ei välttämättä enää.
shit happens
veke22
Osaisiko joku sanoa voiko näillä keleillä vetää petroolimaalin päälle toisen kerroksen heti huomenna eli seuraavana päivänä? Erittäin ohut kerros vedetty tänään ja paahteinen seinä.
pikkumiäs
PÖmaalilla riittää yksi maalauskerta!
veke22
pikkumiäs kirjoitti:PÖmaalilla riittää yksi maalauskerta!
Joo, tiedän mutta vetäsin kuitenkin ohuelti ne lautapaljaat kohdat ja nyt pitäis vetää koko seinä yli samaan sävyyn.
Eli kuivumisaika? ja kittaisko koloja akryylimassalla vai pakkelilla?
Mä maalasin toissapäivänä pellavaöljymaalilla ja tänään oli vääähän nahkeaa maali vielä. En maalais vielä huomenna: kun tarkoituksesi oli kumminkin paikata laikut ohuella pohjustuksella että lopputuloksesta tulee tasainen, niin koko homma voi mennä pieleen jos vedät toisen varvin liian nahkealle maalille. Voi tulla kiiltoerot nurinpäin, eli se paikattu laikku kiiltää liikaa sen sijaan että pohjamaalaamaton ois ollut liika himmeä.
Kittaukseen ulkoseinään en laittaisi akryyliä ikipäivänä, ei se mikään ulkoseinän aine ole varsinkaan öljyjyen väliin. Alkydispakkeli kuivuu aika nopeasti ja pärjäilee öljymaalin kanssa ihan nätisti. Yksi niistä Tikkurilan tarvikkeista joita voi suositella :lol:
Paklaa huomenna ja hio ylihuomenna just ennen maalausta niin tulee ihan hyvä.
veke22
Pekka Huhta kirjoitti:Mä maalasin toissapäivänä pellavaöljymaalilla ja tänään oli vääähän nahkeaa maali vielä. En maalais vielä huomenna: kun tarkoituksesi oli kumminkin paikata laikut ohuella pohjustuksella että lopputuloksesta tulee tasainen, niin koko homma voi mennä pieleen jos vedät toisen varvin liian nahkealle maalille. Voi tulla kiiltoerot nurinpäin, eli se paikattu laikku kiiltää liikaa sen sijaan että pohjamaalaamaton ois ollut liika himmeä.
Okei, pakkelin voi siis vetää maalin päälle vaikka maali ei lopullisesti kuivaa olisikaan?
pikkumiäs
Itse en kittaisi ennen kuin on kuiva pohja. Kitti kostean päällä hidastaa huomattavasti kuivumista.
Juu, ei märän päälle ole hyvä kitata, mutta jos se nyt vähän nahkea on niin ei se nyt tapa. vaikka hyvähän se tietysti olis että kaikki olis kuivaa ennen seuraavaa kerrosta...
veke22
Löysin sen kitin, kauppanimi on lakkakitti. Hintaa 7,70 à 0,33 l
pikkumiäs
Ennen kun suljet kittipurkkia käytön jälkeen, ni täytä pinta vedellä (pysyy pidempään käyttökelpoisena).
