Lämmintä vettä...
JaniK
Lämmintä vettä...
Viesti Kirjoittaja JaniK »
Terve, mistäköhän voisi johtua sellainen että hanasta tulee lämmintä vettä vain n.minuutin ajan, jos sitäkään. :shock:
Kattila on Högforssin compact, aika pienen kokoinen, mutta kai sieltä lämmintä pitäisi tulla sen aikaa että, ehtii esim. muksun persuksen pesemään :-D
RamiL
Re: Lämmintä vettä...
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Moi,
Pari ensimmäistä:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=8182
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=2089
...ja lisää haulla "sekoitusventtiili".
-Rami
JaniK
Jossain jakajassa se vika sit varmaan on, kattilan mittarista katsotuna lämpö putoaa todella alas.
Samaa vikaa on myös ulkosaunan varaajassa(Haato), lämpimän ja kylmän veden välinen ero oli todella pieni.
Lisäys: Jotenkin vaikuttaisi siltä että edellinen asukki ei olisi välittänyt lämpimästä vedestä :-)
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos se kattilanlämpö tippuu alas niin eihän sieltä voi saada lämmintä vettä... :roll:
pitäähän kierukan ulkopuolella olla kuumaa et kierukasta tulee lämmintävettä.
JaniK
petej kirjoitti:Jos se kattilanlämpö tippuu alas niin eihän sieltä voi saada lämmintä vettä... :roll:
Mistäköhän se sitten voisi johtua että lämpö putoaa katilassa?
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
mikähän mahtaa olla kattilaveden lämpötila? mikä on kattilan vesitilavuus?
JaniK
koeffte kirjoitti:mikähän mahtaa olla kattilaveden lämpötila? mikä on kattilan vesitilavuus?
Muistaakseni se huitelee siinä 80 asteen paikkeilla, tilavuutta en muista tarkalleen, oliskohan ollut 150l.
Voiskohan se olla vaan nokinen? lämpöä ei varmaan ole pidetty kovinkaan ylhäällä, joten eikös se aiheuta nokeentumista?
koeffte
ok. kyllähän sieltä kuumaa pitäisi kohtuu pitkään tulla.
lämpöilan ei pitäisi kyllä kovin nopeasti laskea?
syöttösekoitus venttiiliä veikkaan,(löytyy kattilasta lähtevän kuumaves putken jälken ) tahi sitten ihan hanassa vika. tai kierrukka voi olla joku itsetehty viritys...
e: onko savukaasu lämpömittaria? polttimen käynti ajasta voi saadda nokisuuteen osviittaa,jos nuohouksesta ei ole tietoa suosittelen nuohoamista.
JaniK
koeffte kirjoitti:ok. kyllähän sieltä kuumaa pitäisi kohtuu pitkään tulla.
Savukaasut ovat jotain 120-150 astetta, minkälainen käyntiaika on hyvä?
Käskin tänään emännän valuttaa vettä ja olin itse tarkkailemassa pannuhuoneessa, silloin tuli jostain syystä kuumaa vettä kokoajan, eikä lämpö laskenut kattilassa, myöhemmin kun kokeilein uudelleen lämminvesi loppui ennen aikoja :?
e: Pistän jossain vaiheessa vaikka kuvia kattilasta, jos siitä vaikka jotain näkisi.
rautarunnari
nokisuus ei vaikuta noin paljon.
luulen, että kattilan termostaatin hystereesissä olisi jotain häikkää.
eli ei ehkä syty joka kerta niin kuin pitäisi. yleensä jos termari tai syötön solenoidi tökkii, niin ei tee sitä silloin tällöin, vaan aina hetkestä t=0 alkaen. ehkä polttimen sytytyksessä jotain vikaa ? poltinmies paikalle, sanoisin.
H
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Ehkä kierukka on likainen.
Meillä edellinen asukas oli kuluttanut kovin vähän vettä. Arviolta 10 kertaa vähemmän, kuin me.
Alkuun meilläkin tuli kattilasta vain hyvin lyhyen aikaa kuumaa vettä. Nyt kun on vuoden verran suihkuteltu ja saunottu, niin kuuman veden riittävyys ei ole ongelma.
Mitään ei siis ole tehty, joten ilmeisesti kierukasta on vaan jotkut paskat lähteneet liikkeelle.
koeffte
joo voipi tosiaan olla että poltin ei käynnisty silloin kuin pitäis. Tämäkin on itse todettavissa,seurailet missä lämpötiloissa poltin lähtee päälle vs. lukema mikä on säädetty termostaatiin.
savukaasut on ihan ok.
meilläkin oli ed asukki (vanha Mummo) kuluttanut nuukasti lämmintä vettä. sekoitusventtiili oli jumiutunut ja kierrukka kalkkeutunut ilmeisesti,alkuun tuli huonosti lämmintä, nyt vuoden jälkeen tilanne tasaisesti parantunut :-)
minä jo olin hätäpäissäni vaihtamassa kierrukkaa/kattilaa :?
JaniK
Toivotaan nyt sitten että lähtisi ihan pelkällä vedenkulutuksella toimimaan täälläkin :-D
Kiitoksia vastauksista!
rautarunnari
kierukan voi puhdistaa, jos ei pelkää sen menevän puhki. joku sitruunahappokierto se oli nimeltään. ja meillä jumiutunut käyttöveden sekoitin lähti pyörimään kun varovasti koputtelin pienellä vasaralla kalkit poijes. ja sääti vedenkin vielä nakuttelun jälkeen. :mrgreen:
20v kokemuksella putkimies sanoi, että vaihda uuteen.. joo.
H
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Karkeasti näin:
Säästösuuttimella varustetusta suihkuhanasta saa miellyttävän lämpöistä vettä 80 asteen lämpötilasta yhdestä suihkusta 1 min / 10 l kattila/varaaja kapasiteettia. Ilman säästösuutinta varustetusta säästöhanasta 30% vähemmän aikaa. Vanhanmallisesta ei säästöhanasta 30-50% tuotakin vähemmän.
Säästöhanan virtaama 11l / minuutissa.
