Ajatuksena oli siirtyä öljystä pellettiin, koska talon öljylämmitysjärjestelmä on uusittava jos sitä meinaa käyttää.
Onko kenelläkään tietoa mikä on pellettilämmitysjärjestelmän käyttöikä (poltin ja kattila)? Toinen asia mikä askarruttaa on se että, voiko pellettikattila käyttää samaa hormia kuin öljykattila, vai täytyykö hormiin tehdä jotain muutoksia?
Öljylämmityksestä pellettiin siirtyminen
Rintamakotitalonmies
Noitahan ei niin pitkää aikaa ole vielä käytössä ollut.En kuitenkaan usko laitteiden kestossa olevan eroa öljyvehkeisiin verrattuna.Osa pannuista on jopa muokattu öljykattilosta.
Jos hormi on kunnossa niin sitä voi hyvin käyttää.Jotkut kattila/poltin yhdistelmät vaativat sisäputken/pinnoituksen mutta esim. Lakaan sitä ei tarvita.
- maanma
Pellettipoltin ja kattila
Pellettipolttimissa on vielä jonkin verran ns. lapsenvikoja. Tästä johtuu, että jonkun (yleensä edullisen) osan voi joutua vaihtamaan jo parin-kolmen vuoden päästä. Siksi on tärkeää valita poltin, jonka huolto on järjestetty.
Pellettikattilaksi sopivat myös öljykattilat, kunhan pellettipolttimen palotilaehdot täyttyvät.
Peruskattiloita on kahta pää tyyppiä - vaaka ja pystykovenktiokattiloita.
Pystykonvektiomallissa lämpökanavat ovat pääasiallisesti pystysuuntaisia ja vaakakonvektiossa pääasiassa vaakasuuntaisia. Konvektiosuunnalla on jonkin verran vaikutusta lämmön talteenotossa pystysuunnan eduksi. Suurin osa kattiloista on vaakamallisia, jolloin nuohottavuus on ahtaissa tiloissa yleensä helpompi. Ja nuohota ja imuroida saa 2-6 viikon välein.
Tuhkatilan koko on tärkeä, koska automaattisia tuhkanpoistoja ei ole saatavilla.
Perussääntö on että kahta eri polttoainetta käyttäviä laitteita ei saa laittaa samaan hormiin. Kuitenkin se on mahdollista, jos laitteet eivät ole päällä yhtäaikaa.
Tämä on tiivistelmä, jossa asioita on yleistetty. Toistaiseksi jokainen poltin-kattila yhdistelmä on yksilöllinen.
Lisäksi suihkussa käyvän öljylämmittäjänä on hyvä tietää ettei pellettilaitteen tehokäyrä ole ajallisesti yhtä jyrkkä kuin öljyllä. Polttimen tehot eivät ole myöskään yleensä maksimissa kun laite on toimitettu.
Suosittelen tutustumista Pellettikeskustelu foorumiin. Vanha, jossa on erittäin paljon tietoa häviää lähiaikoina ehkä jopa tällä viikolla joten sen korvaamiseen uudelleen menee sanoisin vuosi. Kannattaa siis harkitsevan kiiruhtaa... lukemaan sen sisältö.
Vanha
http://www.pelletforum.com/phpbb2/
Uusi
http://www.createforum.com/phpbb/index. ... m=pelletti
Vanha
Uusi
