Puuportaat betoniseksi
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Onko kukaan muuttanut keskikerroksesta kellariin meneviä puurappusia
betonisiksi? Askelmat ovat painuneet muutamia senttejä, notkuvat ja
narisevat ja alimman askelman tukipuut ovat mädäntyneet kosteudesta.
Mikähän olisi paras tapa suorittaa ko. operaatio, olen miettinyt askelmien
valamista puuportaiden päälle ja sitten altapäin purkaa puiset rakenteet.
Seinärakenne on tiiltä ja tasotetta, joten olisi kohtuu helppoa porata
seiniin reijät ja upottaa sinne harjaterästä juotosbetonilla joka askelman
kohdalle, mutta kuinkahan paksu pitäisi askelmien olla, luulisi että 5cm
riittää kun eihän koko kellarin kattokaan ole kuin 5-7cm... Ja valun olisi
lienee syytä olla yhtenäinen jotta rakenteesta tulisi mahdollisimman tukeva?
Ja turha ehdottaa että kääntyisi ammattimiehen puoleen, persaus on
sen verran auki että se ei ole vaihtoehto, eikä asia ole välttämättä
ajankohtainen muutamaan vuoteen, mutta asia on pyörinyt mielessä jo
pidemmän aikaa...
jonin
Betoniportaat
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kellarin raput ovat jo ennestään betonista joten niitä en ole tehnyt. Sen sijaan ulkorappuja olen valanut. Ohjeita löytyy kirjallisuudesta mutta tässä pikaisesti miten itse tuli tehtyä.
Muottina on aluksi pelkkä laatikko jossa on pohja ja sivut. Sinun tapauksessa sivut taitavat muodostua olemassaolevasta porraskuilusta joten pelkkä pohja riittää. Pohja siis tulee portaiden mukaiseen kulmaan. Siinä on tärkeätä tehdä rakenne sellaiseksi että saat sen helposti purettua alakautta. Toisaalta on huomioitava myös riittävä kantavuus - betoni painaa paljon.
Askelmien muotti muodostuu muottilaatikon sivuihin (sinulla ilmeisesti seiniin) kiinnitettävistä askelmien nousun korkuisista lauta- tai levyrakennelmista. Nämä tulevat joko täysin pystysuoraan tai hieman vinoon riippuen halutusta askelman muodosta. Tämän etuseinämän yläreunan korkeudesta lähtee sitten seuraavan askelman alareuna. Nämä on hyvä tukea lopuksi keskeltä yhdellä laudalla jotta askelma ei pullistu keskeltä.
Muuta muottia ei sitten tule. Kun betonimassa on sopivan jäykkää se ei ala nousemaan alemmista askelmista yli vaan pysyy kiltisti laatikossa. Rautaa tuonne on sitten syytä heitellä sekaan ja tuo kiinnittäminen kuilun reunoihin on myös ihan hyvä ajatus.
Suorien portaiden osalta homma on siis aika simppeli. Jos tarvitset kaarteen niin sama periaate suunnittelussa pätee. Sisäkaarteessa voi olla enemmän askarreltavaa jotta saat etulaudat tuettua kunnolla.
Ulkoportaat pinnoitin liuskekivellä. Sisäportaat olivat alunperin betonilla ja siihen heitin isoa 30 x 30 cm laattaa päälle. Jokaisen laatan joutui jollain tapaa leikkaamaan timantilla oikeaan mittaan mutta siistin näköiset niistä tuli.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Jos nyt olisi rappujen teko kellariin edessä,tekisin ne puusta/levystä. Saatiin tuonne kellariin lattialämmitys pelittään ja voi että kun nousee kellarista portaita ylös, niin kyllä nyt tuntuu raput kylmältä :-)
