vanhat metallisuojakuoriset sähköjohdot
Onko joku perehtynyt niitä koskeviin määräyksiin minua enemmän, minulla on sellainen mielikuva että,pintaasennuksena tehtyjä vanhoja metallikuorisia johtoja ei saisi jemmata rakenteen sisään (uuden levyverhouksen taakse), olenko ihan väärässä ja onko aiheesta olemassa jotain suosoituksia tahi määräyksiä?
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
Re: vanhat metallisuojakuoriset sähköjohdot
Kyllä meillä ainakin talon alkuperäiset (40-50-luvulta?) metallikuoriset johdot oli piilotettu huokolevyn ja 10 tapettierroksen alle jakorasioineen.
Vaan ei noita vanhoja johtoja nyt uusien levyjen taakse kannata piilottaa. Samalla vaivalla uusii sähköt.
Minä kans tein toiseen yläkerran huoneeseen remontin ja siellä oli alkuperäiset metallikuoriset johdot ja juuri samalla vaivalla uusin kaikki johdot tarvikkeineen pintavetona,varsin aukasin niitä vanhoja johtoja sieltä täältä ja olivat kyllä todella hyväkuntoisia vielä kuparitkin oli yhtä hyväkuntoisia kun uusissa.
Noista määräyksistä en tiedä kunhan kirjoittelin
Rintamamiestalo vm.-53,sauna ja pesuhuone laajennus-84,2xmakuuhuone ja iso eteinen laajennus 2004,tulossa toinen ulko-ovi ja terassi.Terassi valmis,ulko-ovi ensi kesänä.
kyseessä olis eteistila, jonka yhdellä seinällä kulkee lähes kaikki talon sähköpiuhat, joten uusittavan johdon määr olis melkoinen ja siihen ei toistaiseksi into riitä
Olisko mahdollista laittaa johtojen kohdalle joku kotelo/ruuveilla avattava levy. Jos kuitenkin tulee hämminkiä vanhojen johtojen kanssa, helpottaisi mahdollisesti tulevaa remppaa.
Kyllähän noihin vanhoihin johtoihin luulisi jonkun turvallisuusriskin liittyvän. Tuskin kukaan vaihtaisi vanhoja johtoja jos ne ikuisia olisi.
Nuo vanhat metallikuoriset johdot voi mennä oikariin kun vähän taivuttaa niitä, ei pidä mennä sorkkimaan niitä virta päällä. Voi nimittäin saada kynsilleen.
Putkimiess
Pääsääntöisesti ne on ikuisia niin kauan kun ei niihin koske. Jos joutuu koskemaan niin pitää uusia. Sanoi sähkäri.HillyMan kirjoitti:Nuo vanhat metallikuoriset johdot voi mennä oikariin kun vähän taivuttaa niitä, ei pidä mennä sorkkimaan niitä virta päällä. Voi nimittäin saada kynsilleen.
juu niin mäkin sanoin isälle kun se meinas et nostaa ne uuden verhouksen päälle,semmoista erillistä kotelointia mä ehdotin ja siihen me taidetaan lopulta päätyä.Putkimiess kirjoitti:Pääsääntöisesti ne on ikuisia niin kauan kun ei niihin koske. Jos joutuu koskemaan niin pitää uusia. Sanoi sähkäri.
"Pääsääntöisesti ne on ikuisia niin kauan kun ei niihin koske. Jos joutuu koskemaan niin pitää uusia. Sanoi sähkäri."
Ei kyllä ihan noinkaan... Meilla oli olohuoneen pistorasian sisästä pyöritelty ylimääräset johdot toistesa ympärille. Kun avastin ton rasian, ni huomasin että melkee kaikki eristeet oli hävinny kupareitten ympäriltä... Ja sitä rasiaa ei ole liikuteltu, saatika johtoa... 7 kerrosta tapettia todistaa sen :)
Eipä ihme että välillä valot välkky ja rasia löi tulta ja tappuraa :)
Itse oon remontin edetessä vaihtanu kaikki sähköt uusiin... Ei oikee muutenkaa riitä enää nykyään jos on yhdessä huoneessa kaks pistorasiaa ja kattolamppu... Ja puol taloo yhen sulakkeen perässä...
Meillä oli noita pellikuorisia alkujaan kaikki sähköt tässä talossa, mutta ollaan ne melkein kaikki hävitetty ja osa niistä on ollut hyvässä kunnossa ja sitten tuossa keittiössä esimerkiksi oli kaikki muovit päältä sulanut ja sitten ku siihen meni vähän ronkkimaan ni meni koko johto vituiksi ja oli sitten ihan pakko vaihtaa.
Kyllä niistä kannattaa hankkiutua eroon vaan jos remonttia tekee, ei ole järjetön vaiva repiä pois ja laittaa uudet. Tietty euroja se vaatii, mutta halvemmaks tulee kun että koko talo palaa.
Ja sama ohje annettiin minullekin että saa pitää vanhat sähköt mutta jos niitä joutuu irrottelemaan niin sitten vaihtoon suoraan.
Ota pois vaan. Johdot ovat kyllä ihan kunnossa "matkan varrella", mutta rasioissa ja kytkimissä niistä tahtoo eristeet rapista. Ja kun ne liitokset on kuitenkin jo aika hapettuneetkin.
Meillä myös noita vanhoja johtoja ja innoissani irroitin yhden kattolampun laittaakseni uuden tilalle. En laittanut, johdot ihan hurjan näköisiä ja ei minkään värisiäkään, laitettiin lattiavalo väliaikaratkaisuksi. Johdot kyllä päältäpäin ihan hyvän näköisiä, mutta liitoskohdat pelottavia..
- Kauppis
meillä kanssa metallisuojien sisällä osa johdotuksista ja mm porraseteisessä kattolamppu, josta tulee sähkön ääni ja väri pihalle, jos kytkimeen koskee. On vielä kytketty parin muun kytkimen kautta porrasvaloksi, niin ei oikein hirveästi innosta moista sorkkia. Avasin jakokotelon tarkoituksena ohittaa koko kytkin, niin oli pakko vetäytyä, kun nitä johtoja oli sellainen käärmeenpesäliinen, joista ei kyllä saanut mitään selkon, mikä ja mistä mikin on. Sähkäri se on kutsuttava.
isompi leka tänne!
- Tuulenhovi
Meidän piti alunperin jättää osa vanhoista paikoilleen ja uusia vaan osa johdoista samalla kun vähän lisäillään pistorasioita. Kun tuli vastaan toinen jakorasia, josta kaikki johtimien eristeet rapisivat hipaisusta, päätimme uusia kaikki.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
- rautarunnari
en tiedä, miten eristeet siellä sisällä on käyttäytyneet, mutta itse irroittelin sähköt päällä pitkät pätkät, elikkäs parikymmentä metriä tuota metallipäällysteistä piuhaa. reilusti sorkkaraudalla irrotin seinästä, mutta eivät valot räpsineet, eikä mikään muukaan (joo, tiedän, ei ollu vuosisadan viisain temppu...) mutta näin menin tekemään. no mutta.. eihän se mitään todista, mutta ei räpsiny !
H
H
