Olin unohtanut aukasta sokkelin tuuletusluukut ja nyt sitten muistin sen tehdä. Tottakai kurkkailin myös alapohjaan mikä siellä on tilanne. No, olihan siellä. Jonkinlaista kasvustoa oli selkeästi havaittavissa ja myös kosteutta maassa. Ei kasvustoa kauttaaltaan ollut eikä oikeastaan muualla kuin yhden tuuletusluukun lähettyvillä mutta kuitenkin.
Mitä mieltä olette, varmaan järkevintä seurata tilannetta ja antaa tuuletusluukkujen olla auki.... ei ainakaan pääse unohtumaan kiinni ja ilma vaihtuu.
Tuo kanssa pisti silmään. Jälkeenpäin tehtyjen tuuletusreikien ympärillä on kostea betoni, mutta kostea tuommoselta alueelta, tervapaperi sokkelin ja alajuoksun välissä aivan märkä. Onko kosteus tiivistynyt tuonne ja kastellut paikat? Tuo on se nimenomainen tuuletusreikä josta nuo edelliset kuvatkin on otettu. Muiden reikien ympärillä ei ole kosteutta.
Paljonko on tuulettuvan alapohjan pinta-ala? Eikö ole muita reikiä kuin nuo putkien kokoiset ja kuinka monta niitä on? Eikö alapohjaan ole kulkuaukkoa?
Pinta-ala on n. 25-30 m2. Noita tuuletusräppänöitä on kolme, kaikki tota kokoa. Ennen tätä päivää en oo havainnut alapohjassa kosteutta enkä varsinkaan tuommosia sienikasvustoja. Kulkuluukkua ei ole. Tarvis varmaan puhkasta niin pääsis kunnolla komppaamaan tonne.
Ainoo muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna on se, että talon vastakkaiselta puolelta tohon kuvaan verrattuna, kaivettiin viime keväänä maata sen verran että kallistukset ovat sokkelista pois päin.
Meillä on samaa luokka pinta-alaa ja aukkoja on 7 kpl, jotka ovat kokoa 25 cm x 25 cm. Lisäksi on miehenmentävä luukku. Minäkin olen välillä huolissani alapohjasta, mutta sinun tapauksessa olisin vielä enempi. Mikä muuten on tuo ihme läjä on tuossa yhdessä kuvassa?
Hanki jostain oikeat työkalut ja tee kunnon tuuletusaukot ja käyntiluukku alapohjatilaan. Kyllä sinne pitää päästä itsekin käymään pari kertaa vuodessa eikä vain kurkkia aukoista. Putken kohdalla näyttääkin, että on ollut suurempi aukko aikaisemmin. Ehkä noi kohdat voisi puhkoa aluksi auki.
Mielestäni tuuletusreikiä ei saisi pitää kiinni lainkaan.Tietysti mikäli lunta niin paljon,että sulamisvedet menee reiístä pitää sulkea. Sitten topicin ohi hieman. Onko kukaan laittanut esim. kosteutta haistavia puhaltimia tuuletusreikiin? Paxi vie noin 9w, joten ei ainakaan kuluta sähköä. Puhaltavat siis sisältä ulos. Luukuista sevverran, että ainakin yksi pitää olla sen kokoinen josta pääsee itse sisään!
pikkumiäs kirjoitti:Mielestäni tuuletusreikiä ei saisi pitää kiinni lainkaan.Tietysti mikäli lunta niin paljon,että sulamisvedet menee reiístä pitää sulkea. Sitten topicin ohi hieman. Onko kukaan laittanut esim. kosteutta haistavia puhaltimia tuuletusreikiin? Paxi vie noin 9w, joten ei ainakaan kuluta sähköä. Puhaltavat siis sisältä ulos. Luukuista sevverran, että ainakin yksi pitää olla sen kokoinen josta pääsee itse sisään!
Kyllä meillä on viileää, jos luukut on auki koko talven. Eikö tule myös riski, että maa routisi talon alla? Laita Timbba sellanen halpis kosteusmittari kepin nokkaan ja työnnä sinne talon alle ja katso millaisia lukemia se antaa.
Ei taida paljoa virkaa olla Paxilla. Pienoisella tuulella tuolla ryömintätilassa käy jo aika puhuri, joten vaikia uskoa että 9W olisi jotain iloa alapohjan tuuletukseen. Pienoinen apu voisi olla jossain "kuolleessa nurkassa", johon luontainen läpivirtaus ei ylettyisi, kaiketi.
Mainittakoon että mulla oli alapohjan remontissa 125mm kanavapuhallin imemässä pölyjä veke, niin senkin teho tuntui aikas mitättömältä.
Timpan kysymyksestä en saannut selville, että kauanko luukut (putket) ovatten olleet suljettuina, viime keväästäkö asti?
Niin no, ainakin täällä etelässä talvet sen verta leutoja nykyään, että vois luukkuja aukikin pitää. Nyt ensimmäisen kerran kokeilin pitää luukut avoinna ja ihan hyvin on tarennu lattioilla tepastella. Talostahan tuo paljolti riippuu kuinka viileäksi lattioita vetää luukkujen ollessa avoinna.
Luukut laitoin kiinni muistaakseni marraskuun lopussa-joulukuun alussa ettei ne kovin kauaa kiinni ole olleet, siksi hiukan ihmetyttääkin mikä nyt on aiheuttanut tommoset kasvustot. Vaikka kait se äkkiä kasvaakin kun olosuhteet ovat otolliset.
Nyt kyllä luukut pysyy auki talvellakin ja tarvii oikein ruveta miettiin tota tuuletusaukkojen lisäämistä. Kulkuluukun tekokin on ollut suunnitteilla mutta jäänyt tekemättä kun alapohja on ollut ok kunnossa. Eiköhän semmonenkin sinne sitten tarvii puhkasta.
Suosittelisin kulkuaukon tekemistä ensi töiksi, ja maapohjan putsaamista kaikesta orgaanisesta jätteestä sekä muusta sinne kuulumattomasta. Tuossa Antti kysyikin jo mitä se kellertävä keko siellä on? Kostuneita puruja, lasivillaa, uretaanivuori?
Missä käytössä kyseinen tönö on ja mitä huonetiloja tuon pahiten kasvuston vallassa olevan kohdan yläpuolella on? Puu sietää kosteutta verrattain hyvin eli ihan lyhyessä ajassa ei tuollaiset kasvustot kehity. Periaatteessa rakenteiden on pitänyt olla kosteina aika kauan.
Jos tuo on asuttava tönö, niin sitten tarvit luukun ryömintätilaan ja puukon kanssa tutustumaan tarkemmin rossilautojen kantavuuteen. Pahalta näytti kuvan perusteella. Mikäli kyseessä on tönö ilman sen kummempaa käyttöä, niin sitten pärjäät tilannetta seuraamalla.
Rakennuskonservaattori, restaurointirakentaja ja restaurointikisälli http://www.suorakon.com
Sastamalassahan (lue: Vammala) tuo. Olkkarin lattia toi on, eikä tuo kasvusto kovin laajalla alueella ole. Itseäni ihmetyttää kyllä mistä toi kosteus tohon kohtaan tulee! Viimeksi tsekkasin alapohjan tilanteen ennen ku tukin reijät enkä sillon havainnut tollasia kosteusvaurioita. No, ei se kyllä mitään takaa etteikö siellä jotain olisi ollut.
Viikonlopuksi sain hommattua timanttisahan ja -poran niin saa projektia hiukan eteenpäin ja pääsee tarkastaan alapohjan tilan ihan perusteellisesti.
Tohon kasaan en osaa sanoo mitään. Täytyy koittaa tökkiä sitä jollain jos sen koostumus selviäis.
Oletko ihan varma ettei valkoinen ole huurretta josta salamanvalo sopivasti heijastuu? Siis siellä olisi ollut kylmentyneisiin rakenteisiin ulkoilman mukana tullutta kosteutta tiivistynyt.
Jos se olisi kadonnut ilmojen lämmettyä, täällä oli myös parissa ulkonurkassa kun oli ollut vähän aikaa pakkasia ja sitten taisi lauhtua. Mutta on kadonnut samaa tietä mistä tulikin.
vms kirjoitti:Oletko ihan varma ettei valkoinen ole huurretta josta salamanvalo sopivasti heijastuu? Siis siellä olisi ollut kylmentyneisiin rakenteisiin ulkoilman mukana tullutta kosteutta tiivistynyt.
V-MS
Ei tuosta kyllä huurretta saa millään kun ihan selvää vihertävää kasvustoa on selvästi havaittavissa.Vaikka esimerkiksi tuossa ensimmäisessä kuvassa äkkiä katsoen ei ole muuta kuin huurretta mutta kun katsoo esimerkiksi niskan kylkeä niin ihan selvästi kasvustoa on.
Timbba kirjoitti:Luukut laitoin kiinni muistaakseni marraskuun lopussa-joulukuun alussa ettei ne kovin kauaa kiinni ole olleet, siksi hiukan ihmetyttääkin mikä nyt on aiheuttanut tommoset kasvustot. Vaikka kait se äkkiä kasvaakin kun olosuhteet ovat otolliset. .
Eikohan nuo kasvustot ole tuonne syntyneet jo ennen luukkujen sulkemista. Tai sitten alapohjassa ei ole yhtaan eristetta ja lampotila pysyy reilusti plussan puolella.
Timbba kirjoitti:Itseäni ihmetyttää kyllä mistä toi kosteus tohon kohtaan tulee!
Se kosteus tai alkuperäinen kosteuden lähde ei välttämättä ole juurikin tuossa samaisessa kohdassa. Monesti näkee sitä, että ne näkyvät kasvustot/itiöemät tulevat metrin tai parin päähän siitä märimmästä kohdasta.
Mitä sulla on sokkelin ja alajuoksun välissä? Ensimmäisessä viestissä mainitsit, että tervapahvi. Tervapahvista painaa kosteus lävitse eli mahdoitko tarkoittaa jonkinlaista bitumikaistaa..?
Timbba kirjoitti:Viimeksi tsekkasin alapohjan tilanteen ennen ku tukin reijät enkä sillon havainnut tollasia kosteusvaurioita.
Siellä on voinut olla hentoisempia rihmastoja ja nuo selvästi näkyvät kasvustot ovat tulleet vasta hiljakkoin. Ihan hetkessä nuo ei tosiaankaan synny eli kyllä sitä kosteutta siellä on ollut pidemmän aikaa... Aina ei näkyviä kasvustoja tule lainkaan eli aivan kuin puu olisi lahonnut "ilman sientä".
