Taas niistä hiiristä
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Paikallistin hiirten reitin josta tulevat seiniin. Mokomat luikahtelevat sisälle tuolta ulkolaudoituksen tuuletusraosta. Karheata sokkelia pitkin kiipeävät mennen tullen. Sieltä sitä sitten päästäänkin mihin tahansa.
Onko kukaan kokeillut laittaa metalliverkkoa ulkolaudoituksen rakoon, vai kannattaisiko siloittaa sokkeli jollain niin ettei siihen kynsi pysty? Ei paljoa tarvisi. Kun tuossa katselin niiden touhuja, niin hankalaa tuo sokkelissa kiipeily näytti olevan.
Myrkkypyydyksiä ei voi käyttää muiden lemmikkien vuoksi, eikä oikein mekaanisiakaan jos ei niihin rakenna suojakoteloa ympärille.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
whiski
Re: Taas niistä hiiristä
Viesti Kirjoittaja whiski »
Wanha wirttynyt Whiski
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Yksi syy lisaa unohtaa tuon taysin turhan tuuletusraon tekeminen ulkovuoraukseen :mrgreen:
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
On vaan niin isot nuo lipat tuossa Whiskin mainitsemassa tuotteessa, että komeasti estyy tuuletus. Laittaisin ennemmin verkkoa. Sokkelin rappauksesta tuskin on hyötyä, kyllä ne hiiret / myyrät / rotat reittinsä löytää jos niitä huvittaa. Mulla ainakin niitä on joka vuosi huvittanut.
Kannattaa käyttää palstan "haku" -toimintoa hakusanoilla hiiri ja rotta, löytyy paljon keskustelua samoista aiheista, ja oikeeta verkon silmäkokoakin.
pelkka
edit: PETEBJ70 sanoi sen kompaktimmin.
pelkka
Schaza kirjoitti:Myrkkypyydyksiä ei voi käyttää muiden lemmikkien vuoksi, eikä oikein mekaanisiakaan jos ei niihin rakenna suojakoteloa ympärille.
On keskityttävä siihen millaisia pyydyksiä voi käyttää lemmikkien, lasten, villieläinten ym. vuoksi. Suosittelen http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... lit=+hiiri ketjussa mainittua työkalupakki+räpsy -yhdistelmää. Jos ei ole kaupassa ole työkalupakkitarjousta niin moisen kotelon rakentaa helposti laudasta ja vanerista (kestää pari hiirenmetsästyskautta) tai vesivanerista (kestää useamman hiirenmetsästyskauden) puolessa tunnissa. Samalla kannattaa rakentaa niitä useampia, ja katsoa missä / kuinka hanakasti peto käy pyydykseen.
Noiden jyrsijöiden kanssa ei hirveästi ole vaihtoehtoja. On rakenteiden mekaaninen suojaus, tai myrkyt, tai räpsyt. Tai kaikki (niinkuin allekirjoittaneella).
pelkka
untouneksija
Viesti Kirjoittaja untouneksija »
Ostettiin tämä talo vuonna 2000, eka syksynä pyydystin hiiriä n.10 kpl, seuraavana kesänä kiinnitin nitojalla pienisilmäisen metalliverkon tuuletusraon alapäähän. Kahtena seuraavana vuotena ei hiiriä näkynyt, eikä kuulunut ollenkaan, sitten tein taloon laajennuksen, enkä heti kiinnittänyt verkkoja uudellepuolelle, sillä seurauksella, että taas oli hiiriä pyydettävänä. Kun sain verkot laitettua uudellekkin puolelle on hiiriltä saanut taasen olla rauhassa, eli on toiminut ainakin meillä.
PETEBJ75
"Hiiri- ja rottabaareja" voi kayttaa vaikka talossa olisi muitakin lemmikkeja (kuhan ne ei ole jyrsijoita :wink: )
Noissa vaikuttavat ainemaarat on niin pienia etta jyrsijoiden on syotava myrkkya useamman kerran ennenkuin paasevat hengestaan. (nain ainakin ohjeistuksessa sanotaan)
Schaza
Muah, lienee meidän vaihtoehtomme on seulaverkko tuonne tuuletusrakoon ja laatikoituja räpsyjä talon osiin johon kissat ei pääse. Onhan noita kissojakin heti 4...
Yksi pikkuneiti hengailee muuten vaan osallistumatta lainkaan hiirijahtiin, ja käy katselemassa miten muut suoriutuvat tehtävistään... eräänlainen työnjohtaja siis. :wink:
Yksi pikkulikka päivystää "kolmea vuoroa" tuossa astianpesukoneen edessä, kun sen takana vesiputkien reiässä on yksi hiirien sisääntuloreitti. Siinä tuo kissa nytkin vetää sikeitä, kun ei rintamalla ole toimintaa juuri tällä hetkellä. Hyvä kun hiiri saa edes kuononsa reiästä esiin, niin on samantien kynsi niskassa. Yksikin päivä hiiri oli jotenkin jäänyt jumiin tuohon tiskikoneen peltien väliin, niin tämä mokoma raateli sen niin riekaleiksi että hiiri oli useammassa osassa kun kaavin sen pois tiskikoneen alta. :D
Yksi iso koltiainen päivystää yläkerrassa, kun hiiret tuppaa tulla eräästä levynraosta. Ilmeisesti nämä hiiret on jotain Conan Barbaareja, kun vain talon isoin kissa uskaltaa niitä jahdata. Toisinaan jälki on sen mukaista, ettei tiedä onko siellä viety hiirtä vai kissaa... :?
Yksi päivystää kylppäriä ja eteistä, ja kaikkialla muuallakin jos kukaan muu ei tehtäviltään ehdi. Tällä kissalla on muihin verrattuna se etu että osaa itse avata ovet ja hyppii hämmästyttävän korkealle. Siispä kutsumme tätä rynnäkköyksiköksi.
Laiska tiedustelukissamme päätti valitettavasti päivänsä syksyllä. Tämä ei lainkaan pyydystänyt hiiriä vaan lähinnä piti niitä vain paikallaan etteivät karkaa ennen kuin muut partiot ehtivät paikalle. Eräänkin kerran tuo vanharouva tyynen arvokkaasti seisoi hiiren päällä.
vvaara
Viesti Kirjoittaja vvaara »
Itse harkitsin kanssa tuota verkkoa mutta totesin laittamisen sen verran työlääksi että jätin tekemättä. Ne kun tuppaa menemään niin pienestä raosta ettei tahdo uskoakaan.
Mulla ne menee rakoa pitkin aina yläpohjaan asti josta sitten alkaa rapina kuuluun. Toistaiseksi eivät ole sisälle pääseet mutta yhdessä kohdassa kuuluu sen verran rapinaa että siinä on kaivu urakka menossa.
Olen saanut ne pysyyn kurissa sillä että aina silloin tällöin heitän ullakolle hiiribaarin. Joko menu tekee tehtävänsä tai sitten muutoin ymmärtävät hiljentyä.
ultimate welder
Viesti Kirjoittaja ultimate welder »
Viime yönä se sitten taas alkoi,rapina lattian alla meinaan,mokoma yritti kaivautua keittiöön kynnyksen ja listan välistä,oikein rouskutus kuului.
Funtsailin,että kämäytänkö viimeistelynaulaimella listan läpi hamiltonia otsikkoon,mutta hylkäsin idean,olisi pitänyt laittaa kompura pärisemään keskellä yötä,naisväki olisi saattanut hermostua.
Vaan sitten muistui mieleen lidlistä ostamani karmean hajuinen deodoranttipötikkä,kerran kokeilin tuota,hesus että osasi ärsyttää kurkkua!
Päättelin notta jos moinen kirveltää kurkussani,niin luultavimmin myös hiirulaisen henkitorvi tykkää siitä kyttyrää.
Siis hyökkäykseen,mehupilli dödöpurkin suuttimeen ja toinen pää kynnyksen rakoon,sitten vain pullo tyhjäksi ja kuulostelemaan:ei kuulunut rapinaa.
Tänään laitoin lattian alle pari pussia sinistä puurovärkkiä,on sitten talveksi taas talttahampailla evästä :twisted:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2bc6d+u ... r-mms.html
-Kaikkea se piru hullulla teettää-
pelkka
ultimate welder kirjoitti:Siis hyökkäykseen,mehupilli dödöpurkin suuttimeen ja toinen pää kynnyksen rakoon,sitten vain pullo tyhjäksi ja kuulostelemaan:ei kuulunut rapinaa.
Äh, sun hiiri lähti vaan tantsuihin kun vihdoinkin sai oikeat dödöt kainaloon. Joku aamu kun heräät niin se on kylppärissä sitä itse karvoihinsa suihkuttelemassa...
Tuosta kertomuksestasi tuli taas mieleen se, kuinka hyviä ( = outoja!) omakotiasukkiaiheisia lyhytelokuvia tulisi monista arkisista askareistamme. Semmosia joita voisi näyttää ulkomaan eläville(kin) ja selittää että tisis kaamos biheiviör in Finland juu nou, änd vii oolsou get ten jyyrous from Niksi Pirkka.
ultimate welder
HAH,olis tuo hiirentorjuntaoperaatio näky filmillä,kuvitelkaas,öinen hämärästi valaistu keittiö..jostain kuuluu nakerrusta..kamera kääntyy..lattialla kontallaan persus pystyssä 120 kiloinen, kalju ja partainen äijänköriläs venähtäneissä valkoisissa kalsareissaan ,korva kynnyksellä..kädessään mehupillillä varustettu dödöpurkki,otsallaan otsalamppu... :shock:
Markku&Rintsikka
Täällä joku repesi totaalisesti :lol: Tietty aloin kuvittelemaan itseni kontillaan aerosolipurkki kädessä.......
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Täytyy sanoa että tilausta olisi moiselle.
Mustavalkoinen sen olla pitää.
Päähenkilönä vähän outo edellä kuvatun lainen mieshenkilö ja tarina etenee päähenkilön ajatuksista kertojan (möreä, vähän laiskahko) kertomana. :)
Sopivan aihepiirin kun kehittelis niin siitä sais enempikin aikaseksi. :D
Annis
Viesti Kirjoittaja Annis »
Markku&Rintsikka kirjoitti:Täällä joku repesi totaalisesti :lol:
Komps :lol:
Pientä ihmetystä (alkuperäiseen aiheeseen jos palataan), että miksi naapurilla on hiiriä ja meillä ei? Talojen väliä on n. 60 metriä, sekin on jonkinlainen rintsu. Naapuri sanoi, että vuodesta toiseen kipittävät joko autotalliin, ulkovarastoon tai sitten seinää pitkin ylös asuinrakennuksen vintille. Tänä syksynä on villoja revitty ihan urakalla.
Ainoa ero meidän taloissa on se, että allekirjoittaneen talon kivijalka on 60 - 150 cm (rinne) ja naapurilla n. 50 cm.
