Keittiön lattiavaihtoehdot rm-talossa
Nonna
Viesti Kirjoittaja Nonna »
Keittiössä tällä hetkellä alkuperäisen laudan päällä muovimatto joka joutaa pois ja mahdollisimman kauas :wink:
Miten olette asian ratkaisseet, suosituksia? Klinkkerilaatta kiinnostaa mutta mites nämä korkki- ym. vaihtoehdot? Pelkkä puu/laminaatti/parketti ei ole vaihtoehto, eikä lattialämmitys ole suunnitteilla.
Kiitos!
maanma
Miten tehdä
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ehdottaisin muovimaton alla olevan laudan päälle (alhaalta ylös)
- ohut vesivaneri, ruuvein reunoista jalkalistan alta (ehdottomasti jos alla on hyväk. ponttilautalattia). Vesivaneria ainakin tiskipöydän ja lieden eteen tulevalle alueelle. Muualle voi laittaa tavallistakin.
- primeri
- klinkkerilaasti
- klinkkeri
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Itse panin lopulta samanlaisen ponttilautalattian kuin alun perinkin on ollut. Korkkilattia oli jonkin aikaa suunnitelmissa mutta ei se ainakaan sen helppohoitoisempi tai kestävämpi ole. Älä laita laattaa jos ei ole lattialämmitystä; tulee kalsea lattia.
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Meillä on edellisen omistajan laittama n. 10 vuotta vanha korkkilaatta keittiössä ja ollaan ihan tyytyväisiä. Mukava ja lämmin materiaali, toki vähän hoitamista. Tuo on pinnoittamatonta tyyppiä, jonka kai pystyisi varovasti kunnostushiomaan ja vahaamaan, en vain ole vielä perehtynyt aiheeseen. Kokemuksia?
JukkaK
Re: Keittiön lattiavaihtoehdot rm-talossa
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Meillä pitäydytään alkuperäisessä ponttilautalattiassa, kevyt hionta ja uusi maali pintaan.
pastorius
Täytyy myöntää, että jossain vaiheessa meilläkin kaivetaan tuo alkuperäinen lautalattia esiin...
Meillä on vanhemmassa talossa keittiö ollut jo jonkun aikaa ylösalaisin. Jouduin purkamaan lattian pikku lahovian vuoksi ja nyt sen saa tehdä sitten alusta asti uusiksi.
Lattialaudat on 50x100-millistä ponttilautaa. Pari meni purkaessa ja seinän viereen oli tehty puoli metriä todella lyhyistä nysistä, niin että alkoi käydä laudat vähiin.
Nokkelampi kaveri olis tietysti laittanut helpolla lattialastulevyt siihen tilalle, mutta kun ne laudat oli sen verran komeita, niin kävin jyrsimässä parikymmentä metriä uutta ponttilautaa ja laittelen ne vanhan lattian jatkeeksi.
Sen saisi kyllä hiottua ja maalattua, mutta vaikka muualla talossa on lattiat laudalla niin keittiöön kyllä ajattelin laittaa jotain muuta. Muualla on käytetty 150x50-millistä ja ilmeisesti keittiössä on ollut ajatuksena tehdä jo alusta asti linoleumlattia, koska lauta on valittu kapeammaksi (saumat elävät vähemmän).
Kattoo nyt vielä kun hion sen että maalaanko vai laitanko korkin. Lautalattia ei nyt keittiössä ole kovin käytännöllinen, puhtaanapito on niin paljon hankalampaa. Korkit on jo ostettu, mutta voihan tuossa vielä mieli muuttua.
Edellisen kämpän korkkilattiasta tykättiin kovasti, se on pehmeä, lämmin ja mukava jalalle. Sopii hyvin vanhaan taloon ja on muuten ominaisuuksiltaan kiva.
Noita lautalattioita kun on muutenkin torppa täynnä, niin yhden lattian voi ihan hyvin "tuhlata" piiloon 8)
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Minä olen ainakin toistaiseksi todella tyytyväinen tähän lähes "entisöintiratkaisuun", katso:
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... .php?t=708
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä on maalattu lankkulattia ja toiminut hyvin, karseasta kulutuksesta huolimatta (vilkkaat 5- ja 2-v pojat kotihoidossa). Edellisessä rivitalossa oli laatat, ja vaikka kauniit olivat, en tykännyt. Ensinäkin olisi vaatinut ehdottomasti lattialämmityksen. Lisäksi liukkaalla laattapinnalla ei pysy mikään matto. Se oli siis kylmä, jopa vaarallisen liukas, jalat väsyivät hetkessä kovalla alustalla seisomiseen, laattasaumat oli vaikea pitää puhtaana, ja jokainen pudonnut astia särkyi takuuvarmasti.
Valitsisin lankun, linoleumin tai korkin.
remontti-ässä
Viesti Kirjoittaja remontti-ässä »
Korkkia on, lukkopontillista, ihan kuin parkettia pistäis mutta molemmin puolin noin 4 mm korkkia. Lämmin jalalle, astiat ei säry jos putoavat (helposti) ja helppohoitoiselta vaikuttaa. Hinta on sitten varjopuoli. Alla on vesivaneria lautojen päällä.
