jääpuikot roikkuu, puuttuva ilmasulku?
Tälläinen kyssäri olisi; kun nyt on satanut lunta, niin huomattiin katolla selvä sula raita toisen avatun vintin ja yläpohjan taitteessa. Eli lämpö karkaa sieltä katolle ja sulattaa lunta siitä yhdestä kohdasta koko katon pituudelta. Edellinen alle kolmen markan suutari sen on avannut lämpimäksi tilaksi, ja nyt onkin epäily, että ilmasulku puuttuu kokonaan. Sen verran tiedetään rakenteesta, että siellä on katto, ruoteet, ilmarako, paksu sininen styroksi ja ilmeisesti koolauksien jälkeen suoraan kattopanelointi.
Paneleiden välistä vetää heikosti kun kädellä tunnustelee. Tuntuu todella tyhmältä vaihtoehdolta ruveta koko yläaulan kohdalta purkamaan uutta kattopaneelia pois. Samalla mietityttää kuitenkin se, että jos ilmaa virta sielä ulos niin, että katolla lumi sulaa, niin kai siellä myös on jossain kondenssivettä? Sen PITÄISI valua styrokseja pitkin ulos, mutta paljonko tuota kondenssia voi olla? Ja tietenkin lämpöhukka on toinen mikä ottaa päähän. Lämmitetään myös puilla paljon, mutta kun se on vain se yksi raita siellä katolla...
Voisiko yläpohjan kautta yrittää työntää siihen katon yläreunan ja yläpojhan yhtymäkohtaan jotain ilmasulkua tai tuulensuojalevyä, ilmarako on nyt ihan reilu.
Kysykää jos selitin epäselvästi.
Re: jääpuikot roikkuu, puuttuva ilmasulku?
Tota saaks kysyä? Styroksia yläpohjassa? Ja vetää niin että kädessä tuntuu? Huhhuh, olisko syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja alkaa tutkimaan missä yleesnsä mennään?
Anteeksi tuo tyly aloitus, mutta minulla ainakin nousee karvat pystyyn, jos on kyse RT- talosta johon laitettu styroxia yläpohjaan eristeeksi? Et millään saa kyseistä materiaalia niin, ettei se falskaa jostain, koska se ei veny, eikä vanu ja kaikkalle tarvitaan Spu- vaahtoa sitä tiivistämään ja jos on kyse epä standimukaisesta RTm-- talosta, niin ei sieltä löydy käsittääkseni yhtään vakiomittaa, mikä nykyään on? Joten töitä on tiedossa, mutta se lohtu on, että kaikkin on sinulle hyödyksi
Wanha wirttynyt Whiski
- Rosvolinna
Pari vaihtoehtoa.
1. sisäpanelit auki - sinistryrox-katon tiivistäminen höytyriiviiksi - poistoilmamasiina korkeimpaan kohtaan- panelit takaisin.
2. sisäpanelit auki - eristeiden korvaaminen hengittävillä tuotteilla - panelit takaisin.
En lähtisi mitään pikakorjausta ujuttamisatekniikalla tekemään -> saa kuitenkin tehdä sen korjauksen kunnolla muutaman vuoden päästä.
Omassa puruhaciendassamme revin edellisen asukkaan styroksit ja lasivillat pois kylmän portaikon ja makuuhuoneen väliltä, muuten olisi kondenssi tiivistynyt styroksin pintaan ja siirtynyt siitä vinolaudoitukseen. Tällä hetkellä seinässä on Haltex, bitumipateria ja muutama kerros lautaa. (lämpimästä kylmään). Tämä on tilapäisratkaisu - yläkerrasta tehdään lämmintä tilaa, joten tulevaisuudessa portaikon seinä on sisäseinä.
Casa La Utoja
samoin olemme myös me purkaneet kaikki villat mitä ollaan löydetty, ja korvattu purulla/ekovillalla. Nyt vain mietityttää, että kun kattoremppaa olisi kuitenkin tarkoitus tehdä n 5 vuoden sisällä, että odottelisiko sinne asti, jolloin kaiken saisi revittyä yläpuolelta pois. Muuten yläpohja yms on purueristeistä, tämä toinen lape vain tälläisella paksulla sinisellä styroksilla/uretaanilla...
Whiskille, styroksia ei ole yläpohjassa, se on toimestamme purutettu uudelleen, kyse on nyt entisen vintin vinosta katosta, mikä on tehty ilmaraollisena, mutta tällä styroksi/uretaani yhdistelmällä...
Kun räystäältä roikkuu jäätä, niin se kertoo, että on lämpövuoto, on se tehty sitten ihan millä tahansa aineella se eristäminen. Vino lappeelle aseteltu styroksi ei sitten ole varmaankaan tiiviisti niin, ettei se pääse falskaamaan. Odottaa viisivuotta?`Riski on suuri saada sinä aikana lahovahinko jo aikaiseksi! Ennemmin minä tarkistaisin tuon eristyksen vielä kertaalleen, jos vaikka löytyisi sauma mistä lämpö pääsee lävitse, jos ei muuten, niin lämpökameralla? Nyt olis hyvä tehdä se sisältäpäin, koska katto on ulkopuolelta kylmä.
Köyhän on oltava nöyrä ja lämpökamerat ovat kalliita: pintalämpömittari ei paljoa maksa ja kyllä se totuus silläkin selviää, kun jaksaa vähän aikaa kartoittaa.
Teoriassa yksi tapa ratkaista ongelma olisi pitää ko. tila kylmänä. Ei taida vain käytännössä onnistua.
Tuo mitä Whiski sanoi viidestä vuodesta on tietenkin totta, mutta oikeastaan enemmän mietityttää, kuinka monta vuotta tuo viritelmä on tuolla yläpohjassa ollut ja mitä vaurioita siellä on jo nyt. Siellä paneelien päällä voi olla jo aika paha haju ennen kuin se alkaa tunkea sisälle, sillä ilmavirta kulkee tuolla ilmeisen rajusti sisältä ulos.
Koska ostitte talon? Myyjän vastuu loppuu viiden vuoden kuluttua kaupanteosta ja ennen sitä olisi katto hyvä avata.
Ei tuossa nyt ihan viikoista varmaan kyse ole, mutta pelissä ovat luultavasti niin suuret rahat, ettei muutaman kattopaneelin ja yhden päivän työn hinta siinä taida hirveästi painaa (työstä kun saa vielä kotitalousvähennyksen). Energianhukka on tuolla myös jo rahassakin tuntuva, eli ei korjaamatta jättäminenkään ilmainen vaihtoehto ole.
talo ostettu 1,5 vuotta sitten, ja silloin oli aula just tehty, tila on aika viileä nykyisellään, ja ollaan kyllä miehen kanssa mietitty, josko sen avaisi, keväällä rupeaa vaan puskemaan julkkaremppaa, toinen muksu tuloillaan yms, mutta kai sitä aikaa olisi tuohon pakko löytyä...
Pellava eristettä sitten vissiin kaupasta hekemaan, ja vaatehuoneen rakennus jäihin.
Josko ne paneelit sais jotenkin siististi irti, että sais samat takaisin *toiveikas*
inkeroinen
Älä ota stressiä paneleista,talouspaneli maksaa noin 40-50 senttiä metri eli neliöhinta n.5€.miikku79 kirjoitti:Josko ne paneelit sais jotenkin siististi irti, että sais samat takaisin *toiveikas*
Pääasia että tutkit rakenteen ja korjaat sen.
sinänsä huvittavaa vielä tähän tarinaan, kun olin vähän vainoharhainen talon suhteen kun muutettiin, kävi meillä kunnan rakennustarkastaja katsomassa, oliko lisätilan rakennukset yläkerrassa suoritettu lupien yms. mukaan, niin ainoa kysymys mieheltä oli, että tiedätkö millä lape on eristetty, ja vastasin siihen, että kuulemma makroflexillä. Tähän ko. miekkosen ainoa kommentti oli, että no se on hyvä, sen kanssa voi ainakin olla huoleton, siihen ei mitkään kosteuden imeydy, eikä pääse rakenteita lahottamaan...
Nyt luonnollisesti kun itse tietää jo asioista hieman enemmän, niin kommentti tuntuu aika surkuhupaisalta...
Homma saa nyt jokatapuksessa odottaa siihen, että ulkona on +asteita, ettei tarvii lasta kääriä eristeisiin nukkumaan
Minä purkaisin myös pois sen styroksin sieltä. Ongelma ei välttämättä ole styroksi itsessään vaan se, et se kun ei ime mitään kosteutta itseensä niin ympäröivä puu on kyllä sitten kostea senkin edestä eikä kuivu. Sitten jos päädytte purkamaan ja laittamaan selluvillaa niin suunnitelkaa alusta lähtien rakenne niin, et pääsette myöhemmin lisäämään selluvillaa, se nimittäin painuu aika prkln paljon.
Minulla vuoti parista kohti kattoa ja onneksi suunnittelin jo alusta lähtien koolausvälit niin, että viimeistään kahden vuoden päästä puhallan lisää. 56 säkkiä meni v. 2006 ja viime vkl 7 säkkiä eli aika paljon. Märkäpuhallettu selluvilla ei painu mutta siinä on sitten riski kuivumisen suhteen eli kostea kesä=2kk kuivumisaikaa.
Ja raksatarkastajissa ON eroa, meillä on molemman tarkastajat viisaita ja ymmärtävät rintsikkatalojen päälle mutta tiedän, että muissa kunnissa ei tietämys todellakaan ole välttävälläkään tasolla. Ja mie suosittelen kuuntelemaan eriiiittäin riiiittisesti raksainssejä, näitä vanhojen talojen ammattilaisia on todella vähän, joten pitäkää väkisin kiinni sellaisesta inssistä, jos sellainen sattuu löytymään
köyttäkää se kiinni talon nurkkaan vaikka
-Madde-
Nyt on ollut sellanen ilma että kun katselee naapurustoa niin muillakin roikkuu puikkoja kun vaan meillä, tosin ekan kerran meillä on oikein kunnollisia jääpuikkoja. On meillä lämpövuotoakin sitä ei käy kiistäminen mutta kelitkin osaltaan on auttanut puikkojen muodotumista. No nythän ne lupas kylmenevää, jospa ei kurakaan lentäis samalla tavalla maantiellä.
madde: meinattiin laittaa pellavalevyllä, eli ei pitäisi painua ollenkaan, on helpompi laittaa, tosin myös kallimpää, n 10 e neliö.
Itse vähän säikähdin, että onko meillä villat näin huonossa kunnossa kun kunnon jääpuikot roikku katolta.HillyMan kirjoitti:Nyt on ollut sellanen ilma että kun katselee naapurustoa niin muillakin roikkuu puikkoja kun vaan meillä, tosin ekan kerran meillä on oikein kunnollisia jääpuikkoja. On meillä lämpövuotoakin sitä ei käy kiistäminen mutta kelitkin osaltaan on auttanut puikkojen muodotumista. No nythän ne lupas kylmenevää, jospa ei kurakaan lentäis samalla tavalla maantiellä.
Satuin sitten kävelemään ympäri naapurustoa niin näytti että kaikilla oli samanlaisia.
En toki sitä kiistä etteikö meillä olisi lämpövuotoa katolla
Ehkä keli on ollut lämmin ja kylmä vuorotellen, jolloin lumi on sulanut ja jäätynyt jne.
Itseasiassa kelit on täällä ollu sellasia että jos on pikkasenkin lämpövuotoa niin heti on puikkoja, katsoppas tarkemmin niin ei oo ihan kaikilla puikkoja.Tuoski kirjoitti:Itse vähän säikähdin, että onko meillä villat näin huonossa kunnossa kun kunnon jääpuikot roikku katolta.HillyMan kirjoitti:Nyt on ollut sellanen ilma että kun katselee naapurustoa niin muillakin roikkuu puikkoja kun vaan meillä, tosin ekan kerran meillä on oikein kunnollisia jääpuikkoja. On meillä lämpövuotoakin sitä ei käy kiistäminen mutta kelitkin osaltaan on auttanut puikkojen muodotumista. No nythän ne lupas kylmenevää, jospa ei kurakaan lentäis samalla tavalla maantiellä.
En toki sitä kiistä etteikö meillä olisi lämpövuotoa katolla.
Tuossa naapurissa kököttää aikanaan rahalla rempattu ja laajennettu, nykyään tiilivuorattu ja räystäät jatkettu rintsikka. Ei oo sitten puikon puikkoa ja sekös hatuttaa meikäläistä
Rintamamiestalollinen
Oman torpan peltikaton sulamis- ja pääpuikkoindeksi kertoo sellaista, että keväällä puretaan sitten portaikon seinät ja katto
