laatikoston kiskot?
rak46
laatikoston kiskot?
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Olisiko kenelläkään tietoa mistä voisi etsiä laatikostoon kiskoja, laatikon syvyys olisi 120-150cm leveys 50cm eli mitkään ihan heppoiset kiskot ei tulisi kyseeseen.saisin rappusten alle kunnon säilytystilan, tällä hetkellä kiinteä komero 50/170cm ovella on todella epäkäytännöllinen :cry:
Re: laatikoston kiskot?
Tarkoitatko todella, että laatikon syvyys on 120 cm eli näin paljon laatikkoa on vedettävä avattaessa ulos?
Rakenna sinne portaiden alle autotalli pyörillä kulkevalle säilytysvaunulle. Vaunua voi vetää tarvittaessa ulos vain esim. 80 cm jolloin on jo mahdollista päästä käsiksi osaan sen lokeroista ja laatikoista; takimmaisia varten vaunu on vedettävä tietenkin kokonaan ulos. Huomaa, ettei vaunun ole pakko olla yhtä korkea kuin mitä tilaa olisi: härvelin on pysyttävä turvallisesti pystyssä.
rak46
kyllä se saisi tuon 120-150cm aueta. mietin tuota laatikostoa renkaillakin, mutta kokemuksesta mitä olen sängynaluslaatikoita tehnyt lapsille lelulaatikoiksi niin on tullut ongelmaksi jos tekee liian tiukan laatikon mitoiltaan niin on hankala käyttää/huono kulkemaan ulos sängyn alta jos on vähänkin vinossa tulossa.Eikä viitaiai mitään 600 syviä laatikoita laittaa, omatunto ei anna myöden jos tietäisi takana olevan arvokasta säilytystilaa, kun hamstereita tunnumme olevan luonteeltamme :roll:
Rintamamiestalollinen
Viesti Kirjoittaja Rintamamiestalollinen »
Eipä taida kuvastot tuntea noin pitkiä laatikoston kiskoja.
Oletko ajatellut liukuoven kiskojen ja pyörästön käyttöä ? Silloin olisi pituutta ja "laatikon" painolla ei olisi niin merkitystä.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
On noita kiskoja aika pitkänä, esimerkkivalmistajana vaikka
http://www.schock-metall.de/en/products ... s-048.html
löytää erikoistilauksena 1500mm asti.
Voipi kyllä maksaa muutaman euron :-)
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
Noin pitkillä kiskoilla tulee hirvee vääntö näille kiskoille, kun laatikko on auki. Pelkkä laatikko painaa jo jotain ja sit ison laatikon tavarat päälle.
Onnistuskohan niitä kiskoja tekeen itse metallista, mun mielestä noi kaupattavat on aika henkettömiä.
Oletko ajatellut laattikon korkeutta (vai mikä se on, etureunaa) montako laatikkoa tulis päällekäin?
Mitä jos ne pyörät laittas sinne alle ja tekis sivuttain aukeavan laatikoston sinne takareunaa, mitä tarvis harvenmin käyttää ja etureunaan sit ihan oikein päin toimivan 55-60 cm. syvän?
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Minä olen ajatellut tehdä tällaiset.
Pyörinä olisi todennäköisimmin kuulalaakerit.
rak46
ripe kirjoitti:Noin pitkillä kiskoilla tulee hirvee vääntö näille kiskoille, kun laatikko on auki. Pelkkä laatikko painaa jo jotain ja sit ison laatikon tavarat päälle.
laatikon korkeus olisi todennäköisesti 20-30cm menisi "rappusmaisesti" laidasta lähtien 7ltkoa ja sitten 5ltkoa jne. mietin tuossa jos saisi jostain nosto-oven kiskoa c-profiilia edullisesti ja laittaisi 3 rengasta puolelle niin että viimeiset 2 olisi 50cm jaolla minkä päällä paino lepäisi auki asennossa. Katselin keittiöfirmojen mainoksia niin lupaavat kovin monelle ja heppoisen näköisille kiskoille/laatikoille 50-80 kg kantavuutta, näissäkin laatikoissa kuitenkin säilytettäisiin kenkiä ým... ettei aikomus ole siellä rakennustarvikkeita säilyttää :wink:
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Pitääkö sen olla nimenomaan laatikosto? Eikö siihen kävisi joku apteekkikaapin tapainen ratkaisu eli tavallaan seinästä ulos vedettävä hyllystö. Jos koko systeemi kulkee neljällä pyörällä, niin riittää että kiskot toimivat vain ohjureina että systeemi kulkee sujuvasti paikoilleen. Periaatteessa voit pohjalevyn päälle kasata vaikka Lundia-hyllystön ja naamioida päädyn oveksi tai seinäksi. Pyörien on tietysti syytä olla laadukkaat (ja riittävän isot) että ne kulkevat tukevasti kuormattunakin.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Mitä jos laittaisi pyörät laatikoihin niinkuin tuossa jo ehdotettiinkin ja teettäisi peltisepällä pyöriin sopivat tarpeeksi pitkät kiskot?
