Vanha vesikiertojärjestelmä käyttöön????
Hirtehinen
Viesti Kirjoittaja Hirtehinen »
Onko kenelläkään kokemusta puilla lämmitettävän vanhan vesikiertojärjestelmän käyttöönotosta?
Kattila on Högfors, mallia ei enää kilvestä erota lukea. Mitoiltaan noin k.80cm s. 50cm l.40cm. Suuremman vesisäiliön liittäminen houkuttaisi, jotta pysyisi lämpö talossa myös työpäivän ajan. Putkistoista sen verran että ovat tyhjennetty n. 20 vuotta sitten.
Mistä aloittaisin ja mitä vaihtoehtoja tähän löytyy?
Kiitoksia!
Re: Vanha vesikiertojärjestelmä käyttöön????
Jos uskallusta itseltä löytyy ja ottaa vastuun tekemisistään niin voisihan tuon koeponnistaa ensin vaikka paineilmalla. Vaikka joku 3,5bar systeemiin ja sitten tiputtaa nopeasti vaikkapa 2,5bar:iin ja odottelee pari tuntia. Jos paine hieman nousee heti tuon pudotuksen jälkeen ja sitten pysyttelee samana niin aika hyvät lähtökohdat. Sitten sama vedellä. Tuo ei tietty kerro kuinka syöpyneet ovat ja loppu onkin sitä rohkeutta :wink: Tämä on sitten aivan epäammattilaisen lausunto!!!
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Jos ne putket kulkee eristeissä niin eipä ne juurikaan ruostu eikä kulu. Betonin ympärillä läpiviennit on kriittisiä paikkoja kuten saunoissa. Just availin -64 laitettua lattiaa ja patteriputket päältäpäin kuin eilen laitettua.
Ennenkuin kytkee mitään vanhoja putkistoja toimintaan ne tosiaan kannattaa koeponnistaa. Varovainen kannattaa kuitenkin paineiden kanssa olla. Vaikkapa 8bar kun laittaa niin takuulla vuotaa vaikka ennen ei olisi. Lisäksi kannattaa muistaa että vakuutusyhtiö ei vakuuta enää vanhoja putkistoja. Tai vakuuttaa kyllä mutta korvauksia ei heru kun ikävähennykset on vähennetty.
shit happens
Kannattaa kyllä harkita, josko käyttöönotto tosiaan on riskin väärti. Millä lämmität nyt?
Tuossa järjestelmässäsi ei välttämättä ole yhtään "uudenveroista" osaa: putkissa saattaa olla pistesyöpymiä, kattila on vanha kuin taivas, hormin kunto pitäisi myös tarkistuttaa, varaaja puuttuu ilmeisesti kokonaan, radiaattorit ja niiden venttiilit eivät ole nekään ikuisia.
Tai sitten kaikki toimii loistavasti.
Onko sinulla sähkäpatterit ympäri kämppää ja niiden käyttö tuntuu kalliilta? Osta ilmalämpöpumppu ja kustannukset tippuvat hurjasti.
Maatilallinen
Jos putket ovat ihan OK kunnossa, niin etsi vintiltä avopaisuntasäiliö. Katso että kunnossa. Yritä etsiiä pannuhuoneesta tyättöhanaa. Jos ei löydy, niin sitten vaan täytyy kantaa tuota vettä tuonne säiliöön.
Sitten kun vedet sisällä, ilmaat huolellisesti mutta ei tulia ja seuraat viikon ajan tuota paisuntaa ja jos vesi katoaa niin äkkiä vedet pois mutta jos pysyy niin sitten varovasti puuta pesään :-D
Varaajaa ei varmaan ole. Onko pannuhuoneessa säiliötä johon menee pannusta putket. Sellainen iso. Ei punainen pieni johon menee yksi putki, vaan iso metallipönttö johon menee 2-6 putkea.
jope
Mulle laitettiin kattilaremontin yhteydessä kalvopaisunta säiliö ton avokin tilalle. Aluksi ajattelin voisiko sitä vanhaa avoa käyttää mutta putkari oli sitä mieltä että kalvo on nimenomaan vanhaa putkistoa käytettäessä parempi. Avo hukkaa luonnollista reittiä toimintatapansa vuoksi vettä kalvoa enemmän. Mahdollisen vuodon sattuessa kalvo paljastaa vuodon miltei heti paineen laskiessa. Avossa pieni vuoto voi hukkua näkymättömiin normaalien vesilisäysten yhteydessä tai sitten isommat vuodot jos järjestelmän käyttäjä ei ymmärrä systeemin toimintatapaa.
shit happens
