Välipohjan rakennemuutos
vl
Viesti Kirjoittaja vl »
Onko kokemusta yläkerran korottamisesta välipohjaa ohentamalla?
Meillä kulkee välipohjassa 6x3 tuuman lankut räystäältä räystäälle. Olen kuullut, että yläkerran lattia voidaan tehdä suoraan noiden välipohjan niskojen päälle. Mutta meillä on koolattu ristiin noiden lankkujen päälle korotus paksuudeltaan n. 20 cm.
Tuon ristiinkoolauksen voisi purkaa muuten pois, mutta siellä on yläkerran väliseinien ja sivuvinttien kohdalla (talon harjan suuntainen) parru korkeudeltaan tuon n. 20 cm, päistään tuettuna ulko- ja väliseiniin. Eli rakennemuutoksella saisimme yläkertaan huonekorkeutta lisää juhlavat n. 20 cm eli yläkerran portaan verran.
tarpola
Re: Välipohjan rakennemuutos
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Ei kokemusta suoranaisesti madaltamisesta mutta muuten sivu-ullakoiden kantavien rakenteiden säätämisestä. Mutta idea kuulostaa fiksulta. Ne sivupalkit lienevät sen takia, että sivuvintin kantavan väliseinän tolpat tukeutuvat sen varaan ja näiden kuorma jakautuu tasaisemmin välipohjan palkistolle. Jos on tarkoitus poistaa väliseinät, tarvitaan vanhan väliseinän korvaava palkki tukemaan kattoparruja keskeltä, ja sitä tukevat tolpat kuormittavat sitten välipohjapalkkeja tietyistä kohdin. Siinä tarvitaan ehdottomasti rakennesuunnittelijaa tsekkaamaan tarvitaanko välipohjapalkkien vahvistusta tai sekaan uutta kertopuupalkkia, tai vaihtoehtoisesti tuentaa alakerran läpi.
Lattian madaltamisessa muutama huomioon otettava juttu: ikkunat jäävät helposti korkealle, mutta aukkoa on aika helppo laajentaa alaspäin. Kun huonetilaa tulee lisää on ikkunoita muutenkin järkevää kasvattaa. Jos välipohjassa kulkee viemäreitä, pitää tarkistaa riittääkö tila riittäviin kallistuksiin, eikä palkkien poikki pysty vetämään mitään putkivetoja.
Mutta tuommoinen 20 senttiä lisää korkeutta merkkaa 40 senttiä lisää käyttötilaa leveyssuunnassa, molemmat kyljet huomioon ottaen 80 senttiä eli melkein neliö tulee lisätilaa harjan juoksumetriä kohti. Yhden huoneen verran siis koko talossa. Kyseessä on siis myös laajennus, eli rakennuslupa tarvitaan sen mukaan. Toivottavasti rakennusoikeus riittää ja ellei, tuo voisi olla sellainen paikka jossa pieni ylitys voitaisiin hyväksyä. Talon hahmohan ei muutu.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Meillä on myös sivuvinttien kohdalla tuollaiset parrut (2kpl rinnakkan 3"x6") joiden takia jäi lattian laskematta nykyistä alemmaksi. Ja kun tarkastelin rakennetta tarkemmin, niin välopohjan niskat oli ripustettu tuohon harjan suuntaiseen parruun, eikä se parru levännyt niskojen päällä. Jos teillä on rakenne samanlainen, niin voi olla aika suuri projekti lähteä lattiaa laskemaan. Lisäksi voi ongelmaksi tulla mahdolliset tulisijat (tai niille muuratut alustat), mahdolliset viemärit, lattiassa kulkevat sähköt jne.
peukalo keskellä kämmentä...
