Avuntarpeessa leivinuunin peltien kanssa
VEMALA
Viesti Kirjoittaja VEMALA »
Terve toverit!
Kesällä liityin joukkoonne ja ostin pitkään unelmoidun rintamamiestalon. Nyt tarvitsisin pika-apua leivinuunin peltien tarkoitukseen ja toimintaan? Eli uunista lähtee kaksi hormia vierekkäin. Vasemman puoleisessa on ensin pelti ja sitten katonrajassa suorakaiteen muotoinen "ilmastointiritilä" (mikä tarkoitus?). Oikeanpuoleisessa on kaksi peltiä päällekkäin. Onko siis vasemman hormin pelti ns. häkäpelti eli voiko sitä pitää talvella poltettaessa kiinni, jotta lämpö ei karkaisi niin nopeasti taivaantuuliin? Ketokaapas asiaan perehtyneet hieman faktoja kuinka asia on ja missä vaiheessa peltejä kannattaa laittaa kiinni? Iso KIITOS jo näin etukäteen ja mukavaa joulunaikaa kaikille!
Majori
Re: Avuntarpeessa leivinuunin peltien kanssa
Viesti Kirjoittaja Majori »
Voisitko laittaa kuvaa tänne noista pelleistä,pieni riski arvailla miten nuo menisi.
Koska talossa on painovoimainen ilmanvaihto niin sisäilma poistuu tuo katon rajassa olevan ritilän kautta hormiin ja sieltä katolle.Jos tuo ritilä on perinteinen niin sitä voi säätää alalaidassa olevasta vivusta.
Jos talossa on kellari ja siellä myös vastaava ritilä niin yksi pelleistä voi olla tuon ilmanvaihdolle,pelkkä arvaus.
Karkeasti näin että kun poltat puut hiillokselle pöyhit hillosta välillä hiilikoukulla ja vetelet hiilloksen lähemmäksi uunin suuta että palaa nopeammin,kun hiillos rupeaa olemaan vähäinen ei kovin paljoa sinistä liekkiä mukana niin peltiä voi jo pienentään reiluun puoleen.Sitten kun ei hiillosta yhtään niin pelti kiinni.Jos uuni on toisen mallinen jossa nuo hiilet saa vedettyä eri pesään niin silloin tuo yksi pelti voisi olla niille.
VEMALA
Kiitos neuvoista, valitettavasti tää maalaistollo ei saa millään kuvaa tänne kun tää valittaa kokoajan että liian suuri tiedosto, enkä oo kovinkaan kummonen näitten koneiden kanssa muutenkaan. Mutta joo ritilässä on pieni vipu alareunassa kuitenkin. Yritän päästä selvyyteen uunin kanssa.
Majori
Laitoin yv:ä Vemalalle
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Veikkaisin että vas. hormin kanava yhtyy pellin jälkeen oikeanpuoleiseen hormiin, ja ylin pelti on molempien hormien yhteinen sulkupelti. Ilmanvaihtoritän kanava päättyy ritilän alapuolella. Onko uunissa ns. hiilenpolttoluukku uunin etureunan sivussa?
Arvelisin homman menevän näin:
Kun lämmitetään niin kaikki pellit auki.
Kun jäljellä on enää hiillos, hiilet vedetään hiilenpolttoluukusta alas, oik. alapelti kiinni.
Kun kaikki hiilet on palaneet mustiksi, kaikki pellit kiinni.
Näin meillä. Toinen vaihtoehto on sitten se, että oik. pellit on auki kun sytytetään. Kun veto on kunnollinen, vas. pelti auki ja oik. alapelti kiinni. Tällöin savukaasut kiertää jonkun pitemmän lenkin kautta ja lämmittää uunia paremmin.
Ota vaikka tuohenkäppyrä ja polta sitä pesässä, ja sitten peltejä sulkemalla kokeile mitä tapahtuu. Savun kulkemisesta voi sitten päätellä miten pellit toimii.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Kannattaa kysyä sutarilta seuraavan nuohouksen yhteydessä. Ainakin meille sutari selvitti seikkaperäisesti vastaavanlaisen, tosin pelkän puuhellan, kesä-/talvipeltien toiminnan.
/tame
Majori
Linkitän Vemalan puolesta kuvan näytille
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
No jo on peltiä.
vesamaan
Noi mun aiemmin laittamat ohjeet ei tossa kuvan tapauksessa sitten toimi. Jotenkin hahmotin niin, että vas ja oik alin pelti olis samalla tasolla ja oik. ylin sitten ylempänä. Tosta kuvan tapauksesta en osaa arvata mitään :shock: Paitsi sen että ilmanvaihtoluukku ei sais mennä hormiin.
Tuolla aiemmin joku mainitsi, että yksi pelleistä voi olla kellarin ilmanvaihdon hallintaa varten. Noista pelleistä sellainen voisi olla tuo suoraan ilmanvaihtoritilän alapuolella oleva. Helpohko selvittää.
tarmasti
Villi arvaus: Vasemmanpuoleinen hormi yhtyy oikeanpuoleiseen tuuletusritilän alapuolella ja pellin yläpuolella. Kun vasen pelti on kiinni ja oikeat auki, ilma kiertää suorempaan, eli antaa paremman vedon sytytysvaiheessa. Vasen pelti avataan (ja oikeat suljetaan) kun tuli on kunnolla syttynyt. Tällöin palokaasut kiertävat pidemmän matkan tulisijan sisällä ja samalla kuumentavat sitä paremmin eivätkä puutkaan pala liian nopeasti. Suurinpiirtein näin meillä homma toimii, paitsi että molemmissa hormeissa on vain yhdet pellit.
Oikean puolen tuplapellitys selittyisi sillä että toinen ei sulje hormia kokonaan, joten sitä voi pitää kiinni palon loppuvaiheessa. Vasta kun hiillos on täysin sammunut, suljetaan toinenkin pelti.
/tame
PS: Tämä oli vaan arvaus, varmista toiminta kokeilemalla tai nuohoojalta kysymällä.
AntiCrace
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Minusta tuo näyttäisi juurikin siltä että tuo ilmaräppänän alapuoleinen pelti olisi kellariin. (ihan fiksusti muuten rakentaja ajatellut jos noin olisi.)
Nuo kaksi muuta sitten vaan hellan tuplapellit.
Tietänkään mitään ei voi varmaksi sanoa mutta ei muuta kun esim. tupakan kanssa poltteleen hellan luukusta ja kellarin räppänöistä ja toinen sitten olisi siirtelemässä peltejä kiinni auki kiinni auki ja katsoa minne savu häviää..
Pusuri
Viesti Kirjoittaja Pusuri »
Minä tilaisin nuohouksen ja kysyisin sutarilta.
Pusuri kirjoitti:Minä tilaisin nuohouksen ja kysyisin sutarilta.
Kuule, tuo on samalla tavalla epäreilua kuin käyttöohjekirjan lukeminen. Tosimies savustaa kämppänsä ja piikkaa hormiin puolenkymmentä kurkistusaukkoa ennen kuin turvautuu ulkopuoliseen apuun - ja vielä ammattitaitoiseen sellaiseen. Sitten kun kämppä haisee kuukauden savulta ja hormissa on enemmän reikiä kuin nokkahuilussa niin sitten voikin soittaa sutarille joka ohimennen puhelimessa sitten selittääkin peltien toiminnan.
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Nostanpa tätä vanhaa aihetta, kun on just mietityttää sama asia. Heti kärkeen voin kyllä sanoa, että meillä käynyt nuohooja, nuori pojanjolppi ei kyllä noista hormeista ja pelleistä selvää saanut.
Harmi kun ei ole kuvaa tähän hätään, mutta koetan kuvata tilannetta.
Eli peltejä on kaikkiaan 7 kpl, joissa pitäisi olla leivinuuni, hella (poistettu), kellarin tuuletus sekä ilmanvaihtoräppänä.
Leivinuuni sijaitsee vasemmalla puolen hormistoa, sen oikealla puolella on ollut hella (hormiston edessä) ja ilmanvaihtoräppänä on sitten äärimmäisenä oikealla.
Ylhäällä olevista pelleistä (4 kpl) vasemmanpuolimmaisen alapuolella (jossain reilun metrin korkeudella?) on kaksi peltiä päällekkäin n. 10 cm toisistaan. Sitten oikealle päin vielä ylhäällä siis 3 peltiä, joista oikeanpuolimmaisen alla on se ilmanvaihtoräppänä ja sen alapuolella (suurinpiirtein samalla korkeudella kuin nuo kaksi muutakin "alapeltiä") on vielä yksi pelti.
Armaan kanssa yritettiin niitä vähän tutkia eilen, kun nuohooja ei muka saanut vetoa uuniin (joka oikeasti kyllä onkin aika finaalissa). Armaskaan ei noin äkkipäätä saanut täyttä selvyyttä asiaan, vaikka on itse eräänkin uunin muurannut.
Ne kaksi vasemmalla olevaa alapeltiä avaamalla veto löytyi, eli niiden täytynee liittyä uuniin? Ihmettelimme vain miksi kaksi peltiä niin lähekkäin ja niin alhaalla? Sitten otaksuimme että vasen ylhäältä olisi myös uunin pelti, tosin vetoon sillä ei ollut suurtakaan vaikutusta. Toinen vasemmalta vaikutti aika selkeästi häkähormin pelliltä (sen nuohoojakin totesi). Oikealla ylhäällä oleva täytynee olla sille tuuletushormille? Onko sitten sen alapuolinen se kellarin tuuletuspelti? Jos on, olemme pitäneet väärää peltiä auki... :shock:
Hellalle jäisi sitten se ylhäällä toinen oikealta... hellan hormiliityntä näkyy kyllä olevan vasemmalla...
Osaisiko joku ratkaista pähkinän?
