Mäntyharjun projekti
Sami Heinikainen
Viesti Kirjoittaja Sami Heinikainen »
Olen kesän ja talven mittaan kysellyt muun muassa: ikkunoiden valinnasta, katon vaihtamisesta ja ulkoverhouksen uusimisesta. Kiitos kaikille vinkeistä.
Talo on -57 valmistunut, pohjamitoiltaan noin 8mx9m, kolmessa kerroksessa, alakerta niinkuin yleensä liian matala, mutta onneksi yläkerran huoneissa korkeutta riittää. Papereissa sanotaan, että talo on 1 1/2 kerroksinen pientalo, mistähän tämä määrittely tulee? Talossa ei ole tehty juurikaan remonttia ja yhdessäkin huoneessa oli alkuperäiset tapetit seinällä. Hyväkuntoisia pystymuureja löytyy kolme kappaletta. Keittiön liesi jouduttiin purkamaan, se oli ollut kovalla käytöllä ja tiilet oli melkein sisältä irti.
Tämä projekti on alkanut syyskesällä 2005, jolloin aloimme hissukseen tyhjennellä taloa vuoden -62 mehuista ja hilloista ym tavaroista, joita oli aivan mielettömästi. Kyllä siinä aikaa meni ennen kuin pääsi aloittamaan varsinaisen purkutyön, piikkauksineen ym ym. Itse olemme illat taloa purkaneet sisältä ja päältä. Pari hovitimpuria on ollut sitten remontoimassa taloa lokakuun puolivälistä alkaen.
Sisätyötkin ovat edenneet kovasti:
kellarikerros on piikattu, syvennetty ja valettu uudestaan. Sauna- ja pesutilat rakennetaan vanhan saunan paikalle. Kellarikerrokseen jää takkahuone, johon on jo tilattu Tulikiven leivinuuni. Seinät ja katto levytetään ja pinnaksi haluaisimme jonkinmoisen röpyläisen vaalean pinnan.
Yläkerta alkaa olla tapetteja ja maalaustöitä vaille valmis. Sinne tulee makuuhuone, työhuone, WC (oli samalla paikalla aiemminkin)ja aulatila. Toinen sivukomeroista toimii edelleen lämpimänä vaatehuoneena ja toinen sivukomeroista otettiin makuuhuoneen ja aulatilan käyttöön. Tämä oli ihan järkevä ja hauska ratkaisu. Yläkerrasta tuli avara ja toimiva.
Keskikerros on koolattu ja ensi viikolla alkaa levytys. Veranta uusittiin kokonaan samoille perustuksille ja siihen tuli lattialämmitys. Viileä aula tulee lämpimäksi, jossa on WC vanhalla paikalla. Kerroksessa on keittiö, erillinen ruokasali ja olohuone. Keittiökalusteetkin koneineen on jo hommattu.
Yläkertaan johtavat rappuset teetetään ammattitaitoisella, paikallisella puusepällä. Ne tulevat olemaan umpinaiset, L:n muotoiset, jossa on välillä lepotasanne. Alakertaan johtavat rappuset ovat betonirappuset, joille haluaisimme tehdä jotakin, mutta mitä?
Ja tämä se vasta on hauskaa, kun kaikki uteliaat ohikulkijat kysyvät kaksi tyypillisintä kysymystä:
1. Onko tullut yllätyksiä? (hakevat negatiivista), vastukseni: paljon positiivisia yllätyksiä on vastaan tullut.
2. Eikö samalla hinnalla rakentaisi jo uuden? vatsaus: mut ei saisi näin hyvää ja kyllähän ne tunnesyytkin ovat asian taustalla.
Tässä kaksi kuvaa pohjamaalatusta talostamme, joka varmasti jakaa mielipiteitä rintamamiestalojen remontoijien kesken.
Ikkunat ovat Pihlan ja verannan katto Rannilan (konesaumakattoa vastaava). Ensi kesänä uusimme koko katon. Ulkoverhouksessa päädyimme pysty-, vaaka-, pystylaudoitukseen, johon olemme tyytyväisiä, samoin kuin ikkuna- ja kattoratkaisuihinkin. Ulko-ovikin on tulossa Pihlalta.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Varmasti jakaa mielipiteet...osa sanoo että "oivoi kun remontoit ihan pilalle eikä villasukkiakaan enää tarvitse kun on lämmintä ja mukavaa sisällä"... :lol:
Oma mielipide: Oikein hieno. Olen ehdottomasti hengenheimolaisesi tässä asiassa ;)
pakoistinen
Kivan näköinen tölli teillä. Tuo toinen ulko-ovi on tosin hieman korkialla ;)
Siihen varmaan tulee parveke. :D
Sami Heinikainen
joo, pikkuinen parveke siihen tulee helpottamaan yläkerran siivousta.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Erittäin hyvin "perinnetaloksi" naamioitu ;-)
Määrittely 1,5 kerrosta tulee siitä että siinä on yksi täyskorkea asuinkerros ja sitten yläkerrasta n. 50% on huoneeksi laskettavaa tilaa. Oiskohan tuo yli 1.6m tilaa ja korkein kohta min. 2,1m muistaakseni. Kellaria ei lasketa asuinkerrokseksi.
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Erittäin nätti talo mielestäni!
tiias
Hienolta näyttää!
Viesti Kirjoittaja tiias »
Pystytkö sanomaan jo koko kattoremontin hinnan?
Sami Heinikainen
Empä pysty sanomaan katolle hintaa. Eipä nuo pellit hirvesti mielestäni maksa, asennushan se hinnan nostaa. Meidän katon asentaa omat ammattitaitoiset rakennusmiehet, varmasti tulee huomattavasti halvemmaksi, kuin jos ottaisi kattofirman asennusmiehet.
Tuohon katon valintaan olen erittäin erittäin tyytyväinen!!!!!!!!!
Sami Heinikainen
Mäntyharjun projekti on edennyt jo "lähes" loppusuoralle. Laiskuuttani vain en ole saanut päivitettyä sivuja. Maaliskuusta asti talo on ollut asumiskunnossa, vaikkakin nukuttuja öitä on todella vähän, johtuen pesäpallon aiheuttamista kiireistä pohjanmaalla. Syksyllä laitamme uuden katon pään päälle, verho- ja mattotouhuja vielä sisustus kaipailee sekä ensi kesänä ulkoverhous saa vaalean sävyn pintaan. Tietysti pihatyöt ja autotallin suunnittelut tässä on vielä edessä, että hommia riittää jatkossakin.
Täytyy tunnustaa, että remppa on ollut kyllä mukava ja antoisa sekä tietty välillä aika rankkakin. Lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä ja saatiin rahaakin ihan mukavasti palamaan. Koko talohan siinä tuli käytyä läpi. Talossa nyt 170 neliötä asuintilana. Ohessa vähän kuvagalleriaa meidän tönöstä.
Kuva Kuva Kuva
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Edelliset kuvat olivat keskikerroksesta.
Kuva Kuva Kuva Nämä kuvat on alakerrasta, eipä löytynyt parhaita mahdollisia kuvia.
Kuva Kuva Kuva ..nämä yläkerrasta ja "punaisesta huoneestamme" ei ollut kuvaa
Kuva Kuva ..ulkorakennus puretaan, tallista löytyy aarre pappani loistava vanhakoppainen escort ja siis pihatyöt kutsuvat.
sanasol
Viesti Kirjoittaja sanasol »
UPEE TALO !
Kylähullu
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Täytyy kanssa kehua, että todella sopusuhtainen kokonaisuus.
Noi ulkorakennuksen kattotiilet kannattaa lahjoittaa noutajalle/noutajille ja kannattaa ottaa tiilestä kuva ja mitat lahjoitusta varten.
Minz
Viesti Kirjoittaja Minz »
Vau! Kyllä on hienoa! Sekä sisältä että ulkoa! Tässä se aherrus sitten palkitaan, vaikka taatusti löytyy kaikenlaista puuhattavaa omakotitalossa aina. Tosi avaraa ja sävy sävyyn kaikki. Tosi kaunista!
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ihanat pönttöuunit! Onko maalaamaton ihan vanha vai uusvanha? Hieno kuistin nurkkaus.
Sami Heinikainen
Kyllä, olohuoneen ja ruokailuhuoneen pönttöuunit ovat ihan alkuperäisiä, eikä ole tarkoitus maalata. Olohuoneen pönttöuunia on käytetty tosi vähän.
Mionas
Viesti Kirjoittaja Mionas »
Mahtava talo! Aivan ihana sisustus läpi talon!
Piti ihan kirjautua tänne, jotta pääsen kyselemään lisää.
Voitko antaa minkäänlaista arviota remontin kustannuksista? Itsellä on kiikarissa yksi mukavan oloinen kohde, mutta remonttikustannukset mietityttavät. Tiedän, että jokainen talo on yksilö, mutta olisi kiva saada jotain haitaria.
