Apua päätöksen tekemiseen...
irethrose
Viesti Kirjoittaja irethrose »
Tai oikeastaan päätös on jo tehty, talo ja sijainti miellyttää meitä. Lähinnä mietityttää kuinka paljon mahdollisesti saattaisi remonttiin mennä itse tehden ja onko kauppahinta sopiva (näin ensiasunnon ostajana vaikea arvioida).
Talo sijaitsee vajaan 20km päässä Turusta, liikenneyhteyksien ja palveluiden lähellä, mukavalla alueella. Tontti on hiukan yli 1800m2 tasainen puutarhatontti jossa muutama vanha puu, ei kuitenkaan esim. omenapuita tai marjapensaita. Kaivokin löytyy, tosin veden määrästä ja laadusta ei ole vielä tietoa.
Itse talo on -50 rakennettu, kok. ala n. 170m2. Taloon on rakennettu -80-luvulla laajennus joka on vieläkin kesken :shock: Laajennukseen on siis tulossa yksi makuuhuone, sauna, pesutilat ja kodinhoitohuone. Makuuhuone on tapetointia vaille valmis mutta pesutilat ja sauna ovat siinä vaiheessa että levyt on lattiassa ja villat seinässä (vaatisi kyllä n. 5cm lisäeristettä). Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta jotka ovat muuten kunnossa mutta likaiset ja rikkinäiset tapetit olisi kiva vaihtaa. Alakerrassa on toinenkin makuuhuone, olohuone, remontoitu keittiö ja aula. Olohuone ja aula vaatisivat katon koolausta, lattian pinnoitusta (lastulevyt on) ja seinien tapetointia. Kellari on rakentamaton ja kellarin portaat pitäisi valaa/naputella laudoista, nyt pitää kiivetä tuolin avulla alas. Ikkunat on vaihdettu ja sähköt on uusittu mutta ilmeisesti hiukan kesken (pistorasioiden laittelua ja ehkä hiukan vetämistäkin). Taloon tulee kunnan vesi ja viemäri mutta putkia ei ole vedetty kuin vessaan joka siis toimii. Alakerran yhdessä makuuhuoneessa on vanha tulisija, olohuoneesta se on otettu pois mutta paikka on jäljellä. Yläkerran huoneissakin on paikat tulisijalle, tarkoitus olisi kaikkiin vapaisiin paikkoihin laittaa takka tai kamiina. Talossa on suorasähkölämmitys (tosin kaikissa huoneissa ei ole pattereita nyt).
Talo näyttää hyväryhtiseltä ja runko kunnossa olevalta. Kuntotarkastus on ihan kohta, siellä näkee sitten vielä uudestaan ja tarkemmin kaikki yksityiskohdat.
Talossa on asunut vanha pariskunta (olisiko remontti jäänyt kesken isännän sairastelun takia?) ja nyt perikunta myy taloa. Hintapyyntö oli 120 000€, tarjottiin 100 000€ sillä varauksella että kuntokartoituksessa ei tule mitään vakavaa. Mahtoiko olla pahasti ylihintaa, kannattaisiko vielä yrittää tinkiä? Tontin arvo tästä saattaisi olla n. 40-50 000€ luokkaa + kunnallistekniikka. Remontissa on tarkoitus käyttää keskihintaista tavaraa ja myös käytettyä jos jotain sellaisena löytää (esim. porinmatit yläkertaan) ja kolme taloa remontoinut isäni oli sitä mieltä että 20 000€ riittää hyvin jos ei rakenna kellaria asuintiloiksi ja ehkä juuri ja juuri jos rakentaa. Aiomme siis tehdä melkein kaiken itse, jopa sähköasennuksiin saamme apua ammattilaisveljeltäni. Mieheni on kirvesmies ja hän oli ajatellut jäävänsä pariksi kuukaudeksi pois töistä jotta talon saisi mahdollisimman nopeasti asuttavaan kuntoon (vesi, lämpö, suurin osa pinnoista).
Miltä projekti mielestänne kuulostaa, onko kokemusta vastaavasta? Yhteistä harrastusta on miehen kanssa kaivattukin, tässä sellainen varmasti olisi :wink: Vai meneekö vaan rahat ja avioliitto taivaan tuuliin?
maanma
Vaikea sanoa
Viesti Kirjoittaja maanma »
Hinnasta et pysty enää tinkimään helposti, kun tarjouksen olet jo tehnyt.
Vaikea sanoa mitään sijainnista, kun et paljon kerro. Mielestäni kovin on optimistinen tuo tontin arvo arviosi tuolla etäisyydellä ellei se sitten ole saaressa (parainen, hirvensalo tai kakskerta).
Itse tehdyssä remontissa materiaalikustannus alusta loppuun on keskimäärin 500€/m2. Jos osa pinnasta on valmiina niin ei tietenkään maksa tuota. Pelkkää pintaa tekee 50-100€/lattia m2.
Jos joku ulkopuolinen tekee rahalla alusta loppuun niin kustannus on 1000-1500€m2
Tuo pesutila/sauna ei kuulosta kovin valmiilta, joten sen kustannus on hyvin todennäköisesti ainakin 750€m2.
Kai sillä laajennoksella oli rakennusoikeus ja joskus haettu lupa.
irethrose
Kiitos vastauksesta. Tontin hinnan arvioin sen perusteella mitä kyseisessä kunnassa (Maskussa) on tonttien hinnat yleisesti olleet ilmoitusten mukaan eli 20-25€/m2 (ja ne ovat olleet huonommalla paikalla).
Mitä tuohon 750€/m2 kuuluu? Vaikea kuvitella että saisimme niin paljon menemään pesutiloihin.. Pinnoituksen lisäksi (levyt, vesieristys, kaakelipinta) sinne ei ole tulossa kuin suihku (tai kaksi), saunan lauteet, panelointi ja kiuas. Viemäröinti oli valmiina ja vesiputki vedetty pesukoneen liitäntäpaikalle.
Karkeasti äkkiä arvioin että remontoitavaa pinta-alaa on n. 90m2 (kun yläkertaa ei lasketa) niin silloin meillä olisi keskimäärin n. 190€/m2 laittaa siihen (takan hintaa en laskenut tuohon), toki lisärahoitusta on mahdollisuus tarvittaessa saada. Ja siis kaikki tehtäisiin itse.
Rakennusoikeudet ovat kunnossa, se tarkistettiin heti alussa. Samoin vesiliittymä on voimassa ja sähkö kulkee. Asunnossa on siis asuttu tämän vuoden tammikuuhun asti (ihmettelen kyllä miten kun on aika askeettista vielä).
Jos kuntotarkastus menee hyvin ja kaupat syntyvät niin täytyy varmaan sitten tulla tänne omata projektista kertomaan miten se etenee vai eteneekö ollenkaan :)
pakoistinen
Jos teillä on se ammattilaisveli siellä auttamassa, niin pääsette ehkä halvemmalla kuin muuten. Vähän riippuu paljonko se sitten velottaa... jotain varmaan vaivanpalkkaa. Noh, meillä saatiin kaikki talon sisäpinnat, yli puolet sähköistä plus keittiö ja suihkutila tehtyä 160 euroa / neliö, ja siinäkin oli jo vähän ostotöitä mukana. Tosin keittiö tehtiin itse... :)
Tottahan tuo on - Työ maksaa, materiaali on halpaa.
maanma
irethrose kirjoitti:Mitä tuohon 750€/m2 kuuluu? Vaikea kuvitella että saisimme niin paljon menemään pesutiloihin.. Pinnoituksen lisäksi (levyt, vesieristys, kaakelipinta) sinne ei ole tulossa kuin suihku (tai kaksi), saunan lauteet, panelointi ja kiuas. Viemäröinti oli valmiina ja vesiputki vedetty pesukoneen liitäntäpaikalle.
- Lattia ja sen alaiset eristeet sekä pohjatyöt
- Koolingit
- Lämpöeristeet
- Levyt
- Vesieristeet ja tarvikkeet
- Viemärit ja kaivot
- Laatat ja muut pinnoitteet
- Saunanovi
- Sähköt, pistokkeet ja valaisimet
- Vesikalusteet ja tulosvesiputket sekä lavuaari
- Lauderunko
- Lauteet
- Paneelit ja suoja-aineet
- IV kanavat ja korvausilmaventtiilit
Meillä jäätiin noilla n. 500€/m2.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
:shock:
Aika tyrniä hintoja. 1500e / m2 teetettynä?
10 m2 = 15 000 e.
100 m2 = 150 000 euroa?!?
...eh... :?:
Kuka maksaa vanhan miljoonan 100m2 remontista....
irethrose
Päätös on nyt sitten tehty, oli se sitten hyvä tai huono :P Eli viikon päästä tehdään kaupat ja sitten alkaa samantien remppa. Vanha asunto on jo irtisanottu joten aikaa talon asumiskuntoon saattamiseen on maaliskuun lopulle asti. Aloitetaan veden ja sähkön saattamisesta käyttökuntoon, sitten pesuhuone ja sauna kuntoon ja sitten loput. Toivottakaa onnea ja kestäviä hermoja :wink:
maanma
Eläköön, eläköön, eläköön - Onnea, onnea, onnea
P.S.Meillä iso projekti - eikä pävääkään ole silleen kaduttanut. Aina tulee hyvä mieli kun katsoo ikkunasta omalle pihalle tai käy kokeilemassa lämmintä kaakeliuunia.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Kaikki on niin suhteellista, meillä keittiöön upposi ~830 eur/m2 ja ollaan ns. listoja vaille valmis tilanteessa...ja koristehirret puuttuu katosta.
maanma
Kalleimmat
Keittiö, pesuhuone ja palo-osasto/tekninen tila ovat kalleimmat. Kun olen noita neliöhinta ehdotuksia antanut, niin aina ne on olleet sellaisia laskennallisiä lähtökohtia, johon pitää varautua. Lopputulos menee sitten yli :lol: tai ali :oops: .
