Platon-lattia"matto"?
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Mikäköhän on näiden tuotteiden uskottavuus?
http://www.isola.fi/products/underlayer ... ing_floors
http://www.isola.fi/products/underlayer ... laton_golv
Ymmärtääkseni tuo nyppylärakenne matkii patolevyn ideaa, mutta jos kosteus ei haihdu sisäänpäin huonetilaan lattian läpi niin onko reunoilta tapahtuva tuuletus tarpeeksi tehokas? Ainakin esite on vakuuttava tällaiselle maallikolle joka haluaa kellaristaan vain hieman käyttökelpoisemman ilman massiivisia piikkauksia. Kenelläkään kokemusta?
Hower
Re: Platon-lattia"matto"?
Viesti Kirjoittaja Hower »
Pelkästään mutu-tuntumalla arvailen, että pohjalaatasta nouseva kosteus ei oikein hyvin kulkeudu matalan platonsokkelonäppylärakenteen kautta keskilattialta reunoille ja edelleen jalkalistojen alta huonetilaan. Minkäänmoista paine-eroa tai ilmavirtausta kun ei tuolla platonnäppylöiden välissä ole?
Jos tuo rakenne yhdistetään jotenkin konelliseen ilmanvaihtoon niin tulos olisi varmastikin parempi.
Mutta varsinaista tietoa mulla ei ole, lieneekö markkinoijalla referenssejä ja kokemusperäistä tietoa pitkältä ajalta?
Minttu
Tuohon on saatavilla myös koneistettu vaihtoehto, jota joku kehuikin hyvin toimivaksi. Meille sellainen ei käy, mutta mm. M.Alander on useasti kehunut tätä Isolan systeemiä ja Ruotsissa se kai on enemmänkin käytössä.
System Platon lattioita on toteutettu jo vuosia, minulle tuote on tuttu jo yli kymmenen vuoden takaa. Mielestäni tuote on hyvä kombromissi silloin kun ulospäin kuivuvan rakenteen toteuttaminen on mahdotonta tai liian kallista.
Useimmiten maaperästä nousevan vesihöyryn määrä on erittäin pieni, mutta vuosien kuluessa saattaa aiheuttaa ongelmia. Yleensäkin Diffuusiona siirtyvän kosteuden määrä on paljon pienempi, kuin esimerkiksi ilmavirtausten mukana liikkuvan.
Kosteus pyrkii aina tasapainoon Dalttonin kaasujen osapainerolain mukaisesti, siis korkeammasta paineesta matalampaan. Suuremmassa kosteusmäärässä on korkeampi vesihöyryn osapaine, kuin pienemmässä kosteusmäärässä.
Kun huonetilan kosteusmäärä on alhaisempi esimerkiksi 40 % suhteellista kosteutta ja lattiassa esimerkiksi 80 %, pyrkii kosteus tasapainotilaan. Tällöin betonilattiasta pyrkii ylimääräinen kosteus siirtymään vesihöyrynä Platon levyn ilmaraon ja jalkalistan aukon kautta huonetilaan, josta se voidaan tuuletuksen ja lämmityksen avulla poistaa ulos.
Kosteusmäärät ovat erittäin pieniä ja liikkuvat hitaasti, mutta oikeaan suuntaan, eikä ongelmia ilmaannu mikäli muut asiat ovat kunnossa: Salaojitus, rännivesijärjestelmät, maakallistukset jne...
Mikäli halutaan tehokkaampaa kuivatusta lisätään toimintaperiaatteeseen ilmavirtaus, eli Konvektio. Tällöin Platon lattian toiminta kääntyy toisinpäin. Jalkalistan aukosta imetään korvausilmaa, joka lämpimänä sitoo itseensä ylimääräistä kosteutta ja imurin avulla työntää sen ulos talosta.
Tehon tarve imurille on erittäin pieni ja virrankulutus näin ollen myös vähäinen.
Parasta ja energiatehokkainta olisi tietysti ohjata ylimääräinen kosteus Diffuusion avulla hyödyntäen salaojittavia lämmöneristeitä, mutta aina tämä ei ole mahdollista, jolloin tuulettuva lattiarakenne on mielestäni kohtuullinen kombromissi.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Onko näistä tuotteista kokemuksia kenelläkään?
Kuulin kaverilta tuuletusta laatiarakenteesta, en kuollaksenikaan muista tuoteen nimeä. Kyseessä oli siis umpinainen uritettu muovimattosysteemi jossa muovimaton urista imetään koneellisesti ilmaa pois ja ulos rakennuksesta/kellarista. Tuollainen systeemin teoriassa pitäisi alipaineen siellä missä on isoin kosteuskuorma ja hajun muodostuminen eli muovimaton alla. Mahtaako toimia...
Kyseessä on System Platon tuulettuva lattiarakenne, jossa pinnoitteen ja betonilattian välistä tosiaankin imetään kosteutta hormin avulla ulos betonipinnalta.
Ajatuksena aivan kohtuullinen, mutta kuitenkin kombromissi. Ongelmaksi voi muodostua pöly joka kertyy tuuletusrakoon.
Lähetä tarvittaessa sähköpostia allekirjoittaneelle, niin lähetä liitteinä tietoa aiheesta, niin pääset paremmin perille ajatuksesta.
matti@malander.fi
Tuollainen ollut kellarin eristämättömän betonilaatan päällä kelluvan puulattian alla yli kymmenen vuotta ja on ollut toimiva.
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
Meillä laitettiin kesällä 2014 Platon-lattia yhden kellarin osan lattian alalle. Kyseessä on koneellisesti ilmastoitu versio. Ilmastointilaite pitää ainakin kovaa hurinaa, joten tehoa lienee paljon. Päälle rakennettiin kelluva parkettilattia. Alle tehtiin tasoitevalu, jonka tasaisuuden kanssa olikin aika nuukaa. Platon-hommat otettiin firmasta, joka ainakin silloin oli tuotteen ainoa edustaja Suomessa, joten matkakustannuksia tuli jonkun verran Haminasta. Parketin ja listoituksen saattoi rakentaa itse. Platon-levyä käännettiin myös seinää vasten n. 25-30 cm. Korkealle ulottuva listoitus on tehty parketin palasista, eikä se saanut lävistää tuota seinälle käännettyä osuutta, joten sen tekeminen oli vähän haastavaa. Muuten seinänjuurilla olisi ollut kirkkaansininen muovilevy. Ilmanottoaukkoja on kolme vastakkaisella puolella huonetta ilmastointilaitteeseen verrattuna. Näin lyhyellä aikavälillä kokemukset ovat myönteiset. Kuvittelin pitkään että lattia haiskahtaa, mutta se olikin vanha urkuvahvistin :-) Kyseessä siis treenikämppä.
T. Mustakorppi
vzv
Viesti Kirjoittaja vzv »
Laitoin itselleni 2,5*4 m kellarihuoneeseen vinyylikorkkilattian alle Bauhausin myymää Logoclic ProVent-alusmattoa jossa on vähän sama idea. Lattiaa vasten tulee ehkä 2-3 mm paksu solumuovikerros joka koostuu "putkista" ja sen päällä on muovikalvo. Ideana on, että lattialla kävely synnyttää pientä ilman liikettä joka siirtää kosteutta huoneen reunoille josta se pääsee huoneilmaan eikä jää melko tiiviin lattian alle muhimaan.
Lattiabetonin alla on kuitenkin meillä 50+50 mm styroksi ja huone on pieni. Alkuperäiskuntoisen rintsikan isompaan huoneeseen en ehkä laittaisi tuota vaan jonkin järeämmän ratkaisun.
