Julkisivua uusiksi
Jarppi78
Julkisivua uusiksi
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Mites on lupien kanssa? Pystylaudoitu muutetaan vaakapaneloinniksi ja värisävy muuttuu hieman. Samalla puhkotaan toiseen päähän taloa pari uutta ikkunaa + yksi keskeltä laitetaan umpeen, kuistin rakenne muuttuu myös hieman.
Meneekö tuo toimenpideluvalla, paikkakuntana Vaasa. Rakennusvalvontaan EN SAA yhteyttä. Sähköposteihin tai puhelimiin ei oo vastailtu.
jope
Re: Julkisivua uusiksi
Viesti Kirjoittaja jope »
Todennäköisesti menee eli toiminpiteenä. Julkisivulautakunnalta tms. vaaditaan varmaan kanssa joku lausunto. Muistaakseni menee valvonnan kautta.
Kunnissa on eroja kuitenkin ja kohteet yksilöllisiä eli ainoa tapa saada varmuus on marssia sinne valvontaan paperien kanssa jos puhelimilla tms. ei tavoita.
shit happens
Jarppi78
Mites muuten kun talosta ei oo piirustuksen palaakaan olemassa, ei itellä, ei kaúpunginarkistoissa?
Mites jos vaan tekee ja sanoo että noin se on aina ollut?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Jarppi78 kirjoitti:Mites jos vaan tekee ja sanoo että noin se on aina ollut?
Vaikea on kaupungin herrojen vaatia palautettavaksi ennalleen, jos ei ole mitään millä osoittaa alkuperäinen kunto.
jope
Piirustuksien puuttuminen ei ole syy jättää lupia hakematta. Tosin todistaminen asioiden tilasta ennen ja jälkeen voi olla vaikeaa jos missään virastossa ei ole mitään papereita mitä on ollut ja mitä on nykyään.
Samaa miettinyt kotona uunin kanssa kun luvat pitää olla avotakan muuttamisessa uunille ja olemassa olevissa piirustuksissa ei ole tulisijaa eritelty. Kuka sen tietää mikä tulisija siellä nurkassa seisoo?
Eli lupa-asiat omantunnon mukaan.
shit happens
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
No en olis kyllä ikipäivänä osannu ajatella että täytyy jotain lupia kysellä tulisijan tyypin vaihtoon. Mites jos mulla olis semmonen iso nouseva lasiluukku ja poltan takkaa se auki, sillonhan se olis tavallaan avotakka vaikka papereissa ei...tai mites jos joku tälläis sinne takkasydämen ja löis nurkat täyteen laastia ja kiviä?
Mun omatunto sanoo mulle että mä armahdan itseni ja pikkubyrokraatin ja teen semmosen kun lystään. Ei sikäli ei se noissa -56 papereissa ole kovin yksityiskohtaisesti piirretty, tais olla neliö ;
V-MS
EL48
Viesti Kirjoittaja EL48 »
vms:lle,
Elä hyvä mies leiki omalla tai perheenjäsentesi hengellä. Tulisija on aina hengenvaarallinen asia. Se voi aiheuttaa joko tulipalon tai häkämyrkytyksen ja molemmilla lähtee henki.
Varmista nyt ainakin etukäteen piirinuohoojalta tai pätevältä/kokeneelta pelastuslaitoksen edustajalta (ei palotarkastajalta, osa niistä Tsadissa on ihan uuwattimerkonoomeja, siis oikeasti ammattitaidottomia) että saat hormikatselmuksen ja siitä paperin että hormi on katselmoitu, pitävä/ehjäksi todettu ja täten otettavissa palokäyttöön.
Ja jos/kun muuraat tai muurautat niin sama juttu, ammattitaitoa ja kokemusta muuraukseen, sillä sen pömpelin pitää olla kaasutiivis, eli pysyvät liekit+savu takassa, ja sama koskee silloin myös hiilimonoksidia eli häkää.
eipä muuta, minä en ainakaan leiki/leikkinyt ylläolevilla asioilla kun otin vanhan öljykattilan käytössä olleen hormin takan käyttöön...
t: aviomies ja mailman paskin faija-kilpailun voittaja(kahden pikkutytön isä)
vms
Hormi/takka on käytössä ja kunnossa: talon rakentaneen muurarin tekemä.
Ja uutta tulisijaa tekemään tulee kokenut ja hyväksi havaittu mies, teki edellisenkin ja hienosti pelasi. Turvallisuus- ja toimivuusasioilla ei (tietenkään) ole tarkoitus leikkiä mutta byrokraattia en kyllä aio vaivata, sehän voi keksiä sit kaikkea muutakin mitä pitäis olla ;) tälläkään asialla. Nuohooja saa kyllä katsoa kunhan käy.
V-MS
EL48
Hyvä juutu
Homma lapasessa, Tsadi kiittää ja kuittaa
(ja lähtee vääntään ulkoportaisiin käsijohdetta eli kaidetta....hrrr.....palelltttaaaaa....)
