Kellarin suihkutilan remppa
HBC21
Viesti Kirjoittaja HBC21 »
Moi!
Kyseessä olisi 50.luvulla rakennettu talo jossa on josku kellariin tehty suihkutila,ongelma on että tilan korkeus vaan 1.7m,tarkoitus olisi piikata lattia auki ja kaivaa lisäkorkeutta n.30cm ettei suihkuun tarvi limbota;) Millä sais selville paljonko lattiasta uskaltaa raapasta pois,mietin vaan miten viemärin kaato mahtaa lattian alla mennä eli onko sitä riittävästi kyseiseen hommaan vai vaatiiko muutoksia,suihkutila on tety kai joku 5v sitten ja ihmetyttää miksi se on jätetty tuon korkuiseksi,ylöspäin ei pysty korottamaan koska tila sijaitsee eteisen lattian alla. Jos jollain on esim. kuvia samanlaisesta urakasta niin laittaa saa: marko.nurkkala@saunalahti.fi
-Make
Tomppa
Re: Kellarin suihkutilan remppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
HBC21 kirjoitti:mietin vaan miten viemärin kaato mahtaa lattian alla mennä eli onko sitä riittävästi kyseiseen hommaan vai vaatiiko muutoksia,suihkutila on tety kai joku 5v sitten ja ihmetyttää miksi se on jätetty tuon korkuiseksi,
-Make
Ehkä se on jätetty tuon korkuiseksi juuri sen takia että viemärin kaato ei riitä syvemmäksi kaivamista.Vaihtoehtoja on toki muitakin...perusmuuria pitäisi jatkaa alaspäin jos haluaa mennä syvemmälle,kallio tulee vastaan yms.Tuskin ihan pelkällä laiskuudestakaan johtuen sitä on noin matalaksi jätetty jos kerran remppaa on tehty ja vanha lattia piikattu pois.Tosin voihan siinä olla useampi valu päällekkäin eli rempassa on valettu vaan uusia valu vanhan päälle.Onko mitään piirrustuksia remontista?
Saadaksesi 30 cm lisää korkeutta tulee kaivaa vähintään 50 cm nykyistä lattiapintaa syvemmälle jotta saat eristeet ja kapillaarikatkot paikalleen lattian alle.Ilmeisesti kuitenkin on tarkoitus tehdä ihan lattialämmityksellä varustettu nykystandardien mukainen lattiarakenne?
HBC21
Moi!
Vähä luulen et juuri laiskuuttaan se on niin tehty,jälki on muutenkin niin kauheeta laattojen osalta eli on vaan tarvittu suihku nopeasti päärakennukseen,talossa asui ennen 70v. mies yksin eikä pystyny kai jatkuvasti rampata navetassa saunassa. Pystyisköhän ton kaatohomman jollai tarkastaa et missäkohtaa mutka lähtee,tietty se perusmuurin jatkamisenki voi joutua tekemään,täytyy koittaa naapurilta kysellä tietäiskö se kuka sen "remontin" sinne aikanaan toteutti,toinen homma olis jättää suihkuhuone tekniseks tilaks mut sit joutuis suihkun rakentamaan muualle ja tilat on aika kortilla siihen hommaan.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kurkkaappas lattiakaivoon sisälle niin näkee onko korokerengasta. Jos on uudempi muovikaivo vaihdettu niin kato seuraavaksi onko se pysty vai vaakakaivo, sen näkee kun tempasee sisäkalun pois (pitää siis olla jo uudempia kaivomalleja jotta sisus lähtee irti, huomaa nostolenkki)
Voi olla myös semmonen viritys että betoniseen pystyputken pätkään on sisälle saatu sopimaan muovikaivo, tällänenkin viritys on nähty.
Päärunkoviemärin syvyyden jos jostain saisi selville niin se helpottaisi, haara voi tietysti lähteä päältäkin. Mistä noista varmaksi tietää jos ne on alkuperäiset.
Olisiko paha rasti vaihtaa kaikki viemärit samalla muoviin, paisuu remppa tietty mutta jos siellä on vanhat betonit niin olisi jo aika vaihtaa.
HBC21
Täytyy kaivaa se lattiakaivo auki jos huomenna kerkeen valua taas maaseudulle tästä. Jos se kaato vaan sallii kaivamisen niin en kauaa sen asian kans ihmettele,tila on kuitenki niin pieni,ehkä jotain 4m2...? Täytyy seinänvieruskin kaivaa auki ku tulee kaivosta vesiputki sisään ja on kai huonosti tiivistetty ku kovalla sateella valuttaa letkua pitkin vettä sisälle.
Vähä epäilen et sinne vanhaan reikään olis tungettu muovinen sisälle kyllä...
HillyMan
Kannattaa joo katsoa että onko vanhan rautasen putken sisällä muovinen talovesiputki ettei mene ja paukase rälläkällä poikki :wink:
Mulla oli tosi huonossa paikassa ja kävi jo mielessä että toi lähtee nyt, sitten rupesin ihmettelemään että missäs se uusi muoviputki oikein on kun ei löydy vaikka kuinka kaivaa. Sinne sisällehän se oli sujutettu, olis ollu melkonen suihkulähde jos ois paukassu poikki sen. Vesitornissa kun vettä riittää :mrgreen:
Piti sanomani että jos sulla on nyt pystykaivolla vaikka tehty niin uudet vaakakaivot on matalampia. Paljon voi päätellä muiden tilojen lattioista ja korkoeroista tuon kyseisen tilan lattiaan verrattuna.
HBC21
Joo eli vaakakaivohan sieltä löyty ja ilmeisesti just sen takia tila jätetty matalaksi koska toi kaato valmiiseen kaivoon ei olis riittäny jos maata olis enemmän kaivettu.
Eli menee piikkaushommaks ja uuden kaivon joutuu pihalle kaivamaan,tarkistaa vielä kunnasta minkälaisen kaivon vaativat pelkille suihkuvesille ja sit kone laulamaan. Naapurin kans juttelin asiasta ja vanhasta perunakellarista rakennettu,oisivat nyt nähneet hiukan enemmän vaivaa sillon niin nyt olis päässy uudella laatotuksella koska ongelmia kosteuden kans ei oo kellarissa ollu.
Paljonkos arvioitte et joutuu maata pois raapaseen jos 30cm lisää korkeutta haetaan ja käytetään Fuktisolia,tällähetkellä korkeus 175cm,mahtaako 50cm riittää?
Jos joltakin löytyy kuvalinkkejä samanlaisista projekteista niin pistelkää tulemaan.
-Make
HillyMan
Ensinnäkin en kaivaisi kovin paljoa anturan alle, itse uskalsin kaivaa 3cm sokkelin alapinnan alle kun mulla ei ole anturaa vaan sokkeli on paksu alhaalta.
Vaarana nimittäin on että maapaine painaa sokkelia sisäänpäin ja voi tulla jotain vaurioita jos sisäpuolelta kaivetaan liian syvälle, varsinkin silloin ollaan liemessä jos se maa alkaa valumaan pois anturan alta. Katso ensin paljonko voit kaivaa ja tee päätöksiä sen mukaan, mahdollisuus on tinkiä eristyksestä seinän vieressä ja laittaa enempi keskelle jos ei uskalla kaivaa seinustoilta riittävästi. Olisi hyvä olla 20cm eristystä jos tulee lattialämmitys vaikka itse laitoin vain 15cm ja aion pärjätä sillä.
Toisekseen tuo on helppo laskea, haluttu huonekorkeus + lattiavaluun paksuus + eristys. Sitten katsotaan onko toivoakaan :wink:
Mä pääsin 210cm korkeuteen joten teen 10cm alaslaskun paneelikattoon kun ollaan hukkapätkiä kaikki :-D
HBC21
Joo sama vika täällä,periaattessa 10-15cm lisäkorkeutta riittäis hyvin ku ollaan sukua varmaan tontuille koko orkesteri...;)
Täytyy to. selvittää se imeytyshomma ku asiasta tietävä on paikalla sillon,tällähetkellä valu on aika rankka,en oo koeporannu viel mut lattiakaivoki on upotettu 5cm kakun sisälle ja kaato just siel nurkassa,eiköhän toi siit ala selviään ku saa homman alkuun,jos sen pahasti ryssii nii ainahan siitä voi tehdä taas sen pottukellarin ja käy sit navetassa saunassa aina,kyllä mä sen ajattelin ensviikon alussa ottaa projektiks,täytyy vaikka pistellä sit juttua kuvien kera....
-Make
