Pesuhuoneen lattia kylmeni. Epäilen, että Eberlen termostaatti on pimeänä. Kannattaako ennen uuden ostoa tarkistaa jotain oleellista?
Sattuisko kukaan tietämään, mistä noita kannattaa Oulun seudulla lähteä hakemaan?
Reistaava lattialämmitys
Re: Reistaava lattialämmitys
Anturivastus kannattaa tarkistaa ensin. Jos se on poikki, niin tuskin uusikaan termostaatti toimii.Janimal kirjoitti:Pesuhuoneen lattia kylmeni. Epäilen, että Eberlen termostaatti on pimeänä. Kannattaako ennen uuden ostoa tarkistaa jotain oleellista?
Ja sitten kannattaa mitata lämmitysvastuksen vastus. Jos se on poikki, niin sitten meneekin koko lattia remonttiin.
Meillä oli termostaatti rikki ja vaihdoin itse uuteen. Asennus oli helppoa, vanha termostaatti anturijohtoineen pois ja uusi tilalle. Jos sähkötyöt ei ota luonnistuakseen niin sähkäri käymään.
Meillä oli anturissa jotain häikkää ja lattialämmitys oli koko ajan täysillä ellei ottanut kokonaan pois päältä.
Muistaakseni maksoi jonkun 40€ antureineen ja johan alkoi lämpöä tulla tasaseen.
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
