Pelletti takka
Pelletti takka
Onko palstalaisilla käytössä pelletti takkoja? Käyttökokemukset kiinnostaa kun nykyinen avotakka tuuppaa savua. Ja pohjien kantavuudesta ei ole tietoa joten uunia ei suoraan voi laittaa. Tuo pelletti takka vaan vaikutti katevältä laitteelta automaattisen toimintansa ja keveytensä vuoksi.
Kävin paikallisessa rautakaupassa yhtä katsomassa ja hiukan mietitytti muovista paneelia ja hiukan kevyttä olemusta katellessa että miten mahtaa käytännössä toimia?
shit happens
Re: Pelletti takka
Käy tuolla huhuilemassa kokemusia: http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/.
Joissakin takoissa papuja lisätään suoraan päältä, joissakin on alaosassa vetolaatikko papauja varten. Ensinmainittu on paljon helpompi automatisoida (järjestää säiliön täyttö jostain isommasta varastosiilosta käsin). Keskuslämmityskattilana toimivat takat ovat kalliita (ehkä 5000 euroa) mutta niissä on myös todella paljon tavaraa sisällä (paisuntasäiliöstä ja kiertovesipumpusta alkaen) ja ne ovat todellakin pannuhuone yhdessä pakettissa -systeemejä.
Re: Pelletti takka
Jos ongelma on hormissa, ei se tietenkään poistu takkaa vaihtamalla. Tiedätkö, onko takka joskus ennen vetänyt paremmin? Pystytkö selvittämään? Takkaimuri maksaa muistaakseni noin 300 euroa ja auttaa, jos takassa on heikohko veto omasta takaa.
Re: Pelletti takka
jope kirjoitti: Käyttökokemukset kiinnostaa kun nykyinen avotakka tuuppaa savua.
Avotakka, jossa on suuri suuaukko saatta syksyn matalapaineisilla keleillä tupata savua sisään, vaikka ei kesällä sitä tekisikään. Hormin pituuden ja suuaukon koon tulee olla sopivassa suhteessa, jotta takka vetää hyvin.pvalila kirjoitti:Jos ongelma on hormissa, ei se tietenkään poistu takkaa vaihtamalla.
Voisit kokeilla laittaa jonkun tulta kestävän levyn testimielessä takan eteen/ympärille ja katsoa loppuuko savutus.
-J
Re: Pelletti takka
Ilmaisin asian ehkä hieman väärin. Takka ei varsinaisesti savuta vaan tuntuu kylläs vetävän melkoisella roihulla.Veikkaisin että savutus kyse on enemmänkin avotakan ominaisuudesta. Ilmeisesti kun tulipesän kyljet on auki niin aina jonkin verran savua pääsee huoneistoon vaikka veto sinänsä olisi riittävä. Kuulemma takkasydämmilläkin voi savunhajua korjata mutta varausominaisuuksia ei juuri massan puutten vuoksi lisää. Pellettitakkaa vaan mietein tuon automatiikan ja painon vuoksi.
Takkaa edellisen omistajan mukaan ei juuri ole käytetty. Syytä en tiedä mutta tuo savunhaju voisi ainakin olla syy. Ladoin tiilistä toisen kyljen umpeen mutta savun hajuun ei tuntunut juuri vaikuttavan.
shit happens
Re: Pelletti takka
Pellettitakka on arkinen lämmityslaite. Pelletin liekki on aika yksitoikkoinen eivätkä takatkaan esteettisesti kummoisia ole. Perinteiset tulisijat ovat komeita ja elävä tuli tuo tunnelmaa, mutta aika harvalla nykyihmisellä on aikaa ja halua takan rengiksi jäädä. Jos ongelmasi on vain tuo savutus etkä muutoin ole takkatyyppiin tyytymätön niin hanki takkaimuri, aika halpa laite uuteen tulisijaan verrattuna (varsinkin, kun myös uusi saattaa vaatia tuon takkaimurin!).
Olethan nuohonnut hormin kunnolla? Ja olet varma, että savua tulee, vaikka ikkuna on reilusti auki (jos ei, niin sinulla on ongelmia korvausilman saamisen kanssa)? On aika tavallista, että ikkunan on oltava reilusti auki sytytysvaiheessa ja hieman raollaan siihen asti, että hormi on lämmennyt.
?keskellä kämmentä
Re: Pelletti takka
Meillä auttaa, kun avotakan aukkoon nostaa kipinäsuojusritilän, joka peittää koko aukon
tai suurimman osan aukosta peittävän vanhan uunipellin.
Muuten veto&tuli niin kovaa, ettei hormiin ehdi/mahdu kaikki savu.
Re: Pelletti takka
Joo tosiaankin vaikutti noissa koepoltoissa täälläkin että veto oli niin kovaa ettei kaikki savu sinne ehtinyt. Humina vaan kävi mutta silti savunhajua oli havaittavissa. Juuri tuon huminan vuoksi en epäile hormin tukkoisuuttaa tai korvausilman tarvetta. Testaanpa kuitenkin jälkimmäistä seuraavalla kerralla.
En oikeastaan juurikaan kaipaa koko avotakkaa ja vähän ihmetyttää koko laitoksen virka koska sitä ei tunnu nykypäivänä olevan kun ei siinä kukaan jaksa liekkiä pitää lämmön toivossa. Varmaan aikansa tuote kun keskuslämmityksen ajateltiin korvaavan uunit.
Pellettitakkaa mietein koska ois nopea laittaa ja ei tarvi luparuljansseja. Tosiaankin ei ole kovinkaan koristeellinen ja rautakaupan myyjä jutteli jotta täyttö ja nuohousruljanssi on oma juttunsa. Toimivuuteen ei ottanut sen enempää kantaa. Kone oli made in italy joten luottamusta ei herätä ja hintakin oli ilmestykseen nähden jonkinmoinen.
Taidan siis hankkia ilpin ja pärjäillä ton takan kanssa kunnes saan hankittua oikein varaavan uunin.
shit happens
Re: Pelletti takka
Fiskarssilta tuli kuluneen vuoden aikana pellettitakka joka toimii ilman sähköä. Paloajaksi lupaillaan yhdellä laakilla 6-9h(3,5kg). Löytyy taloon.com:sta. On tossa nettikaupassa halvempi kuin suoraan valmistajalta(?). Ei tuokaan ilmaista peltiä ole, mutta kuitenkin melkein puolet italialaisen hinnasta.. epäilisin myös että hieman pitkäikäisempi. Tehty tosin ihan pelkkään lämmityskäyttöön. Löytyy punasena tai mustana. Kaikki ei varmaankaan tykkää muotoilusta. Jos pellettitakkaa olisin lämmityskäyttöön hommaamassa, niin kyllä se taitais toi olla.
Re: Pelletti takka
Kävin katsomassa tuota fiskarssin vehjettä ja ei sekään kyllä mikään olohuoneen kaunistus ollut. Toimivuus varmaan luotettavampi kun ilmeisesti ei sisältänyt mitään termostaatti ohjattua polttoelektroniikkaa.
No kuitenkin taidan päätyä tohon ilppiin ja varaavaan uuniin. Lupa-asiat uunilla menee ilmoitusmenettelyllä ja takkamaasteri meinasi jotta tuskin tarvitaan pohjanvahvistuksia.
Eli eipä ole varaavankaan uunin laittaminen ylivoimanen homma.
shit happens
Re: Pelletti takka
Tämä ketju on ollut pari vuotta näemmä hiljaa mutta nostetaas sitä tässä!
Eli onko foorumilaisilla käytössä pellettitakkoja ja toimiiko ne? Meillä olis remontin yhteydessä mahdollisuus laittaa olkkarin nurkkaan tuollainen kun on ylimääräinen hormi. Ajatuksena olisi leikata lämmityskuluja varsinkin kovilla pakkasilla kun ilmalämpöpumppu ei enää toimi (suora sähkölämmitys).
Tämä tulisi takan kaveriksi kun sen voisi jättää yksinäänkin päälle. Takkaan tietty pari pesällistä palamaan joka ilta lisäksi.
Vai säästäisikö siinä sitten yhtään mitään? Takka maksaisi jotain 1600-2000€ ja siihen sitten sitä pellettiä säkillinen vuorokaudessa (15kg eli jotain 4-5,-€). Jos se sillä tekisi 4kW/h eli 96kWh/vrk niin kustannukset olisi luokkaa puolet siitä mitä sähkö maksaa. Takaisinmaksuaika olisi sitten 1800/5 eli 360 lämmitysvuorokautta joka toteutuisi 3-5 vuodessa keleistä riippuen. Tietty jos sähkön hinta pomppaa reilusti ylöspäin muuttuu tilanne, vastaavasti tietty pelletin hinta sitten nousisi samalla (kysynnän ja tarjonnan laki).
Re: Pelletti takka
Kysy lisää vaikka lähistöllä Salossa olevasta liikkeestä www.indot.fi niin tietoa ja kokemusta löytyy.
Re: Pelletti takka
Kyllä tuolla pellettilämmityksellä päsee suunnilleeen puoleen lämpökustannuksita, eli alle 5 centtiä kWh ja sekin tietysti huonistossa termostaatin ohjaamana. Tiedän yhdenkin käyttäjän innostuneen pellettitakastaan niin, että oli kytkenyt öljylämmityksen kokonaan pois käytöstä ja käytti takan ajastinta omalla fiksulla tavallaan.Zaffodi kirjoitti:Tämä ketju on ollut pari vuotta näemmä hiljaa mutta nostetaas sitä tässä!
Nyt kuitenkin kirjoitushaluni kasvoivat kun joku kyseli takkojen kestävyydesta ja kauppiaiden tietämyksestä, niin siinä sitten löytyykin tarinaa jota on vaikea edes uskoa. Ensinnäkin kun Italiassa tehdään pellettitakkoja muutama satatuhatta vuositasolla, niin aina löytyy parempaa ja heikompaa tekijää, Suomessa ei juuri kumpaakaan, tuo Fiskars on on tietysti oma fiksu ratkaisu sähköttömään lämmittämiseen.
Halvin Suomessa myytävä pellettitakka tehdään Kiinassa jonkin italialasen yrityksen toimeksiannosta ja kokemukset eivät ole mairittelevia käyttäjien kertomana.
Kaksi viikkoa sitten kuuntelin "yhden suuremman myymäläketjun" myyjää, joka myi poistohintaan "suomalaistekstein" varustettua pellettitakkaa, mutta ei tiennyt kuka ja missä maassa takka oli valmistettu, ei löytynyt edes tuotekilpeä näkyvillä. Maahantuoja oli ilmeisemmin lopettanut myynnin. Kaverini kuitenkin osti halvan takan ja saatiin sekin toimintaan.
Muutama ongelmamerkki on näköjään poistunut markkinoilta, yksi "räjähtelevää mallia" ja toisissa varaosavaikeuksia maahantuojan lopetettua tuonnin.
Tässä nyt vain yritän fiksusti kertoa, että hyviä merkkejä löytyy markkinoilta ja "paskaa ei kannata ostaa". Voisiko tuon jotenkin fiksummin sanoa. Hyvässäkin takassa voi joskus löytyä takuuluonteinen vika, mutta sekin pitää hoitua muutaman päivän sisällä. Hyvä pellettitakka ei tarvitse mukaansa mitään varaosapaketteja, vaan antaa palaa, kyllä ne kestää.
Tämä ei ollut nyt mitään mainoskirjoittelua, vaan eläkeläisen "purkauksia" kun kysytään, lähemmäs sadan takan kokemuksilla, enemmän niitä hyviä ja merkit pääosin tunnen.
Re: Pelletti takka
Katselin jo vakavissani Aritermin Lilla Frön-mallia, mielestäni oikein hyvän näköinen takka. Myös Fiskarssi on ollut tutkinnan alla. Tiedän, aivan eri vehkeitä
Fiskarssi ei kuluttaisi sähköä lainkaan ja sen voisi sytyttää iltapäivällä kun tulee kotiin ja pellit saisi kiinni nukkumaan mennessä. Sähkötakka taas pelaisi automaattisesti vähän pidemmänkin aikaa. Hintaeroa sellainen 800,-e Fiskarssin hyväksi. Fiskarssissa ei myöskään ole mitään rikki menevää mekanikkaa / sähköä joten vahva plussa siitä.
Italialaisista tietty aloitin mutta totesin, ettei minun huushollissani ole koskaan ollut mitään siellä tehtyä sähkölaitetta saatikka sellaista jossa on vielä tuli sisällä... Ei millään pahalla jos joku sattuu diggaamaan vaikka viiatteja
Kahtotaan, kahtotaan. Ehkä ensi talveksi meillä on jo pellettitakka tai jotain aivan muuta. Brikettienkin polttamista jo kokeilin ja sekin oli ihan mielenkiintoinen vaihtoehto, tosin vähän hinnakasta tavaraa.
Re: Pelletti takka
Ei minullakaan ole ollut fiiattia, mutta ei ferrariakaan ja eivät nekään näytä aina kestävän.
Tuossa edellä ollut "purkaukseni" kohdistui enemmän tähän suomalaiseen kauppiaskulttuuriin kun toiset eivät hoksaa sitäkään minkä maalaisia laitteita ovat edes myymässä, puhumattakaan siitä mitä ostajat sitten kulloinkin voivat tietää.
Noissa automaattisissa takoissa on käyttäjän etuna mm seikka, että termostaatti ojaa toimintaa tasalämmöllä yötä päivää. Myöskin pelletin määrää ja veto-ominaisuuksia voidaan säättää piipun veto-ominaisuuksien suhteessa.
Tuohon hintaeroon esittäisin myös mielipiteen, että takka kannattaa valita huoneiston koon mukaan, eikä hinnan perusteella, jolloin hinta-ero voi jopa kasvaa. Fiskars takka on sellaisenaan hieno idea, eli tarkoitukseni ei ole mitenkään moittia ko ratkaisua, mutta aina laitteilla on jotakin eroja italiassakin.
Tiedossa on myös, että Pohjois Italiassa on erilainen yrityskulttuuri laadun suhteen kun eteläisessä osassa, mutta kaikkea pitää varoa, Suomessakin.
Tuota Arithermin Lilla Frön mallia en tosin löydä mistään, olisiko ruattin puolella jotakin.
