Saunan raitisilma/poisto!
wille.penttila
Moro taas!
Olen lukenut ja etsinyt täältä mutta nyt en oikein löydä! Perinteisesti kun on sauna tehty kellariin, poisto on hormiin, miten kannattaisi rakentaa raitis ilmatulo? Pidetään ilmastointi muuten painovoimaisena. Voisko joku selventää, kiitos!!
Re: Saunan raitisilma/poisto!
Hyvinhän se kannattaa rakentaa. No,vitsailut sikseen...ilmeisesti on eroa onko sähkö vai puulämmitteinen.
Eli kumpiko on kyseessä ?
Puukiukaan kanssa kannattaa tuoda kiukaan lähelle lattian rajaan, siitä se sitten menee sekä puun palamiseen että nousee kiukaan ilmankierron kanssa ja lämpeää samalla, haittana on että viilentää lattiaa läheisyydessään. Itse suosin vielä lisäksi avattavaa räppänää tai ikkunaa josta saa nopeasti happea jos niin haluaa. Tekisi mieli olla ilkeä ja sanoa että sähkökiukaan kanssa on ihan sama kun kidutuksen puolelle menee kumminkin mutta en ilkiä olla niin inhottava
Jos sähkökiukaan kanssa saisi kiukan päälle ohjattua sen ulkoilmaputken (raitista ilmaahan ei enää ole
) niin siitä se sitten löylyn mukana leviää.
Mä olen kanssa tuota pohtinut ja olen kuullut että joku on kuljettanut 100mm putken kiukaan vierestä ja päältä liitettyyn hormiin laittanut/hitsannut kaksoisvaipan varsinaisen hormiputken ympärille ja näin saa "raikasta" mutta esilämmitettyä ilmaa saunaan ja samalla ilmankierto tuolla tavoin auttaa (ehkä) pitämään myös lattiarajan lämpöisenä kun kiuas sitten ottaa paloilmansa ylhäältä alas tulevasta ilmasta. En kyllä ole toteutusta nähnyt mutta noin ajatuksellisesti minusta toimisi. Olen itse ajatellut saunan tuloilman toteuttaa noin kunhan remontti joskus niin pitkälle etenee.
Ai niin tiedossa ei ollut onko sähkö vai puulämmitteinen. Toimisi kai tuo sähkökiukaan tapauksessakin?
Jos puukiukaan kanssa tuo tuoreen ilman siihen kiukaan suuluukun paikkeille, niin kiuas haukkaa sitä tuoretta ilmaa eikä vastaavasti poista orvaskeden tuoksuista ja ihmisten uloshengityksen ansiosta hiilidioksidirikasta ilmaa huoneesta. Ja huoneen alaosaan keräytyy viileää ilmaa.
Jos tuoreen ilman tuo kiukaan yläpuolelle, niin se sekoittuu kiukaasta nousevaan lämpimään ilmaan ja kierähtää sieltä saunojien hengitettäväksi. Törkyilma sitten karkaa puukiukaan kautta hormiin tai sähkökiukaan tapauksessa mieluusti lattian rajassa sijaitsevaan poistorööriin.
Tinakenkäpoika
Googleta saunavesa, siellä on jotain saunaan liittyvää, ylläripylläri. Taitaa olla ko. henkilö täällä käyttäjänä, ainakin ollut.
wille.penttila
Tulee puukiuas, kunhan sinne saakka päästään.. tavoite on jouluksi saunaan! Kiitokset jälleen kerran hyvistä ajatuksista!
Hei!
Yleensä neuvon laittamaan jo lattiavaluun raikkaanilman tuloputken, niin silloin se on piilossa eikä haittaa muuta saunatoimintaa. Ulkoseinän ulko puolella putki tuodaan alas ja lattiavalun seassa kiukaan viereen. Tämä putki voi olla tavallista harmaata viemäriputkea. Kiukaan vieressä putken voi vaihtaa metalliseen. Putki pitää nostaa kiukaan vieressä ylös päin kiukaan päälle ja viimeinen kulma 45 asteella kääntäen ilman suihke löylyn sekaan. Silloin löylyn koostumus on happirikkaampaa meille saunojille. Siitä löyly sitten kiertyy kylmetessään alas lattiatasoon josta kiuas imee sen poistoon. Tuloilmaputken halkaisijalla ei ole niin suunnatonta merkitystä, koska kiukaan poistolla imetään raikasilma tilalle. Pienempi halkaisijassa putkessa virtaus nopeus on vain suurempi kun sitä verrataan isompi halkaisijaltaan olevaan putkeen.
Peesaan veskutinta tuossa korvausilman tuonnissa.
Tulipa kuitenkin mieleen että pakkaa saattaa sotkea nykymuodin mukaan tehty löylytaivaan ovi, älä jätä tuossa ratkaisussa vaaksan ilmaväliä oven ja lattian väliin vaan tee kunnon kynnys. Valtava ilmarako saunan oven alle tuli muotiin sähkökiukaiden myötä ja helpomman siivottavuuden toivossa mutta sellainen sotkee totaalisesti saunan ilmankulun jos korvausilma on muuten hallitusti toteutettu.
wille.penttila
todella hyviä vinkkejä, mutta, kompromisseja joutuu tekemään... lattia on jo valettu! Perhana... Ei silloin tullut mieleen ko. asia, olisi pitänyt!!!! koteloidaan siis putki nurkkaan, jää suurilta osin lauteiden alle...
Ai niin, tuolla Korkea kiuas matalassa saunassa -aiheen yhteydessäkin puhuttiin samoista jutuista. Mainittiin myös että kertalämmitteisen puukiukaankin kanssa olisi syytä hoitaa poistolimanvaihto. Ehkäpä ihan koneellisesti.
No meillä on ainakin kiukaan päällä hormissa poistoreikä johon on tarkoitus laittaa pönttöuunista purettu ilmaräppänä josta saa vetoa säädettyä.
Tuosta kynnyksestä saunan ovessa, nythän pitää muistaa vielä että onko löylyhuoneessa lattiakaivoa vai ei. Jos ei kaivoa ole niin ovirako on pakollinen, eihän sen tietysti tarvitse olla niin iso kuin noissa nykyään on. Nykyään on vain trendinä laittaa suihku ihan oven viereen niin on jätettävä karmikin sen 15cm lattiasta irti ettei happane. Tästä syystä meilläkin tulee jäämään tuo ovirako joskin ehkä pienempänä kuin mitä normaalisti nykytaloissa, vaikkakin tuo lattiakaivo löytynee saunasta.
Tinakenkäpoika
Täällä tehtiin tuo korvausilmaputki niin että kulkee harmaassa viemäriputkessa(110mm) ulkoa seinän läpi josta sitten laskee alas seinäkulmauksessa johon tulee ritelikkö eteen, sieltä kääntyy menemään lauteiden alla ja sieltä sitten semmoisen metrin matkan tulee nousevana rst putkena (75mm) kiukaan yläpuolen. Kuten tuolla vesan sivuilla olikin, niin tuo putki olisi hyvä eristää siihen nousevalle metalliputkelle asti. Tälläinen ratkaisu siksi että voi mahdolliset kondensio vedet putken sisältä välillä poistaa helpolla, maan sisällä kun se vesihän sinne jää jos sitä kertyy sinne. Saunan oven alle muurattiin harkolla sellanen 60mm:n koroke/kynnys ja oven ja kynnyksen väliin jäi about 1 cm rako.wille.penttila kirjoitti:todella hyviä vinkkejä, mutta, kompromisseja joutuu tekemään... lattia on jo valettu! Perhana... Ei silloin tullut mieleen ko. asia, olisi pitänyt!!!! koteloidaan siis putki nurkkaan, jää suurilta osin lauteiden alle...
Jos meinaat että kertalämmitteinen pärjää hormipoistolla, niin tarttee olla jykevä tiilipiippu ja silti voi veto pienentyä useamman tunnin saunomisen aikana. Erityisesti kaiken maailman kevythormeilla ja putkitetuilla piipuilla loppuu hormista veto melko vikkelään.HillyMan kirjoitti:No meillä on ainakin kiukaan päällä hormissa poistoreikä johon on tarkoitus laittaa pönttöuunista purettu ilmaräppänä josta saa vetoa säädettyä.
Niin no, kyllä ne ennen pärjäs hienosti. Mummolassakin kertalämmitteinen kellarissa ja -70 luvullakin toimi monen perheen saunana kun lapsien (oma isä + muut veljekset) talot oli vasta rakenteilla. Hartiapankilla kun ensin tehtiin katto ja seinät ja sitten muutettiin sisään ja alettiin haaveilemaan takasta ja keittiöstä, sauna sitten vähän myöhemmin. Hienoja muistoja nuo saunareissut, pimeinä talvi iltoina paukkupakkasessa edes takas sen 500m mummolaan saunaan. (paitsi se kerta kun poltin per****i padassa pahasti).heikkih kirjoitti:Jos meinaat että kertalämmitteinen pärjää hormipoistolla, niin tarttee olla jykevä tiilipiippu ja silti voi veto pienentyä useamman tunnin saunomisen aikana. Erityisesti kaiken maailman kevythormeilla ja putkitetuilla piipuilla loppuu hormista veto melko vikkelään.HillyMan kirjoitti:No meillä on ainakin kiukaan päällä hormissa poistoreikä johon on tarkoitus laittaa pönttöuunista purettu ilmaräppänä josta saa vetoa säädettyä.
