Hei, meillä on eristämätön/alkuperäinen kellari.
Nyt kesällä ja syksyllä kosteusprosentti pyörii 70-80%.
Viime talvena ei lämpöjä päällä ja lämpö ei pudonnut alle 10 asteen, kosteusprosentti pyöri 55-65%
Eli kumpaa suositellaan kosteudenpoistajaa vai ilmalämpöpumppua?
Kosteudenpoistaja vai ilmalämpöpumppu
Re: Kosteudenpoistaja vai ilmalämpöpumppu
Mä panin omaan pottukellariin kosteudenpoistimen. Maksoi parisataa euroa "Claas Urhlsonilta", vai mikä se nyt oli. Putosi kosteus sieltä 80 % jonnekin vähän päälle 60 % (62-65 %). Kone on tehdasasetuksena säädetty 60 %. Käytännössä ei ole vielä tuohon päässyt, vaan käy koko ajan.
Joka päivä on pitänyt se 3 litran tankki tyhjentää. Pitäis joskus automatisoida tuo veden tyhjennys. Koneessa itsessään on kyllä poistovesiletkun liitin, mutta kellarissa ei ole viemäriä ja viemäriputket kulkee kellarin katossa. Jonkunlainen vesipumppu pitäisi olla.
Ilmalämpöpumppu kosteutta poistaessaan käsittääkseni poistaa samalla ulkoyksikön kautta lämpöä ulos. Jos tilaa haluaa viilentää, niin sitten varmaan se ilppi..
Kosteudenpoistaja on aika paljon halvempi ja toimii suoraan paketista.
Halutaanko sitä tilaa myös lämmittää? Kosteudenpoistajalla ei paljoa lämmitetä. Meillä se auttaa pyykkien kuivaamisessa ja tasaa kylppärin kosteuskuormaa suihkun jälkeen. Kun remontti ehtii tuonne asti pitää ilmanvaihtojuttuja miettiä tarkemmin.
Ilpissä ja kosteudenkerääjässä on kylmäaineella viilennetty kenno joka kondensoi pintaansa lämpimämmän huoneilman kosteutta. Jos tila on liian viileä niin kondensoitumista ei enää tapahdu tehokkaasti. 20L vuorokaudessa teipit halpojen laitteiden kyljissä on varmaankin saavutettu kasvihuoneympäristössä.
Mää vein kanssa Ohlsson kuivaimen kellariin ilmaa kuivaamaan, säätö 65 pros. asennossa säiliötä tarvii tyhjennellä joka kolmas päivä.. Kellarikaan ei enään haise sisälle niin kuin teki aiemmin. Tota ilppiä kanssa sinne suunnittelen asentavani pitämään peruslämpöä kunhan tosi halpaan sellaiseen törmään.
Toiset osaa, minä puhun!
Mikä on kylmänkellarin "oikea" kosteusprosentti tai mikä sen tulisi olla, kun ei ole aavistustakaan noista kosteusprosenteista edes asuintiloissa. Itsekkin olen siis suunnitellut tuota kuivainta tuonne vm-52 talomme kylmään kellariin.
