Kevyttä "kenttähomeen" hajua
ervi
Viesti Kirjoittaja ervi »
Tiedä sitten pitäisikö tässä alkaa kovin panikoimaan mutta -48 rakennetun rintamamiestalon eräässä huoneessa lemahtelee lattianrajassa silloin tällön...varsinkin näin syksyllä lievä homeen haju. Hajun haistaa varsinkin jos tunkee nokkansa aivan lattialistaan kiinni. Haju tuntuisi tulevan varsin pieneltä alalta. Tuosta kohtaa taloa on tapahtunut jonkinmoinen vesivahinkokin sillä muutama vuosi sitten kylpyhuoneen rempan yhteydessä remonttimiehet löysivät paikoltaan höltyneen suihkukaivon liitoksen josta oli päässyt vettä purujen joukkoon. Purut vaihdettiin ja remonttia jatkettiin. Olen havahtunut homeen hajuun vasta aivan äskettäin. Pitänee ensi kesänä repiä lattia auki ko. kohdalta ja katsoa mitä ylläriä sieltä paljastuu.
ervi
Re: Kevyttä "kenttähomeen" hajua
Nyt kun tuli kylmemmät ilmat niin hävisi myös tuo haju. Palannee varmaan sitten keväämmällä. Kävisin tonkamassa rossipohjaa ja siellä kaikki näytti olevan ok.
ervi
Juu semmoista vielä kysyisin että onko jollakulla tiedossa asiansaosaava yritys/henkilö täällä Joensuun seudulla liittyen homevauriokorjaukseen ja arviointiin. Nyt ei varmaankaan ole oikea paikka lähteä suhraamaan korjausta mutu menetelmällä vaan kääntyä suoraan ammattilaisen puoleen.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Ainakin olen niin käsittänyt, että nuo hometestaukset olisi hyvä tehdä talvella jolloin ilmassa olisi mahdollisimman vähän muuta kuin talon hometta.
ervi
Semmoista huomasin myös että tässä mökissä näyttäisi olevan harvinaisen vähän korvausilmaventtiilejä. Kokeilemalla huomasin että lattianrajasta käy ilmavirta sisäänpäin. Tuo lattianrajasta tuleva ilma on varmaan omiaan tuomaan hajua taloon päin. Korvausilma venttiilejä voinee asentaa lisää? Talossa on muuten ilmalämpöpumppu mutta ymmärrykseni mukaan sehän ei vaihda ilmaa vaan ainostaan kierrättää sitä. Ei ilmeisesti aiheuta lisäpainetta korvausilman määrälle?
ervi
Eilen kävin konttaamassa talon alla. Oli pieni pelko takapuolessa että mitähän kasvustoa sieltä löytyy kun on ollut näin kosteat kelitkin. Yllätys olikin postitiivinen kun talon alta ei löytynyt mitään todella hälyttävää. Pari vuotta sitten sinne laittamani kevytsora toimii näköjään hyvin kapillaarikatkona ja muutamat nurkkiin lisäämäni tuuletusräppänät eivät peloistani huolimatta ole äkkipäätä katsottuna lisänneet kosteutta talon alle. Mitään homeen tai maakellarin hajua ei talon alla tunnu vaikka kuinka nuuskin paikkoja.
Talon alla on ilmeisesti kellarina toiminut pieni "huone" joka on vuorattu ilmeisesti bitumilla tai muulla vastaavalla aineella. Sen aion purkaa pikimmiten sieltä pois. Sekään ei ole märkä tai edes kostea. Puut ovat alaosastaan lahonneita mutta kuivia.
Ilmeisesti homeen haju tulee kostuneista puruista niinkuin epäilinkin. Suihkun poistokaivo on jossain vaiheessa vuotanut vettä puruihin ja se näkyy myös talon alla pienellä alueella pohjalaudoissa. Laudat ovat nyt kuivia mutta tummuneita. Sitä en tiedä ovat purut kuivia vai eivät. Nyt ei oikein talvea vasten viitsisi lähteä lattiaa purkamaan..taidan jättää sen kevääseen. Tuon kellarihässäkän kuitenkin puran tämän syksyn nimiin.
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
ervi kirjoitti:Eilen kävin konttaamassa talon alla. Oli pieni pelko takapuolessa että mitähän kasvustoa sieltä löytyy kun on ollut näin kosteat kelitkin. Yllätys olikin postitiivinen kun talon alta ei löytynyt mitään todella hälyttävää. Pari vuotta sitten sinne laittamani kevytsora toimii näköjään hyvin kapillaarikatkona ja muutamat nurkkiin lisäämäni tuuletusräppänät eivät peloistani huolimatta ole äkkipäätä katsottuna lisänneet kosteutta talon alle. Mitään homeen tai maakellarin hajua ei talon alla tunnu vaikka kuinka nuuskin paikkoja.
Mistä hankit kevytsoraa (lecasoraa?) ja mihin hintaan? Miten sait sen talon alle?
- Antti
ervi
Kävin suoraan Lakan Betonilta täältä Joensuusta. Peräkärrillä kävin hakemassa muutamaan kertaan...jäi ylikin muutama kuutio. En muista mitä maksoi mutta oli todella halpaa tuolla tavalla käytynä. Talon alle sain ihan manuaalisesti lapiopelissä. Voisi tuota varmaan puhaltaakin..on se sen verran kevyttä tavaraa.
Hippula07
Oliko tavara siis juuri lecasoraa? Luulin, että se on vain Maxitin tuote. Rautakaupat myyvät sitä 100 eur/m3, joka on aika paljon. Mullakin oli ajatus laittaa sitä talon alle. Tosin eihän tuo kapillaarikatkona toimi vaan eristeenä maan pinnalla.
- Antti
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Lecasoraa on olemassa mös kapillaarikatko-versio, erona lienee raekoko. Hinta on kaiketi sama: pk-seudulla sais 20 kuutioo puhallettuna 1500€ ja jos itse tasoittaa olisi 1350€. Ainakin noin suunnilleen.
V-MS
ervi
No huhuh onpas kovat hinnat...itse hain lecasorat tosiaan peräkärrillä muutaman kympin hintaan ja levittelin lapiopelissä.
Siitä homeenhajusta vielä sen verran että taisin päästä pelkällä säikähdyksellä. Kun olin aikani konttaillut nokka lattianrajassa huomasin että se hajuhan tulee itseasiassa pesukoneesta. Ilmeisesti sinne on jäänyt nöyhtää johon on sitten päässyt home "kukkimaan". Länttäsin yöksi koneen luukun kiinni ja a´vot ei haise home missään. Kaupasta ilmeisesti saa jotain pesukoneen puhdistusainetta jota voisi kokeilla. Tuo haju tarttuu pestyihin vaatteisiinkin. Pitää kuitenkin vielä kevään korvalla tutkia tuo lattiakin....mistä lie se homeitiö sitten alunperin pesukoneeseen päässyt.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
ervi kirjoitti:Tuo haju tarttuu pestyihin vaatteisiinkin. Pitää kuitenkin vielä kevään korvalla tutkia tuo lattiakin....mistä lie se homeitiö sitten alunperin pesukoneeseen päässyt.
Meillä uusi pesukone alkoi myös haiskahtamaan. Käyttöohje käskikin pesemään kerran kuukaudessa keittopyykin ongelman poistamiseksi. On auttanut.
Marko
vms
ervi kirjoitti:No huhuh onpas kovat hinnat...itse hain lecasorat tosiaan peräkärrillä muutaman kympin hintaan ja levittelin lapiopelissä.
Montako keikkaa tarvii että saa 20 kuutio pihalle peräkärryllä ja montako päivää että ne on hinattu tai lapioitu tonne pohjaan? Matkaa peränurkkaan taitaa tu
lla 15m luukulta?
V-MS
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Eikös tuo ole helppo laskea kun tietää peräkärryn koon ja laitojen korkeuden, paino tuskin tulee vastaan noin keveässä tavarassa?
ervi
En sitä sano etteikö aikaa kuluisi käsipelissä mutta kun ei ole ylimääräistä massia niin saahan tuota noinkin lomansa kulumaan. Kevyttä tavaraahan tuo on..ei siinä itseasiassa paljon hiki lennä kun lecasoraa lapioi.
Kovasti ovat kehuneet Allegro merkkistä pesuainetta. Ei pitäisi "soseuttaa" konetta eikä aiheuttaa herkimmiläkään allergikoille oireita...pitänee testata.
