Mikä on tienhoitoalue?
Hakusessa siis tuon määritelmä, Google on aika vaitonainen asian suhteen, eikä haku täälläkään paljasta muuta kuin yhden aiemman viestini, onkohan kyseessä edes oikea sana? :lol:
No kaikkia kiinnostaa tietty mihin asia liittyy, niin se on tuo viereinen tie, jossa bussipysäkki sopivasti kohdalla, tuohon bussipysäkin ja talon väliin sitten usein ihmiset parkkeeraavat autojaan, tonttini raja on karttaan piiretyssä tiessä kiinni. Olen sitten ajatellut rakentaa aidan tuohon suurimpia parkkeeraushimoja hillitsemään, mutta kuulemma aitaa ei saa rakentaa tienhoitoalueelle, josta ei tarkempaa määritelmää ole mistään sitten selvinnytkään.
Toki jo laki risteysalueella pysäköimisestä kieltää kulkuvälineiden pysäköimisen tuossa alueella.
Pitäisi siis löytää määritelmä tuosta tienhoitoalueesta, jos sellaista on edes olemassa.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Mikä on tienhoitoalue?
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Se on suurinpiirtein tien keskilinjasta sen 4m suuntaansa. Karkeammin ojanpohjasta ojanpohjaan. Tiealue siis.
Tienhoitoalue on se tiealue + tila sen molemmin puolin, mihin mm aurataan lumet ja jossa pitää olla näkyvyydet lain edellyttämässä kunnossa.
Eli sille ei saa laittaa kiinteitä esteitä haittaamaan kunnossapitoa.
Periaatteessa tiehen rajoittuvan tontin haltijalla on puhtaanapitovelvollisuus tien keskilinjaan asti..
Olisin tarkistanut asian Finlexistä, mutta palvelu on nurinperinkurin. http://www.finlex.fi
isompi leka tänne!
poppanen
Viesti Kirjoittaja poppanen »
Hieman täsmennystä.
Ensinnäkin tiet on eri levyisiä, onko kyseessä maantie vai katu. Mitään yleispätevää metrimäärää keskilinjasta ei voida antaa. Tiehen kuuluu yleisesti ojat penkkoineen ja ajoratoineen.
Siispä jtbo hallitsee omaa tonttiansa rajojen mukaisin aluein ja tiealue on eri tilaa. Omalle maalle saa rakentaa aidan, joka ei esim. risteyksessä saa olla näkemäesteenä.
Tuosta Kauppiksen esittämä puhtaanapitovelvollisuudestakaan ei voi antaa aivan yksiselitteistä määräystä. Riippuu siis tien koosta ja ollaanko asutuksen keskellä = kyseessä katu.
Ja toisaalta jos ollaan asemakaava-alueella niin saattaapi hyvinkin olla tilanne sellainen, että osa tontista on merkattu katualueeksi/liikennealueeksi ja sitä osaa ei ole lunastettu. Eli aitaa ei saa rakentaa tiealueelle. Yleisenä periaatteena vois pitää, että aitaa pitää pystyä huoltamaan omalta puolelta.
Muita faktoja tietämättä äkkiseltään heittäisin, että pistä metri omalle puolelle niin se on siinä.
Kauppis
Nonnih se tiealueen määrittely:
Finlex kirjoitti: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2 ... a]=tiealue
5 §
Maantiehen kuuluvat alueet, rakennelmat ja laitteet sekä «tiealue»
Maantiehen kuuluvat:
1) ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai -alue, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue taikka levähdys-, varasto- tai kuormausalue;
2) edellä 1 kohdassa mainittujen alueiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet;
3) liikenteen ohjauslaitteet ja muut tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat rakenteet, rakennelmat ja laitteet; sekä
4) muut tienpitoa taikka liikennettä tai sen haittojen ehkäisemistä varten tarpeelliset alueet, rakenteet, rakennelmat ja laitteet, kuten melueste ja riista-aita.
Maantiehen kuuluu varalaskupaikka, joka on määrätty tiehen liitettäväksi, sekä alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä aiheutuvia toimintoja varten.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu alue muodostaa maantien tiealueen. «Tiealue», jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä.
Eri luvalla sinne voi laittaa rakennelmaa, jos se ei ole kunnossapidon haittana. Metrimääriä ei ole määritelty. Ja tuokin teksti koskee maanteitä.
Soitto kunnaninsinörtille voi tuoda valaistusta asiaan?
isompi leka tänne!
Johan tuohon 'ojan' pohjalle on se 2m talon seinästä, 4-5 metriä tien reunaan, tai oikeammin bussipysäkin, varsinaisen ajoradan reunaan enemmänkin taitaa olla.
Pitää toki soitella kunnan tekniseen toimeen, vielä kun sellainen on kotipaikkakunnalla, meinaavat lakkauttaa vuodenvaihteessa.
