Vettä sisäkatosta - syy ampiaispesä?
Tervehdys rempparemmille,
kysymys ampiaispesästä ja pesän mahdollisesta kosteusvaikutteesta...- muistan ampiaisista täällä keskustellun, mutten löytänyt sitä varsinaista rihmaa...
Oikeastaan huoli ilmaantui nukkumaparven patjaan ilmaantuneesta kosteusläiskästä. Läikkä oli värjääntynyt ruskeaksi. Paljastui että vesi on valunut tervapaperia pitkin ja kahden pellavaeristelevyn välistä. Vettä on tullut aika vähän, veden tulokohdasta tervapaperi on selvästi vettynyt muutaman sentin alalta.
Tietysti ensi-reaktio oli paniikki, sillä kattomme on laitettu muutama vuosi sitten uusiksi aluskatteita myöten (tosin epäonninen kattoremontti: savitiilistä on tehty reklamaatio ja tiilikate vaihdetaan keväällä.) Seurasin kosteusvanaa ja aivan harjalla (sisäpuolella), tuulensuojalevyjen kulmauksesta ja pellavaeristeiden välistä löytyi ampiaispesä (sellainen tyypillinen harmaa ehkä 20 cmx20cm). Voiko kosteus olla ampiaispesästä lähtöisin? Tervapaperista ei ainakaan ihan heti liukene ruskeaa väriä... Jossain on siis reikä ja toki ampparit kantavat vettä siivissään tupaan...
Yleensä en ole tohtinut ampiaispesiä hävittää, kun eivät edes häiritse, mutta nyt ilmeisesti on hävittäminen edessä..Lieneekö kuningatar jo horroksessa? Uskallanko tempaista pesän irti...?? Onko vastaavasta kokemuksia?
Hyvää syksyä!
t. koulukoti
Hyvää syksyä!
t. koulukoti
Re: Vettä sisäkatosta - syy ampiaispesä?
Ei ne ampiaiset vettä kanna sisään kun ne pelekää vettä, märkä ampiainen ei pysty lentään. Mahtaa lorahtaa jostain aluskatteen saumasta
Jeps, eipä kait sitten. Mutta nyt rohkenin huitaista pois sen sisäkaton ampiaispesän: olikin ilmeisesti suuremman pesän elintasosiipi jatkettuna lämpimän puolelle...tuulensuojalevyssä oli parin pullonpohjan verran tehty siistireunaisia reikiä, kuin veitsellä leikatut..ja pesä jatkuu siis ulkokaton ja välikaton välissä ties minne.
Aivan harjan reunassa, ulkolaudoituksen yläpäässä on nyt havaittavissa ampiaisten tekemiä reikiä. Reiät on "kaiverrettu" juuri vanhoja reikiä peittämään laitettujen laudanpätkien kulmista....Sitkeää porukkaa!
Vaikea on kuvitella että ylhäältä räystään alta vesi pääsisi tuulen vihmoessa sisään - vai pääseekö? Vielä toivon löytäväni MUUN syyn kuin vuotavat katon aluskatteen saumat....Tosin aluskatteen pääsee tarkastamaan, kun meiltä tiilet vaihdetaan joka tapauksessa uusiin (huom. uudet tiilet, uusi aluskate), mutta vasta keväällä...
Voiko virhe olla esim. puuttuva tuuletusrako, jolloin aluskatteeseen kertyvä kondenssivesi valuu ampiaisten tekemästä aukosta sisään?
t- koulukoti
t- koulukoti
Huomasin muuten etta ainakin meillapain ampiasten halutuin pesanrakennusmateriaali on kondessisuojattu aluskate.. Reikaa eivat sentaan keskelle muovia tee, mutta reunasta lahtevat sita jarsimaan.
Kattorempan yhteydessä huomasin että olivat ampiaisen penteleet syöneet pesän alta aluskatteen pois.
Eli pesä oli tiilen ja aluskatteen välissä ja pesä oli aluskatteessa kiinni niin koko pesän alalta oli aluskate syöty.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Tiili ei kyllä ole kovin hanakka kondensoimaan mutta sen läpi voi vesi kyllä mennä jos on huonolaatuinen tiili, sekin on nähty mutta tosin loivahkolla katolla.koulukoti kirjoitti: Voiko virhe olla esim. puuttuva tuuletusrako, jolloin aluskatteeseen kertyvä kondenssivesi valuu ampiaisten tekemästä aukosta sisään?
Luulen että oikeillä jäljillä kuitenkin olet että vesi on mennyt amppareiden tekemästä reiästä, vai oliko se aluskate ehjä?
Vai meinasitko että aluskate itsessään olisi kondensoinut, se vaatisi jo lämpövuotoa ja pikku pakkasen.... jos se pesä on eristeen läpi niin lämpövuotoahan silloin on ja yöpakkasiakin taitaa jo olla. Tää nyt on enempi tällästä ääneen ajattelua kuin mitään järkevää.
Kyllä se sopivalla tuulella voi mennä vesi harjalistan altakin jos ei ole tiivistettä, piipun vierestä tai takaa (pellitys) tai muut läpiviennit joiden kohdalla pitää olla tarkkana aluskatteen suhteen.
Edit, toisaalta luinkin että katto tehty väärin. Pitäisi olla päreen päällä pitkittäis rimoitus räystäältä harjalle eli tuulettuva ilmarako, kondensoitumista aluskatteessa voi esiintyä.
Toissakesänä meiltä löytyi eräästä puolilämpimän tilan komeron alimman hyllyn alapinnasta riippumasta melko komea ampiaispesä. Sen alapuolella komeron lattialla kovalevyssä näkyi selvä kosteusläiskä. Silloin vähän ihmettelin että mitähän nestettä ne ampparit ovat pesässä lätränneet kun on ulos asti valunut. Olisikohan sinulla jokin samanlainen ilmiö kyseessä (?)
/tame
/tame
Ainakin herhiläispesät http://www.ekay.net/data/attachments/He ... 07ekay.pdf valuttavat kosteutta.
Toisaalta tommonen iso ampiaispesä voi muuttaa lämmöneristystä, se vois olla aika hyvä siinä hommassa; eiks ne oo kuin monta kerrosta ohutta paperia? Miten sit jos siellä on vaikka satoja hyönteisiä yhdessä läjässä, alkaako tulla lämpöä?
V-MS
V-MS
tarmasti kirjoitti:Toissakesänä meiltä löytyi eräästä puolilämpimän tilan komeron alimman hyllyn alapinnasta riippumasta melko komea ampiaispesä. Sen alapuolella komeron lattialla kovalevyssä näkyi selvä kosteusläiskä. Silloin vähän ihmettelin että mitähän nestettä ne ampparit ovat pesässä lätränneet kun on ulos asti valunut. Olisikohan sinulla jokin samanlainen ilmiö kyseessä (?)
/tame
Jep. Tähän tulkintaan ollaan kallistuttu - läiskä oli vielä ruskeata väriltään. Hyvä kun kuulee näitä samoja juttuja - vahvisti tulkintaa (eikä ruveta turhaan repimään paikkoja auki)!
koulukoti
Kaverilla mökillä (-20 tai -30 luvulla rakennettu tölli) tuvan katosta jossa edelliskesänä maalattu pinkopahvi tms niin tulee jotain möhnää läpi, katto kuplii ihan melkein silminnähden ja ensin näkyy pieniä läikkiä ja sit pikkuhiljaa suurenee ja muuttuu tummemmiksi ja nestettä putoaa lattialle ja sohvalle. Paikka on seinänvieressä ulkoseinälllä liki ikkunaa ja ulkopuolelta kun kattoo niin jatkuva liikenne amppareiden toimesta ikkunapielilaudan raosta sisään ja ulos. Yhden kerran kun olivat menneet tupaan niin oli ollut täynnä ampiaisia, olivat tulleet sieltä katonrajasta läpi sisälle asti. Erite pääteltiin olevan amppujen kusta tai jotain muuta jota erittävät pesäpuuhissaan. Aika iljettävää kuunnella muuten hiljaisessa tuvassa kun jatkuva surina ja rapina kuuluu sieltä ylhäältä ja odottaa koska armeija tulee katon läpi.
