Kestääkö putkisto olla tyhjänä?
Talossa pitäisi vaihtaa vesikiertoisen järjestelmän lämmönlähde. Nykyisen aluelämpökeskuksen hanat menevät vuodenvaihteessa kiinni. Sähkökattila (tai itse asiassa pari lämpöparonia) on tulossa tuottamaan lämpöä. Tilanne valitettavasti on se, että hommaan lupautuneeseen putkimieheen ei ole saanut yli viikkoon minkäänlaista yhteyttä ja alkaa hirvittää, että jos kaveri tekee oharit.
Vaihtoehtona mielessä on käynyt tyhjentää putkisto ja pitää peruslämpö yllä jollain halvoilla siirrettävillä pattereilla. Mitähän järjestelmä tykkää tyhjänä olemisesta? Tai kuinka tyhjäksi tuommoista edes saa, kun putkisto on tarkoitus kuitenkin säilyttää lämmityskäytössä eikä siis ruveta purkamaan sitä mistään kohtaa.
leomirala
Miksi pitää tyhjentää?
Kun pari vuotta sitten poistin 50 vuotta käytössä olleet paksut keskuslämmitysputket, niin sisältä ne olivat aivan kuin uudet. Hapeton vesi estää ruostumisen.
Jos poistat putkistostasi nyt veden niin ruostuminen alkaa muutaman tunnin sisällä. Eihän se tietysti haittaa jos tiedät että saat vedet takaisin muutaman päivän kuluttua. Mutta vaikuttaa siltä että putkimiehet eivät tule ennen kevättä!
Eikö putkistossa ole sulkuventtiileitä että putkistoa ei tarvitse turhaan tyhjentää?
Ei se tyhjeneminen päiviä vie, se vesi joka pääsee valumaan, valuu hetkessä. Eikä täyttäminenkään kestä kymmentä minuuttia pitempään, ilman poistossa tietysti menee aikaa.
Eipä ole tullut katseltua onko (luotettavia) sulkuventtiileitä vai ei. Ongelma on siinä, että jos tulee kylmät kelit, niin ilman lämmitystä putkisto paukahtaa jäähän, kun putkisto kulkee talon alla ryömintätilassa. Sulkujen asentamiseenkin tarvitaan putkimies ja sitten kun jostain paikalle saadaan putkimies, niin samoilla tulilla se pistää sinne lämmityksen eikä ongelmaa enää ole.
Ehkä olisi pitänyt arvata, että yksityisyrittäjä ei ole välttämättä yhtä luotettava kuin iso firma, mutta kun tarjous oli paljon halvempi ja aikaisemmat referenssit hyviä, niin saituus voitti...
Re: Miksi pitää tyhjentää?
>hetkessä.
Mulla pulputti kellarin patterista vettä viikon verran, vaikka oli ylhäällä
ilmausreikäkin!
Montas patteria sun systeemissä oli? Ja monessa kerroksessa?
>hetkessä.
ilmausreikäkin!
Putket tyhjänä
Yläkerrassa tuli muutoksia huonejärjestykseen jne. joten samalla tuli patteriputket laitettua uusiksi. Verkosto oli tyhjä koko kesän ja vasta nyt purin viimeisiä vanhoja putkia yläkerrasta pois. Mitään ruostetta en sisäpinnassa nähnyt. Eli en usko että muutaman kuukauden tyhjänä olo aiheuttaa ongelmia. Vanhassa putkessa on vieläkin reilu seinämävahvuus.
Yksi patteriputken rikkoutuminen tapahtui pari vuotta sitten. Kellarin katon ja olohuoneen lattian välisessä tilassa oli tehty haaroitus olohuoneen kulmassa olevien ikkunoiden alla oleville pattereille. Yksi liitos oli ilmeisesti vuotanut n. 50 vuotta hyvin vähän. Putki oli hävinnyt ulkopuolelta pikku hiljaa aivan paperin ohueksi kunnes oli mennyt puhki.
Siitä vuoti vedet osin kellarissa olevaan kodinhoitohuoneeseen ja osin ulkoseinän läpi pihalle. Välipohjan purut saivat vähän vettä mutta niille ei tehty mitään. Heinäkuun aurinko kuivatti seinän. Onneksi olin ostanut aiemmin vanhan kierrepakan putkikierteille. Appiukon kanssa sitten askarreltiin uudet rautaputket tilalle. Haaroitus tehtiin tällä kertaa olohuoneen puolella. Hyvin on toiminut.
Kodinhoitohuoneessa on kattoon piikattu 25 cm reikä tosin vielä paikkaamatta mutta eiköhän inspiraatio jonain vuonna iske.
