Lukkopontti linoleumista kokemuksia?
Kalliola
Viesti Kirjoittaja Kalliola »
Heips pitkästä aikaa.
Meillä on harkinnassa lattiaan esim Marmoleum Click tai muu lukkopontillinen linoleum laatta (? tai miks sitä palasta sanois).
Kestää kuulemma ihan julkisissa tilossakin jne.
Mutta nyt kiinnostaisi ihan elävän elämän esimerkit eikä mitkään mainospuheet!
Eli kestääkö nuo laattojen saumat satunnaisia lumien sulamislätäköitä eteisessä? Kertokaapa kokemuksianne.
70-luvun laajennukseen oltaisiin sitä laittamassa (betonilaatta, koolaukset, lastulevy ja muovimatto) olkkariin ja eteistilaan, mahdollisesti myös tuulikaappiin kuramaton alle.
vms
Re: Lukkopontti linoleumista kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja vms »
Meillä on po linoleumia keittiössä ja eteisessä. Tosin kokemuksia on vasta loppukesältä mutta en nyt keksimitään valittamista, saa nähdä. Helppo (jos nyt joku on) puhdistaa ja mukava jalalle.
t. V-MS
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Oltakoon tuotteesta mitä mieltä tahansa (lähinnä siis hengittävyyden osalta, tai ongelmahan on lähinnä siinä kuinka tekee pohjat), itselleni laitoin koko keskikerroksen näistä. Oikeastaan siksi koska vastaa hyvinkin tälläistä myöhäisherännäisen (-61) rmt talon valintoja ja koska itse kun olen mattojen vihaaja (vai imuroinnin?) niin sain näin vähän pysyvämmät matot lattiaan, kuten tässä eteisen (toivottavasti silmä kestää... ...okei, muualla on kyllä hillitymmin tehty). Vasta vuoden ovat olleet, mutta tyytyväinen olen, vaikka perin tyyris ratkaisu onkin :-( ja vaatii hyvänä pysyäkseen (varsinkin jos neliveto asukkeja sattuu olemaan) säännöllisen vahauksen.
Käytännön kokemuksia ei ole siitä kestääkö pieniä sulamislätäköitä kuinka hyvin. Keittiössäkin mulla tuota on ja siellä kyllä säännöllisesti aina märkää lattialle pääsee, mutta yleensähän nuo tulee kuivattua aika pian, jos huomaa... Sehän ei ole mikään äärettömän tiivis sauma itsessään, siis ainakaan vedelle. Mutta tietysti tuolla vahauksella myös saumat menevät umpeen. Kunhan pohjat on hyvät eivätkä pääse elämään, jolloin saumat vähän avautuvat. Ei niin että tulisi rakoa, vaan pystysuunnassa, jolloin tuo vahauskin menee rikki.
Jos muistat esim. jostain julkisista rakennuksista kuten kouluista niin liimattuina noita käytetään aika paljon ja varsin kosteaa saavat osakseen. Mutta niitä pintoja vahataankin sitten aika tiuhaan, eikä niissä toisaalta ole tuota mdf runkoa pohjalla.
Sen verran jäi ylimääräistä noista muista tiloista että ajattelin itse joka tapauksessa laittaa tuon tuulikaapin lattian näistä. Sen verran siinä tulee kuitenkin hiekkaisia kenkiä pyörineeksi, että siinä paikassa tuo kyllä naarmuuntuu ilman jotain isoa kuramattoa lattialla.
-cahtty-
Kalliola
Kiitos teille, varsinkin Cahttylle, vastauksista.
Sitähän se rautakauppiaskin sanoi, että kun kestää julkisissa kengät jalassa kävelyä, niin kestäähän se kotonakin. Mutta kai siinä on iso ero onko se pelkkä lino liimattu betoniin tai laitettu jopa isona mattona, ilman näitä avoimia saumoja.
Se hinta onkin sitten toinen juttu, tuolla neliöhinnalla haluaa lattian joka ei ole vaihtovalmis muutaman vuoden päästä. Vaihtoehtona sitten eteiseen jotain edullista minkä suosiolla vaihtelee tasaisin väliajoin.... tyhmää sekin.
Cahttyn vastaus kyllä vahvistaa ajatusta, että linolattiaa olis meille tulossa.
Tuo oikeaoppisuus ei sinänsä ole meillä se pointti, edellinen omistaja remppasi kämpän (=lastulevytti kaiken) ja teki laajennuksen (isompi kuin ap talo) 70-luvun tapojen mukaan.... :( . Siinä saa molemmat kärpäset yhdellä kertaa kun rintsikkaosiosta (keittiö, kammari ja yläkerran mh:t) tehdään "aidompi" ja laajennukseen (et, oh, wc, pesutilat) pinnoista modernimman mukaan.
Jos alla on mdf-runko ei lattialta voi odottaa vastaavaa kestävyyttä kuin esim. koulun sisääntuloaulan betonin päälle liimatuilta linoleum-laatoilta vaaditaan.
Kotikäytössä lattiaan yleensä kyllästytään ennen kuin se on teknisesti loppu, tai sitten lattia joudutaan avaamaan jostain lattiapinnoitteesta riippumattomasta syystä.
Lattian kallis hinta onkin paras perustella sillä, että se on mieluinen; käyttöiän pituudesta ei koskaan erityistä varmuutta ole.
Kotivalo
Viesti Kirjoittaja Kotivalo »
Hei nostetaans tätä vähän, meilläkin on harkinnassa nuo linolaatat ja kuulisin mielelläni miten ovat kestäneet käyttöä ja onko kellään kokemuksia toiminnasta vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa mokomista?
cahtty
Eipä ole lattialämmitystä mulla näiden alla. Käyttöä ovat kestäneet erittäin hyvin. Pinta on sellainen joka tavallaan "toipuu" itse kulumisen ja täyttymisen myötä. Siis niin että vaikka suht isokin naarmu lattiaan tulee, ei sitä enää muutaman viikon tai kuukauden päästä enää löydä. Rajansa tietysti kaikella, mutta ainakin ison koiran aiheuttamana ei voi sanoa että olisi koiratalon lattia. Ne karvat ympäriinsä tietysti paljastaa :-D mutta naarmut ei. Paitsi mäntypuisessa portaikossa....
Kosteutta kestänyt hyvin, joskaan tuulikaappiin en lopulta laittanut. Mutta yksi paikka joka on hieman kärsinyt on koiran vesikipon kohdalla. Siinä ei mitään suojaa ole ollutkaan, ihan vain ton lattian päällä ja aika usein paikka on märkä. Ei sekään paha ole, mutta ajattelin joku päivä ryhdistäytyä ja vahata taas lattiat ja tossa kohdassa ajattelin käyttää ehkä hiovaa ainetta tai sitten en.
-cahtty-
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Keittiöön olisi myös suunnitteilla tuo Marmoleum Click ja mietin hieman millaiset pohjat sillä pitäisi tehdä.
Esiin on kaivettu kohtuu tasainen, mutta kulunut lautalattia. Ajattelin, että jos heittäisi puukuitupohjaisen askelvaimentimen sen päälle ja linoleumin siihen. Jäisi rakenne matalaksi ja yksinkertaiseksi, mutta hieman mietityttää tuo eläminen.
MIllaisia pohjia teillä muilla on lukkopontti linoleum laatan alla ja miten ne ovat kestäneet?
cahtty
Mulla on alkuperäinen rakenne pohjalla. Raakaponttilauta, sen päällä 3mm kovalevy ja alkuperäinen muovimatto. Yhden kerroksen tuoreempaa muovimattoa otin pois. Toi alkuperäinen oli hyvin samankaltaista kuin limoleum, ja olisin sen mieluusti ottanut käyttöön, mutta oli sen verran ruman näköinen ja kirkkaan punainen. Laitoin väliin tavallisen muovisen askeleristeen kun hengittävä ratkaisu ei joka tapauksessa ollut.
-cahtty-
Kalliola
Meillä tosiaan silloin 2008 laitettiin oh, eteinen ja tuulikaappi. Tuulikaapissa tosin on kuramatto seinästä seinään siinä päällä. Eteisessä välillä kävellään kuivilla kengillä, silloin yritetään pysyä matoilla. Olkkarissa joku kahvi läikkynyt joskus.
En sitten alkuaankaan jaksanut sitä vahausta tehdä ja ei sitä ole tarvinnutkaan. Lattioissa ei ole mitään käytön jälkiä vaikka nyt jo 7-vuotias parhaansa on yrittänyt. Mies tipautti jonkun työkalun, olisko ollu sorkkarauta, siitä jäi kolo.
Vuosi sitten laitettiin vielä lapsen makuuhuoneeseen samaa: tussit ja vahaliidut irtoaa kostealla pyyhkäisemällä.
Meillä on alla askeläänieriste, 70-luvun muovimatto ja lastulevy. Ovien kohdille on jätetty pieni elämisrako ja laitettu metallinen lista liimalla päälle.
Suosittelen!
ossis
Oma keittiönlattia rakentui kohtuu kevyellä mallilla.
Eli purin kaikki lautalattiaan asti. Tämän päälle pistin Paradorin Uno Protect askelvaimentimen (puukuituista, paljon mukavamman tuntuista kuin muovitetut styroxpallot) ja sitten marmoleum clickin.
Puolentoista kuukauden käytön jälkeen tuntuu hyvältä. Toivon mukaan ei jatkossa ala irvistelemään.
Kotivalo
Laitettiin sitten tuota Clickiä, alle tuli tietty koolaukset ja KoskiTherm-lattialämmityslevyt ja vesikiertoinen lattialämmitys. Siihen sitten 6 mm rakennuslevyt ja päälle Clickit. Eli skipattiin askelvaimennus, ei tunnu tuottavan ongelmia. Lattia on ihan loistava, silkkisen pehmeä ja tuntui lämpimältä jo ennen lämmityksen kytkentää. Laitettiin kahdella värillä raitaa (täältä voi käydä kurkkaamassa kuvan jos kiinnostaa: http://www.lily.fi/blogit/paivat-paasky ... an-poytaan). Jännittää vähän mitä käy jos vahingossa lorottelee jotain vettä siihen kauheasti, muuten vaikuttaa kyllä oikein suositeltavalta keksinnöltä.
epäilys
Viesti Kirjoittaja epäilys »
Laitoimme marmoleum click laattoja niiden mainostetun ekologisuuden vuosi. Siitä alkoivat kuitenkin valitut värit haaleta meille sopimattomaksi. Asianmukaisen puhdistuksen seurauksena jäi lisäksi pesuastin pohjalle mustia kiteitä. Onko muut huomanneet samaa. Olemme asuneet talossa noin 20 vuotta eikä ennen ole ilmennyt vastaavaa. Ainut muutos on lattian uusinta. Lineekö hengitykselle vaarallinen.
