Ikkunoiden tiivistys
Ikkunat on uusittu joskus 80-luvun puolivälin kieppeillä. Muutaman viikon niitä seurailtuani tuomio on että vetää melkoisen paljon. Siis, mikä olisi paras (ja helpoin) tapa tiivistää ikkunat ?
:D Helpoin tapa on tiivistää ikkunat talveksi ikkunateipillä. Parhaan teipin, joka kuuluu rintamamiestalon imagoon, saat rakennusapteekista. Voit tietenkin ostaa rautakaupasta ikkunateippiä, mutta minusta alkuperäisen kaltainen paperinen liimateippi on paras
Terveisin Joppe
Joko edellä mainittu ikkunaliimapaperi (ei siis muoviteippi!) tai sitten jyrsit urat modernille vaikkapa P-profiiliselle silikonitiivisteelle. Siinä on isompi työ, mutta se kestää sitten kymmeniä vuosia. Ikkunaliimapaperia joutuu usein hieman korjailemaan joka syksy. (Eipä sekään mikään katastrofi ole.) Ulkoruutuun jätetään pienet tuuletusraot ylös ja alas, sisäruutu tiivistetään täysin tiiviiksi.
Mulla on vissiin tänään jääräpäivä, kun paan kaikkeen hanttiin :)
Laittakaa sitä oikeaa ikkunaliimapaperia. Alla on pikkukuva siitä mitä ikkunateippi tekee.
Valitettavasti kuvasta ei näy kovin hyvin koko pointti, kun piti ison kuvan kulmasta saksia tuo. Mutta pointtina on, että ikkunateippi kellastuttaa ja pilaa allaan olevan maalin ajan mittaan. Reunassa näkyvä ihan keltainen rantu on vanhasta teipistä tullutta, itse teippi ei enää ollut millään kiinni ja se oli hapertunut ihan hengettömäksi.
Ainakin meillä potuttaa että nuo teipin liimat on pilanneet maalauksen täysin. Kaikkia sisäikkunoita ei olisi tarvinnut hyvään aikaan kunnostaa, mutta ei noita kyllä oikeen viitti tuollaisina kusenkeltaisina katsella. Tämä ikkuna ei suinkaan ollut pahin, se oli vain ainoa, josta oli kuva olemassa. Osassa maali oli jäänyt teippiin kiinni, kaikissa maali oli keltaista teipin alta.
Teippi on ehkä helpompaa laittaa, mutta näköjään teipin liima ei ainakaan pellavaöljymaalin kanssa oikeen juttele. Kaapissa oli edellisen omistajan jäljiltä puolen tusinaa rullaa, heitin pois.
Muuhun tiivistykseen käy sitten silikoninen p-tiiviste. Se liimataan kiinni saniteettisilikonilla ja se onkin ainoa paikka missä mä suostun silikonia käyttämään :)
Tuuletusikkunoissa pelkkä silikoni ei tahdo pitää. Niihin olisi syytä löytää messiinkisiä tai rosterisia hakasia, joilla voi nitoa tiivisteen kiinni. Jos ne laittaa tavallisilla ruostuvilla niin tiivisteisiin tulee kamalia ruostejälkiä ja ajan mittaan niitin kanta tippuu pois ja vain sakarat jää piikkeinä puuhun. Se on sitten tosi halju yllätys seuraavalle ikkunankunnostajalle kun on höylänterät klommoilla ja siklit tylsinä alta aikayksikön.
ensimmäinen kommentti: kasarilla uusituissa ikkunoissa saattaa olla jo huulletut puitteet, joten siihen ei liimapaperi (eikä teippikään) oikein sovellu. lisäksi se pitäisi poistaa joka vuosi, jos haluaa a. pestä ikkunoita tai b. lisätä taloilmanvaihtoa kesäkautena kuten ennevvanhaan (silloin poistettiin sisäpokatkin kesäksi...)
silikoniputkitiivisteellä on tapana hapertua niitin (tai vaikka kissankynnenjäljen) vierestä, joten parempi hankkia suoraan tarrapinnalla olevaa profiilia tai luottaa pelkkään liimaan.
tässä vaiheessa vuotta liimatessa ikkunapuuta pitää lämmittää (hiustenkuivain ok, kuumailmapuhaltimella halkaisee helposti laseja), muuten siinä ei pysy mikään. paras tulos tietty kun ajaa tiivisteelle urat ja käyttää siihen painettavaa tiivistettä.
ja putkitiivisteillä sitten saa helposti puitteet kieroiksi, joten tarkkana koon kanssa - tuskin sama P menee kaikkiin ikkunoihin. sisäpuite niin tiiviiksi kuin mahdollista, ulkopuite ylhäältä ja alhaalta ilman tiivistettä - vaikka koko reunan mitalta ainakin yläkerrassa.
ai niin - voi ne ikkunat vetää muualtakin kuin tiivisteistä...
muoviteipit: samaa mieltä kuin phuhta: vihoviimeisiä ilkiöitä. voisi toimia, jos ottaisi joka vuosi irti ja laittaisi uudet, ja voivat toimia esim. jonkin lateksimaalin kanssa, jos maali ja liima eivät reagoi.
öljy- ja alkydimaalit ja teipin liima reagoivat keskenään normaalissa käyttötilanteessa (eli teippi laitetaan, ja sitten se vaihdetaan useamman vuoden kuluttua, kun on pakko tehdä ikkunalle jotain). maali kellastuu, repeää irti teipin kanssa jne.
liimapaperi: haju voi olla vastenmielinen tai nostalginen. poistossa voi kostuttaa sienellä, jolloin paperi sitkistyy ja liima pehmiää, nauhan saa hellästi vetämällä irti. liisterijäänteet sitten sienellä veks.
voi myös repäistä kuivana ja liottaa kostealla sienellä jäänteet irti. (ai joo, löytyy joskus yllättävistä paikoista, esim. honkkarista ja ihan eri hintaan kuin rak.apteekista).
kumpikin on vanhanajan juttuja, joita ei kannata käyttää jos ei halua tehdä niihin olennaisesti kuuluvaa työtä.
silikoni- , TPE- tai EPDM- tiivisteillä pääsee samaan lopputulokseen ja käytönaikainen työmäärä on pienempi.
