Öljylämmityksen purku
Ostimme kaksi kuukautta sitten -46 valmistuneen RM-talon, jota olemme alkaneet kunnostamaan.
Kysymykseksi on muodostunut vanhan öljylämmitysjärjestelmän purku. Eli 3000 litran säiliössä on vielä n. 1500 l öljyä jäljellä. Ei raaskisi harakoillekaan polttaa, joten ajatuksena olisi imeä öljy talteen ja etsiä joku joka sitä tarvitsee.
Lisäksi ongelmaksi tulee nykyisen maasäiliön hävittäminen. Eli mihin paikkaan sen voi rahdata ja millä kustannuksilla.
Onko jollain kokemuksia vanhan öljylämmitysjärjestelmän purkamisesta kattiloineen, säiliöineen ja putkineen?
Hate
Öljylämmityksen purkamisesta..
Hieman samansuuntaista projektia olisi eräässä kohdetalossa (ei siis vielä ostettu) edessä. Joten pikaisista vastauksista olisin kiitollinen.
Eli onko kokemusta / tietoa mitä kaikkea öljylämmityksen purkamisessa olisi syytä huomoida?
Saako säiliöstä(A), polttimesta ja muusta (käyttökelpoisesta) tavarasta minkälaista hintaa myytynä?
Kyllähän säiliön luulisi ainakin romumiehelle kelpaavan. KEPÖ-linjalle menee jos muualle meinaat saada, farmareilla tilatankit nyt on jo pihassa eikä tuosta oikein siihenkään ole ilman fiksailuja. Itse jos poistaisin maanalaista säiliötä niin ottaisin yhteyttä paikalliseen pelastus/ympäristöviranomaiseen tarvitsevatko he jonkinlaista plankettia asian tiimoilta.
Budjetointia jos tekisin uudelle systeemille niin laskisin noiden laitteiden + säiliön "myyntivoitoksi" pyöreän nollan jos laitteiden ikä on hieman enemmän kuin "uusi".
Itsellä täsmälleen sama homma ohjelmassa.Pihassa sokkelin vieressä kolmen kuution säiliö joka on onneksi tyhjä.Samalla kun kaivetaan salaojat niin nostetaan tuo säiliö maasta ja paikallinen öljysäiliötarkastaja joka on puolituttu kaveri tulee hakemaan sen pois.Nykyisillä teräksen hinnoilla tuo romurauta on jo ihan rahan arvoista tavaraa joten kyllä niille ottajia löytyy.Samaan romukuormaan vaan koko järjestelmä pattereineen ja putkineen poislukien tietysti öljypoltin.
Vaihdoin viime syksynä teräksisen öljysäiliön (3500 l) muoviseen, koska tarkastusfirma antoi vain puolen vuoden paperit. Olisivat pinnoittaneet lasikuidulla muistaakseni 1200€. En kuitenkaan päätynyt pinnoitukseen, vaan vanhan purkuun ja käytettyyn muovisäiliöön. Purkamiseen meni toiselta firmalta 4 tuntia. Purkaja, joka myös tekee tarkastuksia, sanoi että kyllä hän olisi antanut vanhalle säiliölle vielä 5 v paperit!
Älkää siis ottako tarkastusta sellaiselta firmalta, joka myös tekee pinnoituksia...
Meillä kävi tuollainen firma tarkastamassa pytyn viime kesänä. Tulos "A", ja vanhempi kavereista sanoi että pärjäät loppuikäsi tuolla pytyllä jos et: a) ulkoisesti kolhi sitä esim. kaivinkoneella b) et kuse sinne c) etkä myöskään pudota sinne kuparinauloja. Noh, firmoja on moneksi kuten on tältäkin palstalta saanut lukea. Ja viimeistään TUKESin pitäis kyllä puuttua valvovana elimenä jos alkaa paljastumaan väärinkäytöksiä firmojen toiminnassa.Kulju kirjoitti:Älkää siis ottako tarkastusta sellaiselta firmalta, joka myös tekee pinnoituksia...
Jani Hinkka
Muutaman öljysäiliön olen poistattanut, joten pari kommenttia:
- Kannattaa tarkistaa kunnalta saako öljysäiliön edes jättää maahan. Pohjavesialueilla noiden kanssa ollaan aika pirun tarkkana.
- Jos öljysäiliö poistetaan, tulee kysymys siitä, onko öljysäiliö ehjä. Mikäli säiliö on vuotanut maaperään, onkin edessä hieman toisenlainen operaatio, etenkin pohjavesialueella... Tiedän tapauksen jopa 40 metrin syvyyteen menneestä maanvaihdosta... Koomista: tämä tapaus uudella omistajalla, joka osti kaukolämmössä olevan talon ja päätti teettää sadevesiviemärit pihaansa...
- Säiliössä olevaa öljyä on paha kaupata, mukana kun tulee ties mitä roskaa säiliöstä vuodelta kivi ja käpy. Osa säiliön purkajista tosin saattaa kelpuuttaa riittävän määrän öljyä purkukuluna (esim. tietämäni kaveri, joka näin toimii, pitää hankkimansa öljyn pari kuukautta omassa säiliössä ennen käyttöä).
- Purkutyötä kannattaa kysellä useasta paikasta, hinnat nimittäin vaihtelevat. Viime viikolla tulos oli yhden öljylämmityksen teräspiipun purun osalta koominen: toinen tarjous purkutyöstä 2.000 euroa, toinen yritys tekisi työn ilmaiseksi...
- Nuo parhaat purkumiehet löytyvät muualta kuin keltaisilta sivuilta. Kauniisti sanoen oman lajinsa yrittäjiä... Putkimiehiltä voi tiedustella ketä käyttävät.
- Viimeisenä tulee se peloista pahin eli asbesti: 50- ja 60-lukujen lämminvesivaraajat ovat eristetty lähes poikkeuksettä asbestilla, samoin pääosa putkista noilta vuosilta.
