Tyhmä kysymys vesimittarista
Olen tässä aikani kuluksi tehnyt pientä seurantaa vedenkulutuksesta. Myönnetään, motivaattorina toimi kyllä ensimmäinen mittarinluku kun huomattiin että naapuriin verrattuna vedenkulutus oli lähes tuplat. Perheet kuitenkin samankokoisia, molemmissa 2 aikuista. Paisunta/painesäiliö ei ole kuin 2-3 vuotta vanha, vika ei liene siinä koska painemittari pysyy kuin naulattu samoissa lukemissa kun kulutusta ei ole. Vuotoon en oikein jaksa uskoa kun olen viettänyt viime päivinä pari puolen tunnin harrasta hetkeä vesimittarin tarkkailussa töistä tullessa, eikä "juoksupyörä" ole pyörinyt milliäkään sinä aikana. Nyt pyöritin pesukoneen (40c lyhytohjelma) ja *jos* tajusin oikein niin vettä mukamas kului hulppeat 165 litraa. Olenkohan nyt laskenut/lukenut mittaria oikein? Mittarissa on lukemanäyttö kuutioille (XXXXX m3), sekä 3 pienempää viisaria asteikolla 0-9. Pienien viisareiden vieressä on kunkin kohdalla eri numero, 01, 001 ja 0001. Seuraavat muutokset tapahtui:
(ennen / jälkeen)
01: 0,5 -> 1,5
001: 5 -> 1,5
0001: 8,5 -> 4
Noista sain jollain tavalla ynnäiltyä 0,16555 m3. Mitä tein väärin vai lähdenkö ostamaan uutta pesukonetta? Kiitokset avusta jo etukäteen ja pahoittelen tyhmää kysymystä sekä sekavaa aloitusta.
(ennen / jälkeen)
01: 0,5 -> 1,5
001: 5 -> 1,5
0001: 8,5 -> 4
Jos pesukoneessa on ohjekirjanen tallessa (ja siinä on mainittu) niin kannattaa katsoa miten paljon se kuluttaa kerrallan ehkä ekana ....
Itse en osaa sanoa paljonko litroina menee yhteen koneelliseen mutta ei ehkä 165 litraa ??
Mutta tietenkin aina kun vertaa toiseen paikkaan niin kannattaa ottaa muutama muukin seikka huomioon eli esim: käyttekö suihkussa usein (siis esim jos naapuri käykin vain esim: joka toinen päivä (on niitäkin) ja te molemmat joka päivä (itse joskus käy aamulla ja ilalla) niin johan alkaa kulutus kasvamaan naapuriin .... ja sitten esim piha kukkien kastelu .... kaikki kannattaa laittaa vaikka paperille ylös mihin vettä voi kulua
Nyt kun asiaa on tässä järkeilty ja vertailtu hieman esim. vesilaitosten antamiin keskikulutustietoihin niin periaatteessa jo sankavitunaikaisen pesukoneen vaihto tiputtaisi meidät takaisin "normikulutuksen" pariin. Jos joku ystävällinen viitsisi vielä kertoa menikö tuo kulutuksen mittaus ihan oikein niin olisin enemmän kuin tyytyväinen.
- maanma
Re: Tyhmä kysymys vesimittarista
Eka kertoo 100 litrat, toinen 10:t ja kolmas litrat eliPasil kirjoitti:Mittarissa on lukemanäyttö kuutioille (XXXXX m3), sekä 3 pienempää viisaria asteikolla 0-9. Pienien viisareiden vieressä on kunkin kohdalla eri numero, 01, 001 ja 0001. Seuraavat muutokset tapahtui:
(ennen / jälkeen)
01: 0,5 -> 1,5
001: 5 -> 1,5
0001: 8,5 -> 4
100 + 60+ 5,5 litraa.
Vanha vessanpytty heittää kerralla kymmenisen litraa. Eli jos joku kävi vessassa ...
Suosittelen tarkistusmittausta ennenkuin pesukone viedään viimeiselle tuomiolle. Ei muuten olisi ihmeluku tuo 165, mutta uskoisin oikean luvun olevan alle 150 litraa.
Ja putoaa ehkä myös tuo sähkönkulutus, koska pesuvettä lämmitetään vähemmän.
Viimeksi muokannut maanma, Su Marras 27, 2005 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jep, olihan sinne pieni virhekin päässyt sitten mukaan
Täytyy vielä tehdä tarkempia kokeita ämpärimittauksella ja testata muutkin vesivehkeet kun kerran on aloitettu. Tuttu kodinkonekorjaaja ei pitänyt tuota yli 150 litran vetoa mitenkään mahdottomuutena kun koneen ikäkin lähentelee ellei jo ylitä 15 vuotta. Kiitokset selvennyksistä.
- jklaukka
Tuossa on arviota kahden eri ikäisen koneen kulutuksista 60 asteen ohjelmalla:
http://www.energia.fi/page.asp?Section=211&Item=777
- Sampo
Kokeilepa pestä pyykkiä vielä jollain pitemmällä ohjelmalla missä on mahdollisesti enemmän huuhteluita eli vedenvaihtoja.Tai voisit myös joku päivä töiden jälkeen jäädä pallille kyttäämään montako kertaa kone ottaa uuden veden hanasta pesun aikana :)
Nimittäin tuo mainitsemasi 170,5 litraa on kyllä täysin käsittämätön.
Jos oletetaan että isokin kone ottaisi kerralla sisään vaikka 21,2 litraa niin silloin sen täytyisi tuolla menekillä vaihtaa vedet 8 kertaa.Saisipa olla silloin todelliset tehohuuhtelut päällä ja ainakin ulos tulisi moitteettoman puhdasta pyykkiä.(tai sitten ei..)
Periaatteessa koneessa voisi olla ohjelmakytkimessä tai pressostaatissa sellainen vika että se ottaa kyllä vettä normaaliannoksen sisään,mutta päästää ennenaikojaan sitä myös ulos ja joutuu taas täydentämään ylärajaan saakka.Eli jollain tapaa kannattaisi sen temppuja vielä kyttäillä ihan tosissaankin.
