Saunassa,pesuhuoneessa,khh ja vessassa seinässä venttiilit,tuvassa ja olohuoneessa imee hormi ja ilma tulee uusituista ikkunoista jossa yläreunoissa tuloilmaventtiilit ja yläkerrassa ilma menee hormiin.En tiedä tuliko oikein selitettyä mutta sinnepäin
Sisäilman kosteus
Sisäilman kosteus
Terve,nyt kolmisen viikkoa omistettu rintamamiestalo ja kun muuttettiin niin hankin heti digitaalisen kosteusmittarin ja lukema on ollut riippuen ilmasta 49-55% ja nyt ihan muuten vaan kiinnostais muiden kosteusprosentit kellä mittari on,omasta mielestä sisäilma meillä on ollut hyvä,ei ole tunkkanen ja ilma vaihtuu hyvin.
Rintamamiestalo vm.-53,sauna ja pesuhuone laajennus-84,2xmakuuhuone ja iso eteinen laajennus 2004,tulossa toinen ulko-ovi ja terassi.Terassi valmis,ulko-ovi ensi kesänä.
Re: Sisäilman kosteus
Tuntuu olevan ilmakosteutena hyvä.
Maillä on vastaavaa luokkaa, mutta kevään esimmäisinä tosi lämpiminä päivänä oli muutaman päivä 65-70 %.
Kohonnut arvo johtui kondessiosta, koska perustukset olivat vielä tosi kylmiä ja ilma lämmintä.
Paranneltiin kuluneen kesän aikana ilmanvaihtoa entisestään ja vastaavassa tilanteessa ensi keväänä kanavapuhallin yhdessä lisäkorvausilmanvaihdon kanssa perantanee tilannetta
Olen arvellut että tuonne pesuhuoneeseen laittais siihen seinän läpi menevään 100mm putkeen sen puhaltimen jossa on kosteusvahti koska siellä on kuiten pyykit kuivumassa ja olishan se hyvä kun saunoo niin lähtis kosteus vähän tehokkaammin
Clas ohlssonilla näytti olevan sellainen tuuletin 115€.
Olen kolme vuotta kirjannut kosteudet ja lämpötilat ulkoa, sisältä, kellarista ja öljysäiliöhuoneesta. Lämmityskaudella marras-huhtikuussa aina kesäkuulle 25-40%, Heinä- marraskuussa 40- 65%. Meillä on käytännöllisesti katsoen aina kesällä ovet ja ikkunat auki, joten vähän ihmettelen sitä asiaa että, esim. tänä kesänä on ulkoilman suhteellinen kosteus ollut pitkiä aikoja yli 80%, eikä sisällä kosteus ole noussut yli 60 kuin pari kertaa sateisina päivinä. No ehkä nämä televisiot, tietsikat ym. tuiki tarpeellinen viihde-elektroniikka ja valaistus tuottaa niin paljon hukkalämpöä että se vie kosteuden mennessään
Tekemäsi mittaukset ovat samaa luokkaa meilläkin,vaikka tilastoa meillä on vasta noin vuoden ajalta.
Mainitsemani kosteuspiikki laski heti, kun laittoi vesikiertoisen lattialämmityksen "hieman" päälle.
Hormituuletin meillä laitetaan päälle vain kun pyykkejä laitetaan kuivumaan kun ollaa normaalin lämmityskauden ulkopuolella.
Hormituuletinhan paina ilmaa "väärään" suuntaan, elikkä ko. korvausilmaventtiilistä ulospäin, mutta korvausilmaa tulee muista venttiileistä ja oven alta riittävästi.
Myöskin hormi vetää edelleen puhaltimen toimiessa (paperi pysyy imussa poistokanavan päällä)
Lämmityskaudella pyykkejä kuivatessa nousee kosteus 1/2 h ajaksi noin 60 % ja laskee sitten normaalille 30 % tasolle.
Sanoisin, että 2-3 kpl kosteusmittareiden ostaminen kannattaa, jotta pääsee selville "talon tavoista".
Muutokset kannattaa tehdä maltilla, ettei tee liian jyrkkiä muutoksia ja "riko" systeemiä.
Tässä hengitysliiton ohjeistusta asiaan,
"Sopivana huoneilman suhteellisena kosteutena pidetään talviaikaan 20-40%
Sopivana huoneilman suhteellisena kosteutena pidetään kesäaikaan n. 50–60 %."
http://www.hengitysliitto.fi/Home/Muuts ... osteailma/
Picea
- Kotisivu: http://mehtapaivakirjat.blogspot.com/
Vinkkaisitteko käyttökelpoisista kosteusmittareista?
Sellainen digitaalinen, jota voisi siirrellä paikasta toiseen olisi ehkä kätevin.
Meillä tuo kosteus on yläkerrassa jotain 70% yleensä,
pitäisikö tuosta huolestua?
Ostin viime vuonna UPM-merkkisen langattoman lämpö/kosteumittarin.
Siinä on keskusyksikkö ja 1 langaton ilmaisin ( olen ostanut antureita 2 kpl lisää)
Laitoin ensin kaikki anturit testimielessä samaan paikkaan ja huomasin niiden näittävän hieman eri arvoja.
Heitto oli kuitenkin vain +/- 4-5 %, joten sillä ei ole suurta käytännön merkitystä, kun halutaan tietää onko kosteutta 40, 50, 60 vai 70 %.
Tarkkuus oli riittävä myös kun vertasin arvoja lahjomattomaan hiuskosteusmittariin, jonka voi kalibroida ns. "märkäpyyde menetelmällä"
Laitteella on helppo verrata lämpötilaa/kosteutta eri paikoissa rakennusta ja oppia tunnistamaan olennaiset muutokset.
Itseäni kiinnosti kovin kuinka nopeasti kosteus pesuhuoneesta laskee normitasolle suihkun tai saunomisen jälkeen.
Laitteiden kantavuus on hyvä ja se riittää hyvin esim kellarista yläkertaan, jossa keskusyksikkö pidän.
Lähettimissä on myös näyttö, joka näyttää lämpötilan ja kosteuden
Laitetta myy mm. Hong Kong-tavaratalot ja hinta oli kohtuullinen
Suosittelen!
Suosittelen!
Kyllä tuo 70 % kuulostaa aika korkealta kun itse tuossa juuri katsoin mittaria niin 48 % näytti,yläkerran ilmanvaihtoa kannattais ehkä tutkia,onko venttiileitä tukitti umpeen ettei pääse ilma vaihtumaan,ja arvelisin että alhaalta nouseva kosteus jää yläkertaan jos ilmanpoistoventtiilit olis tukittu umpeenTuoski kirjoitti:Meillä tuo kosteus on yläkerrassa jotain 70% yleensä,
Meillä tahtoo olla tuo 70% kellarissa jossa ei ole salaojia eikä patolevyjä tai eristeitä seinissä. Onko mittari varmasti älyissään?
- rautarunnari
meillä kierrätyskeskus lahdessa myy myös noita mittareita aika ajoin, hinta 2 euroa ja hintatakuuta ei ole.. mutta toistaiseksi kaikki värkit on toimineet, katsotaan sitten, miten nuo 6 kattohalogeenia, yht. 2eur....
H
H
Yläkerrassa meillä on yksi poistoventtiili, joka menee suoraan piippuun, ja on painovoimainen.mtl69 kirjoitti:Kyllä tuo 70 % kuulostaa aika korkealta kun itse tuossa juuri katsoin mittaria niin 48 % näytti,yläkerran ilmanvaihtoa kannattais ehkä tutkia,onko venttiileitä tukitti umpeen ettei pääse ilma vaihtumaan,ja arvelisin että alhaalta nouseva kosteus jää yläkertaan jos ilmanpoistoventtiilit olis tukittu umpeenTuoski kirjoitti:Meillä tuo kosteus on yläkerrassa jotain 70% yleensä,
Tuossa kyllä ilma vaihtuu kun kädellä sitä kokeilin.
Riittääkö tuo kun yläkerrassa on kaksi huonetta, raput ja rapputasanne?
Vai kannattaisiko tuohon hormiin joku tuuletin iskeä?
