Lautalattian koolaus
Ssamppa
Viesti Kirjoittaja Ssamppa »
Tervehdys,
Tuli tuossa mieleen, että riittääkö 28mm lautalattian alustaksi 22x100 K400 harvalauta, vai alkaako tuleva lautalattia notkua. Harvalauta tulisi välipohjapalkkien päälle jotka ovat 600 jaolla.
Vai olisiko viisaampaa ruuvata 33mm lauta suoraan välipohjapalkkeihin kiinni?
Tämä siksi mietinnässä, että saisi huonekorkeuden mahdollisimman suureksi.
t
Samppa
Tomppa
Re: Lautalattian koolaus
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Meillä on 28 x 145mm laudat suoraan lattiavasoissa jotka ovat k600 jaolla.Hivenen on trampoliini mutta ei ainakaan meitä ole häirinnyt tippaakaan.
Hirsipirttihirmu
Viesti Kirjoittaja Hirsipirttihirmu »
Muistan jonkun sanoneen, että laudan ollessa vähintään 28 mm, riittää koolausväliksi 600, muuten koolausväli voi olla 400.
Ja Rakentaja.fi sivuilta löytyi tällainen:
"Käytettäessä alle 28 mm paksua lattialautaa on lattian kannakkeiden välin oltava k 400 tai lautalattia on toteutettava uivana levymäisen alusrakenteen päälle." Joten tuonkin mukaan pitäisi riittää.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
22 mm laudalla k400 kannatinväli voi riittää tai sitten ei. Enemmän epäilen harvalaudoituksen riittävyyttä kannakkeiksi. Kyllä siihen on syynsä, miksi kannakkeina on käytetty 2"*5* tai 2"*6" tavaraa syrjällään.
Ssamppa kirjoitti:Vai olisiko viisaampaa ruuvata 33mm lauta suoraan välipohjapalkkeihin kiinni?
Kyllä.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Tomppa kirjoitti:Meillä on 28 x 145mm laudat suoraan lattiavasoissa jotka ovat k600 jaolla.Hivenen on trampoliini mutta ei ainakaan meitä ole häirinnyt tippaakaan.
Tälviisiin minäkin tein mutta ei trampoliinita yhtään?
Ssamppa
oolrait,
kiitoksia kommenteista. Juuri harvalaudan mahdollista notkumista funtsailinkin ponttilaudan alla. Taidan laittaa 33mm suoraan palkkeihin kiinni.
t. Samppa
