Ilmanvaihtoputkesta?
Ollaan keittiöremppaa tekemässä ja liesituuletimelta lähtevä "torvi" aiheuttaa jonkinlaisia ongelmia. Ko. torven takia (kulkee katon rajassa) keittiön kaappeja joutuu laskemaan katon rajasta noin 11cm ja lisäksi tietysti koteloimaan ko. putken. Keittiön myyjä ehdotti aktiivihiilisuodattimella varustettua liesituuletinta, mutta jotenkin on sellainen kuva että ko. liesituulettimista että ainoastaan hätäratkaisuna noita kannattaa käyttää. Esim vesihöyryä eivät taida poistaa millään tavalla. Onko jollakulla tietoa onko olemassa ns. litteitä iv-torvia. Tallaisella ratkaisulla kaappeja ei tarvitisi laskea niin paljon. Alumiiniputkea tietysti voisi litistää mutta ei taitaisi olla oikein optimiratkaisu eikä ko. putkea taideta enää oikein muutenkaan käyttää....vai käytetäänkö?
Re: Ilmanvaihtoputkesta?
Litteästä putkesta ei ole tietoa, tietysti on saunakanavia yms. mutta eivät taida tuohon tarkoitukseen oikein toimia (?). Itse en aktiivihiiltä ottaisi, kuulemani mukaan sitä suodatinta joutuu vaihtamaan tuhottoman usein ja tulee kalliiksi. Toivottavasti joku tyrmää kuulemani
Kyllä tuuletin kannattaa pistää seinästä ulos jos mahdollista, kierrättää ilmaa varmasti paljon paremmin. Meillä putki tuli alumiinisena, tosin myynnissä on myös sellaista alumiini väristä putkea jota ei saa nykymääräyksien mukaan käyttää (ja joku viisaampi voi sitten kertoa minkä ihmeen takia tuollaista putkea sitten myydään liesituulettimia varten?!?) Ilmeisesti ette saa liesituuletinta sellaiseen kohtaan ettei pitkää putkivetoa tarvita?
Älä ihmeessä laita aktiivihiilisuodatinta, jos vaan saat kanavoitua liesituulettimen putken.
Miten onnistuuko kovan 125mm spiron asentamaan kaapin sisäpuolelle,ei se siellä kai kauheasti haittaisi.
Minä laittaisin 50x100 kanttikanavan kaapin päälle, rautakaupassa on jonkunlaisia kanttikanavia, tai sitten ottaisin mitat
ja menisin pelisepän liikkeeseen ja teetäisin mittojen mukaisen.
Mjooh kyllä varmaan hylätään tuo aktiivihiili ajatus. Torven kaappiin upottaminen taas syö jonkin verran tuota kaappitilaa jota ei muutoinkaan ole mitenkään paljon. Kaappien yläpinnan ja katon väliin jää nykyisissä suunnitelmissa 55 mm ja nyt pitää ilmeisesti vaan nöyrtyä laskemaan koko kaapistoa ne puuttuvat sentit ja koteloida sitten se tötterö niin ettei pahasti pistä silmään. Tuollainen saunakanava olisi tietty matalampi mutta siinäkin pitää sitten sovittaa molemmissa päissä tötterölle ja tuo sovitus pitäisi kuitenkin saada sitten piiloon. Mittatilaustyönä tehty kanava on tietysti yksi vaihtoehto....hmm
Itse en ole moista koskaan liesituulettimeen myynyt, kiellettyä kun on. Toki jos asiakas sanoo että menee ihan muuhun käyttöön (kysyttyään ensin minkäkokoinen ruttuputki liesituulettimeen sopiiWinston kirjoitti:(ja joku viisaampi voi sitten kertoa minkä ihmeen takia tuollaista putkea sitten myydään liesituulettimia varten?!?)
Tosiasiahan on, että harvemmin kukaan sinne vanhaan taloon tulee kurkkimaan millä putkella se liesituulettimen veto on tehty.
Ei se siitä.
Pitäskö näin ammatin puolesta sanoa muutama seikka.aukkonen kirjoitti: Minä laittaisin 50x100 kanttikanavan kaapin päälle, rautakaupassa on jonkunlaisia kanttikanavia, tai sitten ottaisin mitat
Kun pyöreä putki muutetaan kantikkaaksi niin pitää ajatella sen kantikkaan sisään ikäänkuin ellipsi kanava, ilma ei liiku nurkissa (poikkipinta-ala). Lisäksi jos litteän kanavan kylkeen laitetaan tasolähtö niin siinä on paha kuristus kohta. Kaikki terävät kulmat kerää myös rasvaa ja pölyä. Sinänsä pieniä muodollisuuksia tässä tapauksessa.
125mm putki siis kantikkaana jotain muuta kun yllä ehdotettu
Toisekseen alumiinista kurttuputkea ei saa käyttää, ei ole paloturvallinen eikä nuohottavissa ja kerää sikana rasva-pöly seosta seinämiin. Suodattimista menee valitettavasti läpi ajan kanssa. Sellaista paksumpiseinämistä taipuisaa putkea tietääkseni saa käyttää, saman tyyppistä kuin taipuisa pakoputki.
Jos putki viedään suoraan seinästä ulos niin se pitää eristää kondensiovettä vastaan. Liesituulettimen mukana tulee nykyään perhospelti mutta kylmä pääsee putkeen kun se menee suoraan ulos, piippu sen verran pitkä ettei kylmä pääse alas asti vaan lämpee matkalla.
En nyt tiedä miten on ajateltu tai minkälaiset kaapit on tulossa tai hommattu mutta yleisesti kaapit on 200-250mm katosta ja peitelevyllä piilotetaan kaikkea kivaa kaappien päälle. Eli siis 125mm putki mahtuu kannakkeineen reilusti vaikka tarvittaessa eristettynä. Tosin nykytaloissahan on korkeampi huonekorkeus mistä ottaa tuo vara.
Sitten kannattaa jo kaupassa valita liesituuletin jossa astianpesukoneen kestävä rasvasuodatin eikä mitään "koske ja hajoaa" tyyppistä muovirunkoista hirvitystä.
Ite en noista liesituulettimista oikein tiedä kun toimin enemmän liesikaapujen kanssa (moottorittomia) mutta ollaan huomattu että parhaiten toimii versiot joissa rasvasuodatin on ikään kuin pellin alla piilossa ja pellissä ritilä lasin vieressä. Tällöin ilmavirta on lasia pitkin nopeampi ja käryt menee tehokkaammin sinne minne pitää eikä ohi kaavun. Hankalasti selitetty mutta toivottavasti asia selvis. Tai sitten desing huuvista mallit joissa reilu keräin ja suodatin syvemmällä laitteessa.
Tässä kävi nimittäin sellainen moka että muistelin tuulettimelta lähtevän putken menevän suoraan ylös ja välikaton kautta muualle. Keittiö suunniteltiin sitten tämän mukaan. Purkaessani vanhoja kaappeja huomasin että ei jumakauta se putkihan kulkeekin ihan toisin kuten ajateltiin ja siitä tämä koko hässäkkä.
Eilen soittelin paikallisiin ilmastointi- ja peltiliikkeisiin ja aika edullisestihan ne tuntuisivat tekevän jos jonkinlaista kantikasta tötteröä. Laskeskelin että tuollainen 80x150 kanttiputki olisi ainakin sinnepäin tilavuutensa suhteen. Saattaa olla että sen pitäisi olla jopa tilavampi mutta tuolla taidetaan nyt mennä.
Ilma kylla liiku nurkissa, mutta sita ei laskelmissa kayteta, koska kaavat menee liian monimutkaisiksi.HillyMan kirjoitti:Kun pyöreä putki muutetaan kantikkaaksi niin pitää ajatella sen kantikkaan sisään ikäänkuin ellipsi kanava, ilma ei liiku nurkissa (poikkipinta-ala).
- rautarunnari
itse halusin yläkaapit riittävän korkealle, matkaa liesituulettimen ja piipun välillä noin 2 metriä, tökkäsin isolla pyöröporalla kaapin ylimmästä osasta läpi ja vein vähän kuin ylimmällä hyllyllä piipulle. sitä mukaan kun lätkin kaappeja, niin tein reikiä ja hyvä tuli. Nyt kun yläkerta tulee remppaikään, niin ajan välipohjaan suoraan ja siitä piipun kautta pihalle (tietysti koko matkan uudella putkella)
H
H
Itsellä on samanlainen projekti menossa, eli liesituuletin suoraan seinästä läpi. Miten tuo tuo putki kannattaa käytännössä eristää? Kaapiston sokkelissa menevä on helppo koska tilaa on, mutta miten se osa putkesta joka kulkee seinän läpi?
5cm villan pitäisi riittää ja pitää villoittaa ulkoseinän eristeen läpi. Eli ulkoseinän ulkopuolella on putken kokoinen reikä mutta eristeen läpi menee putki + villa kokoinen reikä. Tällä varmistetaan että eriste on varmasti putken ympärillä eikä kondensoitumista tapahdu seinän sisällä olevassa osassa putkea.Wiggin kirjoitti:Itsellä on samanlainen projekti menossa, eli liesituuletin suoraan seinästä läpi. Miten tuo tuo putki kannattaa käytännössä eristää? Kaapiston sokkelissa menevä on helppo koska tilaa on, mutta miten se osa putkesta joka kulkee seinän läpi?
