Ongelmana kellari
Heema
Ongelmana kellari
Viesti Kirjoittaja Heema »
Kävipä niinkin hauskasti, että 10 vuoden rintamamiestaloasumisen jälkeen piti kohdata kellariongelma.
Talossa on koko vanhan osan kokoinen kellarikerros, joka remontoitu entisten asukkaiden toimesta joskus -90 luvun alkupuolella. Alunperin autotallina toimineessa tilassa on pannu/lämmönjakohuone, seuraavana askarteluhuone, pieni "aulatila" josta portaat ylös ja käynti sekä pieneen eristettyyn juureskellariin (toiminut meillä lähinnä varastotilana) sekä kodinhoitohuoneeseen, jossa lienee alunperin sijainneet pesutilat. Seinät todennäköisesti rivinteerattu silloin remontin yhteydessä ja ainakin jatko-osan ympärille uskoisin tehdyn kunnolliset salaojat. Koko kellarikerros on pysynyt kuivana ja siistinä täällä asumisemme ajan, ainoastaan lumien sulamisvedet valuvat kellarin ovelle johtavaa luiskaa pitkin, keräytyvät oven eteen ja valuvat kynnyksen alta lattiakaivoon.
Mutta nyt, sen ainoan kesälomareissumme aikana oli sitten satanut sen verran rankasti, että sadevesi oli valloittanut koko kellarin. Kotiinpaluu oli ratkiriemukas, kun kellarissa sai kävellä kumisaappaat jalassa ja potkia irti vedessä lionneita muovilaattoja, joilla lattia oli päällystetty askarteluhuoneesta eteenpäin. Avasimme lattiakaivot kaikesta moskasta ja vesi katosi samana iltana.
Mutta että mitä nyt? Lattiat on naputeltu puhtaalle betonipinnalle ja kuivatus meneillään. Mutta miten estää sama tapahtuma uudelleen, mistä sitä tietää miten ilmasto muuttuu ja millaisia sateita vielä saadaankaan. Kyseinen kellariin valunut rankkasade oli tuonut kyläpahaseemme noin 70 mm vettä päivässä, ettei ihan pikkusateesta ollutkaan kysymys. Kysymys vain kuuluu, miten estää mahdollisia rankkasateita valumasta luiskaa pitkin kellariin? Salaojitus tuskin auttaa, kyseessä kun ei ole mikään tihkuva kosteus vaan yli äyräiden tulviva vesi.
Toinen ongelma on mitä kellarin lattiaan? Lämmönjakohuone on maalattua betonilattiaa, mutta muut huoneet kaipaavat jotain pintaa. Onko muovimatto aivan kertakaikkiaan eieiei-vaihtoehto, laatoitus toisaalta ylittää budjetin. Ja lattialle oman rajoituksensa toki aiheuttaa tämä, että koskaan ei voi tietää, toistuuko sama katastrofi, materiaalin siis pitäisi kestää ainakin hetkellinen tulva...Tai olla helposti poistettava uuden katastrofin tullen, toiste en haluaisi napunapunaputella koko lattiaa tasoitteesta ja laattaliimasta irti, kovin on pölyistäkin puuhaa ja rassaa hermoja...
Mielipiteitä tai kohtalotovereita?
DonJenzus
Re: Ongelmana kellari
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Tere. Oletan että ne vedet on sinne kellariin tullut samaa kautta kun talvella. En valitettavasti osaa kertoa miten välttää vesien valuminen sisään muulla tavalla kun kaivaa siihen luiskan pohjalle sadevesikaivo.
Mitä sitten tuohon kellarin lattian päällysteeseen, niin pari vaihtoehtoa.
-räsymatto tai muoviset "ritilät", semmoiset joita usein näkee pesutiloissa. Ei meilläkään oikein ylimääräistä hilloa ole. Sen takia meillä kellarin lattialla noita vanhoja mattoja on. Ymmärrykseni mukaan ne on sen verran hengittävät ettei lähde homehtumaan. Ainakaan meillä ei (vielä) ole homehtumaan päässyt.
Laattoja saa nykyisin aivan sikahalvalla. Teesissä näin komeita 50*50 laattoja poistossa alle 7 euroa/m2 eli suunnilleen laminaatin hintatasossa.
Saumat kiillon laastilla, älkääkä laittako joukkoon saunavahvistetta (tekee saumasta tiiviin, mikä yleensä on hyvä juttu mutta kellarin lattian olisi hyvä hengittääkin). Muissa merkeissä ko. aine on laastissa itsessään mukana, siksi suosittelen tuota Kiiltoa.
Ai niin, kai te nyt lapioitte sen luiskan täyteen? Tai teette sen päälle sopivan pressukatteen loma-ajan mielenrauhan varmistamiseksi. Ja varmistatte vielä ennen lomalle lähtöä, että kellarin kaivot ovat kunnossa.
Huonoa tuuria tuo oli ja tuskin toistuu.
Heema
pvalila kirjoitti: Huonoa tuuria tuo oli ja tuskin toistuu.
Kiitos tästä lohdutuksesta!
Juu ei, mitkään ritilät tai matot eivät ole ratkaisu, kiitos vain. Laatoitusko olisi? Entäs jos iskemme kuitenkin sitä muovimattoa - helppo, halpa ja käytännölliseksi todettu. Vaan toimiiko?
On käynyt mielessä sekä luiskan lapiointi, että koko tönön myyminen, sen verran otti pattiin ja kupoliin... Tosiasiassa suunnittelin sellaista isoa "allasta" kellarin oven eteen, vähän niinkuin kuraeteisen se pesuallas, koko oven edustan levyisenä ja yhdistettynä siis lattiakaivoon, toimisikohan?
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Heema kirjoitti:[On käynyt mielessä sekä luiskan lapiointi, että koko tönön myyminen, sen verran otti pattiin ja kupoliin... Tosiasiassa suunnittelin sellaista isoa "allasta" kellarin oven eteen, vähän niinkuin kuraeteisen se pesuallas, koko oven edustan levyisenä ja yhdistettynä siis lattiakaivoon, toimisikohan?
Mitas jos sen luiskan piikkaa auki ja tekee sinne alapaahan sadevesiviemarin (siis ulkopuolelle) ja purku jonnekin mihin kaato riittaa?
Heema
Oi, huonosti selitetty, luiska on ihan vain maata, kaistale, joka viettää kellarin ovelle, autolla kai siitä ennen ajettu, me emme juurikaan tarvitse. Maa ympäriltä huomattavasti (noin 1,5-2 m) korkeammalla, vaatisi aikas ison kaivuu-urakan sadevesiviemärin laitto... Olisiko ideaa tehdä luiskalle "maapato"? Estäisiköhän tulvimisen...
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Heema kirjoitti:Entäs jos iskemme kuitenkin sitä muovimattoa - helppo, halpa ja käytännölliseksi todettu. Vaan toimiiko?
Mikäli betonilaatan alla ei ole 100% toimivaa kapillaarikatkoa, niin maaperän kosteus imeytyy betonilaattaan. Muovimatto estäisi laatan kuivumisen huonetilojen kautta. Eli ei hyvä idea.
Laatat on hyvät varsinkin jos ne on pieniä, jolloin hengittävää saumaa on paljon.
Jos tosiaan pelottaa viemärien tukkeutuminen uudestaan loman aikana, niin voihan sinne lattiaan piikata kuopan, johon upottaa ämpärin, johon sijoittaa uppopumpun, jonka kytkee töpseliin, jonka asensi Jussi.
Mutta jos sitä luiskaa ei tarvi, niin siihenhän kannattaa tilata kuorma täytemaata.
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
...nikkaroi nätit puutrallit, jotka on irti betonilattiasta pienillä kumitalloilla.
Vai tuleeko ongelmaksi ovien avautuminen... ?
Jussi
DonJenzus
Heema kirjoitti:
Moro. Sori. Onhan täällä valitettavan usein todettu että tuo muovimattoa on aikas paha ratkaisu. Onko tarve saada koko kellarin alalta betoni piiloon? Jos ei, niin silloinhan tuollaiset mattoratkaisut olisi hyvät ja oikeasti halvat. Jos laattoja saa 7€ / m2, niin kyllähän siinä nopeasti rahaa palaa. esim. 40m2 * 7€ = 280€ + tasoitteet + laastit + sauma-aineet = 280€ + aika paljon.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Heema kirjoitti:Oi, huonosti selitetty, luiska on ihan vain maata, kaistale, joka viettää kellarin ovelle, autolla kai siitä ennen ajettu, me emme juurikaan tarvitse. Maa ympäriltä huomattavasti (noin 1,5-2 m) korkeammalla, vaatisi aikas ison kaivuu-urakan sadevesiviemärin laitto... Olisiko ideaa tehdä luiskalle "maapato"? Estäisiköhän tulvimisen...
Helpoin tapa on todellakin muotoilla maa niin että vesi ei mene norona luiskaan. Ainoastaa sinne suoraan satava vesi pääsee rasittamaan luiskaa, jos tontti kerää isolta alueelta sadevedet luiskaan niin tasan varmasti ne löytyy kellarista.
Eli rännivedet sadevesikaivoon ja tontin kallistukset kuntoon. Sen jälkeen saa sataa vaikka sammakoita :wink:
