Lammikkoprojekti 2008
pakke
Viesti Kirjoittaja pakke »
Keväällä innostu kaivamaan lammikkoa pihalle. Eli kyseessä n. 7500 litran lammikko, jossa mekaaninen ja biologinen suodatus sekä UV-sädetys. Lammikossa majailee nimittäin kaloja, joten suodatus pakko olla. Vesi pumpataan suodattimiin, joista vesi palaa painovoimaisesti "puroa" pitkin altaaseen. Vähän kuvia:
Lähtötilanne, kuopan kaivoin käsin:
Suodatinpömpelin sisältä kuva (harmaa on UV, joka tappaa pöpöt ja musta suodatin on toiminnaltaan mekaaninen+biologinen):
Allaskumin asettelua:
Altaan täyttöä:
Puron kiveämistä:
Pengerrystä kukkapenkkiä varten:
Kiviä altaan reunalle ja rehuja:
Enää puuttuu liuskekivet toiselta puolelta ja vesikasvit, mutta voi olla että jatketaan ensi vuonna...
sakari75
Re: Lammikkoprojekti 2008
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Hieno.Mitä kaloja siellä uiskentelee?
Se mikä ei tapa,vituttaa.
pakke
Tällä hetkellä sampia ja ruutana. Tarkoituksena hommata ruutanoita lisää sekä piikkimonneja. Ja sitten toivotaan että saan pidettyä lätäkön kohtuullisen sulana talven yli... :-)
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Onko altaisiin tarkoitetuissa kumimatoissa jotain laatueroja ja paljonko tuommonen maksaa?
pakke
Minulla on Firestonen allaskumia (http://www.ogashi.fi/tuki/Firestone_esite.pdf). En tiedä mitä muita kumeja on, muoveja kyllä löytyy mutta eivät kestä Suomen olosuhteita kovinkaan montaa vuotta ja lisäksi muovi ei asetu niin nätisti altaaseen (eli jää enemmän poimuja). Kallistahan tuo kumi on, 9,9€/m2, mutta on kyllä hintansa väärti. Se on EPDM-kumia, joka kestää UV:tä, otsonia, pakkasta ja kuumuutta.
rch
Viesti Kirjoittaja rch »
Me ollaan myyty ainoastaan Firestonen kumia, on mielestäni todella hyvää matskua, kestää Suomen olosuhteita yli 30v. ja on lähes huoltovapaa. Allasmuovit tosiaan, kuten pakke tuossa jo sanoikin on kaatiskamaa 2-5 käyttövuoden jälkeen. Hinnat pyörii tuossa 9-10€/m2, kun muovin saa noin puoleen hintaan kumiin nähden, en mainosta mutta suosittelen todellakin tuota kumia jos allasta meinaa pihaan perustaa.
Nyt kun meillä vihdoinkin on se oma tontti niin jos vain sieltä rinteestä/kalliosta löytyy paikka altaalle ja purolle, tehdään se tuosta kumista.
-kun itse tekee, tietää miten on tehty, olipa se sitten tehty hyvin tai hyvin huonosti-
Hower
Kiitos tiedoista, allas on tekeillä..monttu valmiina eli kumia sitten siihen.
Meinasin laittaa sinne karppeja :mrgreen: asustamaan. Komeita isoja kaloja joitten kanssa on kiva uiskennella saunomisen välissä. Vai onko ne suolavedessä eläviä otuksia?
rch
Makeanveden fisuja ovat. Jos en väärin muista niin googlella läytyy sellainen firma ku Siniriutta Ky, firman omistaja melkoinen tietäjä ulkonakin asuvista kaloista ja niiden elinoloista yms. ja toinen hyvä paikka saada tietoa on http://www.aqua-web.fi foorumi.
Nimimerkillä lapsena karppien kanssa uinut :wink:
pakke
Käyppä tuolta kattomassa: http://groups.msn.com/Koijarit. Kyllä ne ihan makeassa vedessä porskuttavat...Toinen hyvä linkki on http://www.aqua-web.org.
Onpas siinä komea lammikko :D
Jos haluaisi hiekkapohjaisen lammikon, niin ei kai siinä muuta olisi kuin hiekkaa vaan kumin päälle ja jonkinlainen esisuodatus ettei hiekka mene laitteistoon? *haaveilee omasta hiekkarannasta*
Onko se ruutana semmoinen että ei kuole vaikka jäätyisi koko lammikko, jostain luin että kehittää vereen alkoholia ja selviää sen johdosta vai oliko se joku muu kala?
Hieno on, todella viini
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kännikala
