Paras äänieriste makuuhuoneeseen?
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Alkaa olla aika aloitella aikuisten makkarin remonttia, ja tuli tässä mieleen, että
mikähän olisi paras äänieriste makuuhuoneen seiniin? Tarkoituksena on tietysti
eristää muista huoneista makuuhuoneeseen kuuluvia ääniä, mutta myös satunnaisesti :cry:
makkarista kuuluvia smiley_074 ääniä pitäisi saada vaimenemaan...
Seinän takana on keittiö ja toisen takana wessa...
Eli mikä materiaali eristää ääntä parhaiten, villa? uretaani? styrox?
Rungon ja patteriverkon mukanaan tuomille äänillehän ei mahda mitään...
S3
Re: Paras äänieriste makuuhuoneeseen?
Viesti Kirjoittaja S3 »
Moi!
Mikäli mahdollista, pistä tupla kipsilevyt molemmille puolille seinää. Villaa sitten väliin. Muista, että ääneneristyksessä tiiveys on erittäin tärkeää, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen! Tiivistä siis raot esim. akryylimassalla.
JJ72
Makkarinpuolelle sitä mitä ilmeisemmin tuleekin, mutta aattelin samalla
tehdä 50mm lisäkoolauksen kahdelle sisäseinälle ääneneristysmielessä...
Tietysti sitähän voisi laittaa sen sanerrauskipsilevyn tilalle sitä paksumpaa
peruskipsiä...?
Keittiössä on jo kipsilevyt, mutta sitä seinää joutui oikaisemaan n. 5cm,
jotta sinne sai kaapistot laitettua, joten osittain kaappien alla on onttoa
tilaa... eli sillä puolella tiiveydestä ei voi puhua ;-) Vessassa on kipsilevyt.
Akrylimassa on loistavaa tavaraa, sitä on tullut survottua vähän jokaväliin missä
listat tms irvistää :lol:
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tarvii laittaa emännälle suukapula jos tulee liikaa ääntä. :mrgreen:
Ei siihen makkarin äänieristykseen mitään erikoista kannata alkaa suunittelemaan. Pelkkä normaali väliseinä villotettuna tai muuten eristettynä pitäisi riittää vallan hyvin. Jos seinään laittaa tuplalevyjä,toisistaan irtiolevia runkokoolinkeja jne. äänieristysjuttuja niin hyödyt hukkuu helposti ovien runkorakenteiden ym.raoista kulkeviin vuotoihin. Pitäisi samalla laittaa paloeristysovet tai mieluummin vetää ovireiät umpeen.
shit happens
Jope on oikeassa, ovi on tosi tärkeä tekijä.
Itäkeskuksen Pikkujätissä olen ihmetellyt, kun 127 dB:n itkua huutava pikkupotilas menee lääkärin huoneen ja ovi lyödään perässä kiinni: huudon jälkeen hiljaisuus melkein sattuu korviin. Tyttäreni nyt 5 ja 7 vee eli enää ei tarvitse käydä ihmettelemässä ovien äänieristystä yhtä usein kuin aiemmin.
S3
Joo, kyllähän tuo ovi on eristyksen "heikoin lenkki", mikäli ei aleta satsata kunnolliseen desibeli oveen. Siitä huolimatta kannattan itse tuplalevytystä: mitä massiivisempi rakenne (ja tiiviimpi), sen vähemmän ääntä menee läpi.
Remontoin joitain vuosia sitten kerrostalo-osakkeen, jossa käytin tuplalevytystä - ääneneristys oli erittäin merkittävä, verrattuna 1-kertaiseen levytykseen.
Niin ja perus-oven tiivistäminen muuten auttaa myös asiaan...
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Ilmanvaihtohan se monesti muodostuu ongelmaksi äänieristyhommissa. Meillä ainakin ovien alla on tarkoituksella kolot, jotta ilma pääsee kiertämään huoneesta toiseen. Jos ovi tiivistetään hyvin, pitäisi kyseisessä huoneessa olla sekä poisto- että tuloilmaräppänät (varsinkin makuuhuoneessa, jottei p***a haise aamusella niin pahasti nenään). TIetysti jos ovea pidetään kiinni vain lauantai-illan äänekkäimpinä hetkinä, niin ilmanvaihdolla ei ole niin suurta merkitystä..
peukalo keskellä kämmentä...
S3
Aivan asiaa puhut -tarkoitan tuota viimeistä lausetta! ;)
...Ja kyllä tuo ilmanvaihtoasia on myös hyvä huomioida.
teepee
Viesti Kirjoittaja teepee »
jope kirjoitti:Tarvii laittaa emännälle suukapula jos tulee liikaa ääntä. :mrgreen:
Voi kai niitä kapuloita isännätkin käyttää. :wink:
#2235
