Help
Talon vierusta nätiksi, mutta miten? Salaojasorat "tiellä"
Eli salaojat on tehty joitain vuosia sitten ja mua on alkanut tympimään taloa kiertävä sora. Kysynkin siis, onko joku onnistunut tekemään talon vierustasta jotenkin nätimmän? Voiko esim laittaa pyöreitä luonnonkiviä ja niiden väliin kivituhkaa, tulisi vähän "sileämmän" näköistä. Vai tukkiiko kivituhka ajan kanssa so-putket?
Help
Help
Re: Talon vierusta nätiksi, mutta miten? Salaojasorat "tiellä"
Mita tahansa siihen laitatkin niin pista ensin jokin vahva suodatinkangas sorien paalle.
Ekana tulee mieleen että yhdet naapurit ovat laittaneet pieniä pyöreitä kiviä ja niiden päälle tonttuja. Joku toinen olisi voinut laittaa kukkia.
Itse en laittaisi soria lainkaan (pintaan asti). Mikä ihmeen virka niillä on? Siis salaojotuksen suhteen..? Eikö olisi fiksumpaa johdatella vinon sateen tuomia pintavesiä talosta poispäin?
Jos idea on vain hankaloittaa kasvien elämää talon vierellä niin ehkä 10 - 20 sentin syvyydessä möllöttävän savikerroksen päälle voisi laittaa mitä tahansa omaan silmään sopivaa kuollutta materiaalia. Ajaisikohan pikku pyörykkäkivillä päällystetty maabetoni asian?
Mites muuten tuollainen myyttinen maabetoni tehdään? Meneekö se niin kuin kuvittelen että sekoitetaan pintamaahan sementtiä (10 cm korkeudelta, 1 osa sementtiä ja 10 osaa hiekkaista maata) ja painellaan siihen kiviä jos lystää. Sitten kastellaan koko komeus ja odotellaan pari päivää ennen kuin aletaan hyppiä siinä?
Helppo tapa kivetykseen on laittaa alle suodatinkangas, siihen päälle kuivabetonia parin sentin kerros (siis ihan kuivana jauheena) johon asettelee kivet. Lopuksi kastelee kastelukannulla tasaisesti niin pitäis pysyä. Kauniita on myös sellaiset ratkaisut, joissa talon seinustalla on ihan kunnon määrä pyöreitä pikukiviä (tai nyrkin kokoisia), jotka pysyy paikallaan esim. jonkun lankun tms. avulla, joka samalla erottaa nurmikon kiveyksestä. Mekin jätettiin tuo sorakaistale talon ympärille (vaikkei olis tarvinnut), se helpottaa nurmikon siistinä pitoa, mutta sitkeästi vanhat tulppaanit työntyvät sieltä täältä esiin..ja se on vain mukavaa!
?keskellä kämmentä
Tein tänä kesänä laattoja talon seinän viereen näin:
-Muutama muotti hieman liian pitkistä jätelaudoista, jätin joka kulmaan toisen laudan pään pitkäksi, jolloin helppo napauttaa vasaralla muotti auki
-Muotti tasaiselle alustalle muovin päälle
-Muottiin hiekkalaatikkohiekkaa reilun sentin kerros
-Mukavan muotoisia kiviä hiekkaan "naamapuoli" alaspäin
-Betonikura päälle
Sitten annoin pari päivää kuivua muovin alla
ja laatan kääntämällä tuli paraatipuoli näkyviin, kauniine kivikuvioineen: spiraali, raitoja, kukkia
, lapsen jalanjäljet&vuosiluku.
Lapsi itse teki motocrosspyörän- ja ilotulituksen-kuvan kivistä samalla tekniikalla yhteen laattaan!
Jalanjäljet tein niin, että lapsi seisoi hiekassa ja ympäröin jalat kivillä. Lapsen nostettua jalkansa pois, sirottelin hiekkaa monttuihin, jotta valmiissa laatassa on hieman kuoppaa jalkojen kohdalla...
Siihen voi sitten myöhemmin sovitella ja vertailla paljonko jalat ovat kasvaneet
-Betonikura päälle
