Koivujen kuntotarkastus ja nurmikon salaojitus
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Lähellä taloa kasvaa useita erittäin vanhoja koivuja, ja tuli mieleen pelko jos ovat alkaneet lahoamaan. Mikäs olisi oikeaoppinen tapa tsekata ovatko kunnossa? Muottiporalla vaan reikä kylkeen ja keskikohtaan poraten? Mihin vuoden aikaan kannattaa porata vai onko merkitystä? Pitääkö yhteen puuhun porata useampi reikä? Voiko koivulle olla haittaa operaatiosta? Terän paksuudella merkitystä? Muita tapoja kuntotarkastukseen?
Toinen ongelma on pihan maalaji, joka on käytännössä savea. Talon kohdalla tämä ei ole niin iso ongelma kun ed. mainitut koivut pitävät talon sivustat kuivempina kuin muun pihan. Tarkoituksena on istuttaa pihalle uusi nurmikko, ja ajattelin salaojittaa nurmikon alta. Muu tuskin auttaa. Parin viikon sateiden jälkeen tänä kesänä pihalla oli ed. mainitussa kohdassa paikoittain n. 10 cm vettä. Salaojitettava maa-alue on kolmion muotoinen, josta vedet saa helposti putkea pitkin alhaalla olevaan isoon ojaan. Miten syvälle savimaa kannattaa poistaa? Tartteeko tähän tarkoitukseen olla jotain kallista tiettyä sepeliä, vai kävisikö halvempi isompi rakenen sora/murske, jonka päälle vain 10-20 cm uutta multaa? Miten etäälle toisistaan salaojaputket tulisi asentaa? Onnistuisiko sellainen, että "kolmion" yhteen kärkeen tulisi keräyskaivo, johon liittäisi kolmion toisien sivujen suuntaisesti tulevat salaojaputket?
Paljon kysymyksiä, mutta varmasti joku viisas osaisi vastata. Kiitoksia jo etukäteen jos joku osaa ja viitsii avustaa :)
pikkumökki
Re: Koivujen kuntotarkastus ja nurmikon salaojitus
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Lahoamista ei käsittääkseni tavallisella poralla saa selvitettyä (jos puu ei ole todella laho, näkyisi sitten jo muutenkin ulospäin). Arboristit käyttävät kasvukairaa tai erikoislaitteita lahon määrittämiseen. Kaikki vauriot voivat aiheuttaa puulle tauteja, joten turhaan ei ole syytä mennä porailemaan. Kannattaa ottaa yhteyttä kaupunginpuutarhuriin ja kysyä puiden kuntoarviosta.
Ei itte poraamalla saa asiasta sen kummempaa tolkkua. Puistoihmiset käyttää onttoa poraa, jolla saadaan poran sisälle puutappi. Koekairan tekemästä puutulpasta voi puun tilaa tulkita, mutta sekin on vain juoru siitä mikä on kunto just porauskohdalta.
Kunnollinen arboristi osaa sanoa paljon puun kunnosta jo sen ulkomuodon perusteella. Vaikka nyt syltä vahva koivu joka on ruvennut kasvattamaan "vesioksia" - eli latvuksen läpi tulevia oksia niinkuin omenapuu - on jo aika iltapuolella, yrittää joutsenlaulunomaisesti päästä vielä kuolleen latvuksensa yli. Samaten latvuksen muusta muodosta ja kunnosta ammattilainen osaa sanoa paljon.
Mutta itte poraamalla ei saa kun hyvän reitin pöpöille tulla ja mennä, älä missään tapauksessa rupea itte porailemaan.
http://www.google.fi/search?q=arboristi
