Vessa viemärilinjan alapuolelle
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Hei! Onko kukaan asentanut sellaista pumpullista vessanpönttöä? Eli pumppu hoitaa jätökset kiertoon nostamalla ne padotuskorkeuden yläpuolelle. Pönttö tulee siis kellariin joka on tuon korkeuden alapuolella, harmilliset 30-40cm.
kaukomäki
Re: Vessa viemärilinjan alapuolelle
Kun on noin pienestä korkeuserosta kiinni, niin olisiko mahdoton asentaa ns. "töppöhäntäinen" pönttö, keinotekoiselle korokkeelle?? Korokkeen ei tarttis olla tuon töppöhäntäisen kanssa kuin joku 30-35cm.
Olishan se juhlavaa istuskella korotetulla valtaistuimella.
Tuli vaan mieleen, kun maksaa nuo pumput jotain, ja aina noissa teknisissä laitteissa on omat riskinsä.
Putkimiess
kaukomäki kirjoitti:Kun on noin pienestä korkeuserosta kiinni, niin olisiko mahdoton asentaa ns. "töppöhäntäinen" pönttö, keinotekoiselle korokkeelle?? Korokkeen ei tarttis olla tuon töppöhäntäisen kanssa kuin joku 30-35cm.
Sitäkin on mietitty mutta samalla se sitten haukkaa kylppäristä korokkeineen aika ison siivun. Eikä tuo kattokaan kovin korkealla ole, vajaa 200cm.
Anu
Viesti Kirjoittaja Anu »
Vessan korkeudesta... kannattaa tuumata, paljonko voisi tinkiä korkeudesta. Jos siis tuo korokeratkaisu muuten olisi mahdollinen. Meillä on yläkerrassa viiston katon alla vessa, eikä siellä ole pöntön kohdalla todellakaan kahta metriä tilaa. Mies on kaksi metriä pitkä, eikä tuo ainakaan ääneen ole mataluutta nurissut. Minulle ihmisen palaselle se ei luonnollisestikaan ole mikään ongelma. :razz:
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Kellarissa voi tulla haitaksi myös padotuskorkeus. Eli jos kyseessä on kunnan viemäri niin mahdolliset paskatulvat saattaa olla omalla vastuulla kun kunnan viemäri tulvii. Tuota korkeutta voi tiedustella kunnan insinööreiltä. Pumppuratkaisu olisi siinä turvallisempi.
Ja onhan niitä nesteet haihduttavia ja paskat polttavia sähkötuolejakin olemassa, jos ei ole rahasta kiinni. :-)
heikkih kirjoitti:Kellarissa voi tulla haitaksi myös padotuskorkeus. Eli jos kyseessä on kunnan viemäri niin mahdolliset paskatulvat saattaa olla omalla vastuulla kun kunnan viemäri tulvii. Tuota korkeutta voi tiedustella kunnan insinööreiltä. Pumppuratkaisu olisi siinä turvallisempi.
Noihin sähkötuoleihin (kakkakrematorioihin) käsittääkseni pitää virittää jonkinlainen muovipussi sisään ennen tarpeille menoa. Korkean ostohinnan lisäksi käyttökustannukset ovat kohtuullisen korkeat eli taitaa olla enempi satunnaiseen käyttöön sopiva laitos. Siis vaikka jollakulla sattuisi sitä rahaakin olemaan :lol:
ViviA
Viesti Kirjoittaja ViviA »
Meillä on just tällainen valtaistuin.
Onhan se vähän kökkö käytössä, lähinnä miehillä jotka ovat tottuneet lorottamaan seisaallaan... mutta ei muuten tarvi siivota roiskeitakaan. :-D
Pikkasen isompi vesimäärä vielä per veto niin kulkeutuu taatusi pois omalta tontilta kunnan maille... eikö?
Millaiset portaat teillä on kellariin? Onnistuisiko erillisen vessan teko välitasanteen tasolle?
Tuo mainitsemasi kahden metrin huonekorkeus on sikäli kierrettävissä oleva ongelma että välipohjaan voi tehdä aukon ja nostaa veskin kattoa ylöspäin: tämä onnistuu tietenkin vain jos yläpuolella on kaapisto tms. rakenne jonka alaosasta voi helposti varastaa hieman tilaa.
No, mainittakoon vielä repijäpumpulla varustetut WC:t. Ne pystyvät käyttämään viemärinä 1 tai 1,5 tuuman muoviletkua ja jaksavat puskea puuroksi mylläämänsä jätöksen pikkuisen ylämäkeenkin. Omani ostin Biltemasta, hinta oli 299 euroa (nykyinen malli on satasen halvempi mutta ruma, minun pönttöni on aivan normaalipöntön näköinen). Suurin ongelma on, että laite pitää "vedettäessä" ikävää surinaa. Plussaa näin mökkiläisen näkökulmasta on se, että laite toimii omalla akulla ja ottaa veden pienestä välisäiliöstä eli vaikka mökillämme sekä sähkön- että vedenjakelussa on katkoja niin ne eivät vaikuta vessan toimintaan.
