Mistä muurari pönttöuunille?
Tietääkö kukaan Oulun seudulta ketään muuraria, jolla olisi kokemusta pönttöuunin muurauksesta? Vanhat kuoret jo on, mutta muurari puuttuu. Entä paljonko muuraus maksoi? On kuulemma yhden päivän työ, pitääkö paikkaansa?
Pönttöuunin muuraus
Valitettavasti en osaa neuvoa muuraria, mutta tuosta muurausajasta tiedän sen verran kokemuksesta, että siihen pitää varata ainakin n 20 tuntia. Eli kyllä se päivässä onnistuu, mutta ei työpäivässä.
Ihan käytännön syistä (jos tarvitsee esim. käyttää valumassaa umpiarinaan) kolme työpäivää on realistinen.
Hinta sitten riippuu muurarista. Minulla tarjoukset vaihtelivat 700 - 2000 Eur välillä.
-KTj-
-KTj-
http://www.tiilirakenne.fi/
Tuo mainosti ykköset lehdessä, että lehden levikkialueella pönttöuunin muuraus 3000e.
Tuo Tiilirakenteen pönttöuuni on hämmentävän kevyt, vain tonnin painoinen. Mutta jos hinta on kolme tonnia kaikkine materiaaleineen ja muineen, niin kyllä se johonkin haarukkaan menee. Uudet pönttöuunin kuoret (ei purkukuoret), pellit ja muut tekee 4-900 ja purkuosilla pääsee tieten halvemmalla. Itse olen kuullut pönttöuunin muuraushinnoiksi ilman tarvikkeita 1200-2000 euroa.
Kalliihko, mutta kait toi menee johonkin linjaan.
Kuumeneeko kaikki pönttöuunit pinnaltaan noin kuumaksi? Sivuston mukaan pinta on 80-140 asteinen, mikä kuulostaa melkoisen kuumalta. Kaverin luona wanhaa pönttöuunia kun on lämmitetty, niin siihen voi huoletta nojata ilman että saa palovammoja. Onko tuossa varauduttu johonkin hullunvimmalla lämmitykseen, vai onko tuo vain ihan yksinkertaisesti rimpula.
Minusta tuo lämpöluokka perustuu enemmän paloturvallisuusmääräyksiin kuin todellisuuteen. Rakentamismääräyskokoelman ohjeessa "Muuratut tulisijat" määritellään noi lämpöluokat. "Lämminpintainen" on alle 80 astetta ja "kuumapintainen" 80-140 astetta. Kuumanpintaisen esimerkeissä oli mm. "55 mm muuraus joka ei rajoitu liekkeihin". Pönttöuunin poskikanavissa on ulkokuoren puolella vain tiili lappeellaan, eli ohjeessa sanotaan käytännössä suoraan että pönttöuuni on kuumapintainen, piste.
Kyllä pönttöuuni kovastikin lämmitettynä pysyy yleensä kädellä kosketettavana, eli alta 80-asteisena. Sen kyllä pystyy lämmittämään kuumemmaksikin: velipoika oli joku vuosi sitten mökillä uutena vuotena ja siellä oli niin kova pakkanen että uunia piti polttaa melkein koko ajan. Pönttö kuumeni niin paljon että maalit lähtivät yläpalotilan kohdalta, eli kyllä se on aika kuumana käynyt.
Mutta siis tuo lämpötilaluokka tulee määräyksestä eikä todellisuudesta. Uuni kuumuu pinnastaan eniten juuri yläpalotilan kohdalta, eli ei sillä saa itseään satutettua vahingossa.
Kysymys lähti liikkeelle siitä, että erääseen taloon on suunniteltu rakennettavaksi kaksi tulisijaa ja takana oleva seinä on puurakenteinen. Ei olisi mitään innostusta ruveta tekemään kovin massivisia suojauksia, kun hormit kuitenkin tehdään valmiista elementeistä. Tuommoinen nykyaikainen kaivonrengaskakluuni kaiketi on määräysten mukaan vain lämminpintainen ja sen saisi sijoittaa suoraan puisen seinän viereen.
Onko muuten kipsilevy määräysten mukaan palava-aineinen materiaali? Onhan siinä pahvi pinnassa, mutta kipsihän ei pala...
- maanma
Kipsi on palosuojamateriaali. Kaksinkertaisesti levytettynä + kivivilla = palo-osastointiseinä (karkeasti ottaen). Esim 2x12mm+50mm kivivilla = EI 30 paloluokka (= kestää väh.30min palaa läpi), joka on yleinen pientaloissa. Jos villa 100mm niin luokka on jo EI 60 (kestää 60min palaa läpi).Keijo kirjoitti:Onko muuten kipsilevy määräysten mukaan palava-aineinen materiaali? Onhan siinä pahvi pinnassa, mutta kipsihän ei pala...
Moro,
Tuo ulkopinnan kuumeneminen riippuu lähinnä siitä, kuinka paljon/kauan lyö pökköä pesään ja sitten tiilimuurauksen paksuudesta pellin alla. Kaikista kapeimmissa pöntöissä on tosiaan vain lapetiili eli 55 mm, leveämmissä voi olla tiili syrjällään pystyssä, jolloin tiilipaksuutta on puolikiveä eli n. 123 mm. Suojaetäisyyksissä pitää varautua "kaikkein kuumimpaan"
terv. Pekka
terv. Pekka
Onnistuuko omatoimimuuraus?
Pönttöuuni on ollut mietinnässä ja ehkä ensi kesänä se jopa toteutuu. Löysin kirjastosta kirjan Heikki Hyytiäisen kirjan Muuratut tulisijat. Painovuosi on 1979. Siinä on kuvat halkaisijaltaan 75 cm pöntölle. Löytyy leikkaukset ja tiilien sijoittelut kerros kerrokselta. Lisäksi on laajempaa ohjetta tulisijamuurauksesta.
Ohje on sen verran selkeä että muuraustyö alkoi houkutella. En äkkiseltään keksinyt miksi se ei voisi onnistua - rauhallisesti ja huolellisesti kun tekee. Tuntipalkoille ei välttämättä pääse mutta paljon saa leipätyötä tehdä ennen kuin muurarille palkan maksaa.
- maanma
Re: Onnistuuko omatoimimuuraus?
Ei pääse tuntipalkoille, mutta missäpä itse pääsisi korjatessa vanhaa.jonin kirjoitti:Ohje on sen verran selkeä että muuraustyö alkoi houkutella. En äkkiseltään keksinyt miksi se ei voisi onnistua - rauhallisesti ja huolellisesti kun tekee. Tuntipalkoille ei välttämättä pääse mutta paljon saa leipätyötä tehdä ennen kuin muurarille palkan maksaa.
Tärkeää on tehdä savukanavista tiiviitä, sileitä ja mutkista pyöristettyjä. Lisäksi sitten tuo käyttöönoton viive 3kk.
Pellityksestä en osaa sanoa oikein mitään.
muuraamaan!
Siitä vaan itse muraamaan, pönttöuuni on varmasti sopivin kohde ensimmäiseksi muuraukseksi. Minäkään en ollut muurannut ennen mitään, paitsi vähän piippua, kunnes muurasin mökille p-uunin. Projekti oli mielenkiintoinen ja aika edullinen sekä tuotti vielä erittäin hyvän lämmitysuunin. Siitä tuli aika korkea ja se on hyvä koska siinä on paljon varauspinta-alaa. Siinä on aika kapea tulipesä jossa tuli palaa tehokkaasti,erittäin tehokas laite. Meillä on kotona olohuoneen nurkassa tuollainen vuolukivihökötys, joka on painoltaan varmaankin kutakuinkin saman painoinen kuin mökillä oleva p-uuni, mutta teholtaan se jää huomattavasti jälkeen.
Kuulemani mukaan muurarit 50-luvulla muurasi pönttöuunin päivässä.
Re: Mistä muurari pönttöuunille?
Ei kannata kyllä ite ruveta muuraan :D Liian vaikeaa. Esim pirkanmaalla toimii tulimuuri niminen firma, joka myy tulisioja. Osoite on www.tulimuuri.fi
remontti_reiska
- Kotisivu: www.hanhi.net
No enpä tiiä. "Työ tekijäänsä neuvoo" - sanotaan.Faabiots kirjoitti:Ei kannata kyllä ite ruveta muuraan :D Liian vaikeaa.
Omani dokumentoin sivustolla:
http://www.hanhi.net/projects/pontto/index.html
Pönttöuuni ei ole mitenkään vaikea muurattava,kätevältä henkilöltä kyllä onnistuu,toki pitää olla hyvät työohjeet ja muutenkin kannattaa etukäteen asioita selvittää.Ja muuraus peltikuoren sisään onnistuu kehnommaltakin muurarilta kunhan perusasiat on hallussa.Remonttireiska on vihkiytynyt asiaan erittäin perusteellisesti,mistä nostan hattua
,mutta vähemmälläkin selviää.Oli oikein kiintoisaa luettavaa tuo em. pönttisprojekti.
Eikä myöskään vanhan peltiuunin purkaminen ja kuorien talteenotto ehjänä ole konsti eikä mikään,kun uuni on savilaastilla muurattu.
