Maalämpö öljyn tilalle
--Make--
Viesti Kirjoittaja --Make-- »
Nyt, kun on öljy taas noussut ja vielä aivan käsittämättömän kalliiksi ajattelin asennuttaa tilalle maalämmön.
Tarjous olisi ~15000 egee :lämpökaivo 180m ja karhu k10+300l tulistusvaraaja asennettuna.
Kokemukset ja säästöt kiinnostavat joten kirjoitelkaahan?
EL48
Re: Maalämpö öljyn tilalle
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Ota heti, mitä nopeammin teet päätöksen, sen enemmän säästät
t: 15kk maalämmössä ja lämmityskulut 1/3 öljystä...ja nykyhinnoilla jopa vielä pienemmät...laskin takaisinmaksuajan olevan 7-8v kun löpö oli 55c/L, nyt se on yli euron...
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Jos tuo 15ke on avaimet käteen hinta, niin lyö kauppa lukkoon!
Tuollainen paremmanpuoleinen CO2 ilmasta veteen lämpöpumppu lienee 12ke joten tuo kolmen tonnin ero on melkoisen mitätön.
ian_rush9
Viesti Kirjoittaja ian_rush9 »
Kaksi kuukautta maalämpöä kohta takana ja samaa mieltä edellisten kanssa. Takaisin maksuaika vain lyhenee kun öljy kiipeää.
rattus
Viesti Kirjoittaja rattus »
Meillä myös vaihto meneillään. Kaivo jo porattuna ja huomenna alkaa asbestin purkutyöt pannuhuoneessa. Ihan sopivaan aikaan sillä kattila simahti perjantaina eikä enää suostunut lähtemään käyntiin. Joko on löpö lopussa tai sitten suodattimet tukossa, niitä ei varmaan oo putsattu useempaan vuoteen eikä mekään uskallettu koskea niihin kun helmikuussa muutettiin. Pelotti että jos sillon pakkasilla ei oiskaan enää suostunut käynnistymään.
Meillä asbestin purkuineen koko roska n.16500€ johon kuului 4 metriä maanporausta ja oisko se kaivo ollu n.130m. Vehkeet on thermialta ja kallio löytyi n.6m maanpinnasta joten se kaksi metriä joudutaan viel maksamaan päälle.
--Make--
Tarkalleen tuli tämmönen tarjous kirjallisena:
KARHU-maalämpökoneisto KV-8, täystehopumppu 8 359,00 euroa sis.alv 22%
Vastuspaketti 0,00 euroa sis.alv 22%
Maaliuospiirin täyttöryhmä 169,00 euroa sis.alv 22%
Tulistinvaraaja 0,00 euroa sis.alv 22%
YHTEENSÄ 8 528,00 euroa sis.alv 22%
Erillishinta Rahti toimituksesta 250,00 euroa sis.alv 22%
Asennustyö Purkutyö vanha lämmityslaitteisto 168,00 euroa sis.alv 22%
Asbestipurkutyöt 0,00 euroa sis.alv 22%
Asennustyö maalämpökojeisto 840,00 euroa sis.alv 22%
Asennustyö sähköasennukset 264,00 euroa sis.alv 22%
YHTEENSÄ 1 272,00 euroa sis.alv 22%
Tarvikkeet maalämpökoneiston kytkentään 800,00 euroa sis.alv 22%
Tarvikkeet verkoston kytkentään 350,00 euroa sis.alv 22%
Tarvikkeet sähköasennukset 150,00 euroa sis.alv 22%
Matkakorvaus 54,00 euroa sis.alv 22%
YHTEENSÄ 1 354,00 euroa sis.alv 22%
Porakaivo Maaporaus telakoneella/asennuspakettina 5 217,00 euroa sis.alv 22%
Aktiivisyvyys 131m+10m, pehmytmaa porausta oletus 3m/kaivo
jos kaivot kauempana kuin 4m teknisestätilasta vaakaputkituksen lisähinta hinnaston mukaan!
Laitteistotoimitus yhteensä Kokonaishinta ALV 0 % 13 623,78 euroa
ALV 22% 2 997,22 euroa
Kokonaishinta ALV 22 % 16 621,00 euroa
Talo 200m2 ja tilavuus 300m3
Lisäeristetty ja talossa asuu 5 henkeä
Öljyä palanut vuodessa max 2200l
--Make-- kirjoitti:
Laskinko oikein, onko teillä keskikorkeus 1,5 metriä?
Matala on maja...
Minulla muuten öljyä menee tuplamäärä, mutta tämä on kahden asunnon talo. Suuntana kaukolämpö, alla kymmeniä metrejä moreenia eikä pintaputkistoonkaan ole mahdollisuutta.
--Make--
Onkos muut aloittanu projekteja maalämpöön siirtymisessä?
Lash
Viesti Kirjoittaja Lash »
Itselläni eilen kävi myyjä täällä talossa mistä olen öljyä vaihtamassa maalämpöön. Hänen edustuksessaan oli Thermian laitteistoja ja olen vahvasti päätymässä tähän kun mistään muualta en ole mitään tarjouksia saanut yhteyden otoistani huolimatta. no suuntaa antava hinta-arvio oli maks 18000€ mihin kuului 150m lämpökaivo putkistoineen vanhan öljykattilan purku pois pannuhuoneesta ja lämpöpumpun paikalleen laitto. itselle jäisi vain sähkärin paikalle saaminen ja liittäminen sähköön. vielä lähipäivinä menen niiden konttorille hakemaan tarkan tarjouksen mutta tuntuu omasta mielestäni suhteellisen kohtuullisen hintaiselle. nyt jos tilais niin asennus olisi noin 2kk päästä.
EL48
Moi,
Tingi Thermian paikallismyyjältä / asennusliikkeeltä sähkäri mukaan kokonaishintaan ja ota se. Ainakin allekirjoittaneelle tuli ihan täysi avaimet käteen toimitus. Ainoa este tälle voisi olla se että "paukut" taulussa ei riitä, siis tarvitset muistaakseni ainakin 3 x 25A pääsulakkeet tönöön, josta pienimmät Thermiat ottaa 3 x 16A.
sellasta, sano maalämmittäjä
Lash
EL48 kirjoitti:Moi,
Tuo kyllä kuulostaa hyvälle täytynee jutella vielä vaikka tuon tarjouksen kävin hakemassa tuossa äsken tulin kotio vaikka sitä en kamalasti jaksanut vielä miettiä tälle ehtoollelaitteisto 12500 töineen ja sit porakaivo oli tuossa 4800 ekua ja 140 metriin pitäs päästä.
ei omaan korvaan kamalalta kuulosta mutta kai täällä on muitakin joilla on kokemusta :-)
--Make--
No nyt on sitten porattu se reikä maahan (132m) ja yllätys oli suuri, kun kallio löytyikin jo ~1.5 metriä maanpinnasta. Vettä ei meinannut alkuun tulla, mutta lopussa rupes jostain räkiin, kun sitä putsattiin. Torstaina tuli reikä ja nyt vesi on jo noussut 129m eli melkein suulle :roll:
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
EL48 kirjoitti:Moi,
Mites tuo ns. ilmainen maalampo nyt noin kauheat sulakkeet vaatii? Ainiin, maalampo->sahkolammitys :wink:
eharma
Viesti Kirjoittaja eharma »
Mitekäs sen 15% energia-avustuksen aikataulut menevät?
Itellä on sama vaihto suunnitelmissa, mutta oletin että ensi vuoden määrärahoja pitäisi hakea keväällä, joten töihin pääsisi siis vasta silloin. Voiko näitä "jälkikäteenkin" vielä anoa - vai oletteko laskeneet tuon takaisinmaksuajan ihan ilman näitä avustuksiakin?
Kyselee uteliaana Eeva
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Energia-avustusta ei voi hakea jälkikäteen. En kyllä itse tuota oikein ymmärrä, mutta valtiovalta on asian niin päättänyt...
Meille tuli juuri tänään päätös em avustuksesta: laitekustannukset 8627e, josta avustusta 15%, kuitenkin enintään 1294e. Hakemani laitekustannus -arvio taisi olla noin 12000e ja avustus muistaakseni 2200e, joten aika hyvin oli leikkuri iskenyt omiin, optimistisiin arvioihin...
No, rakennustarkastaja varoitteli että kun paperit käyvät Helsingissä, tippuu avustuksen määrä. Osattiin siis tällaista odottaa. Pääasia, että jotain saa.
Niin, ja hakuaika taisi meillä loppua huhtikuussa. Aika ilmoitetaan kunnan sivuilla ja se taitaa kestää maks 2kk, eli kannattaa olla tarkkana ettei missaa sitä.
Sen verran vielä, että meillä oli takaraja 31.10.2010 tuon projektin toteuttamisessa. Siihen mennessä pitää siis laitteisto olla toiminnassa, että rahat voi saada kuitteja vastaan.
