Punamulta ruiskutus
ekoesko
Punamulta ruiskutus
Viesti Kirjoittaja ekoesko »
Suoritamme punamulta ruiskutusta. Lisätietoja 0440-597150.
ahaikio
Re: Punamulta ruiskutus
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
ekoesko kirjoitti:Suoritamme punamulta ruiskutusta. Lisätietoja 0440-597150.
Minne te sitä ruiskutatte?
ekoesko
Punamultaa käytetään rakennusten maalaukseen.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Saahan sitä punamultaa ruiskuttaakin, mutta oman kokemukseni mukaan ei ole niin hyvä tapa kuin kunnon sudilla hiertäminen. Varsinkin, jos kyseessä vanha, halkeillut hirsi. Hyväksyisin ruiskuttamisen ainoastaan keittomaalin levitykseen, jonka jälkeen maalin hiertäminen jälkikäteen. Eli ruiskutuksen hyöty on plus/miinus/nolla.
Ehkä tuossa on ideaa, jos satojen neliöiden ikkunattomia latoja maalailee. Jos meidän kämpän ruiskuttaisi niin suojaukseen menisi tod.näk. kauemmin aikaa kuin sudittamiseen ihan vaan pensselillä... Naapurien talot saattaisi olla myös punertavia tuon jälkeen :-)
Onko muuten tuo "ekoesko" -maali semmoista ns. maksan punaista, todella tummaa? Se olisi hieno meitin pytingissä. (nyt tuo yökkö mineriitti, joka jossain vaiheessa lähtee asbesti taivaaseen).
ekoesko
Lisätietoja www.ekoesko.fi.terv ekoesko
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Mikä se on se erikoiskäsittely, jolla punamultamaali saadaan ruiskumaalattavaksi? Lisätäänkö siihen jotain mitä ei ole mainittu sivuillasi olevassa tuoteselosteessa?
Rane
Viesti Kirjoittaja Rane »
Kyllä se punamulta seinään kiinni ruiskuttamalla ottaa. Esim. jos sen punamultapulverin liuottaa vanhaan hydrauliikkaöljyyn. Siihen seinään ei vaan kannata nojailla.
ekoesko
Punamulta keittomaali joudutaan jauhamaan että siitä saadaan ruiskulla maalattavaa. Pikmenttien koko ei ole riittävän tasainen. Tasalaatuiseksi saamiseksi täytyy suorittaa jauhatus. Lisätietoja 0440597150.
ekoesko
Re: Punamulta ruiskutus /jäteöljy
Jäteöljy ei ole kuivuva öljy joten siitä tehty maali ei kuiva. Sodan jälkeen kun kaikista tarvikkeista oli pula käytettiin jäteöljyä korvikkeena. Samoin ei jäteöljyyn saa liukenemaan rautasulfaattia joka on puunsuoja-aine.Joten suoja-aine puuttuu.terv ekoesko
