Saunassa haisee
purorinne
Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja purorinne »
Hola kaikille.
Kumallinen haju on ruvennut kiusaamaan kun saunaa lämmitetään. Löylyhuoneeseen tulee semmoinen polttoöljyn haju.Talo lämpiää sähköllä ja öljyä ei ole käytetty koskaan. Saunapuita säilytetään ulko varastossa, siellä on tosin yksi peräprutku mutta tuntuis ihmeelliseltä että olisi saunapuihin pensan haju tarttunut. se tuoksu onkyllä semmoisen petroolin lemu.
Kummallista.....
NO.HUH-HUH
whiski
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja whiski »
Mistä puut kotoisin?
Vaihtoehto yksi. Olet ostanut polttopuut ja kyseiset puut on saaneet mahdollisesti traktorin tankkauksen yhteydessä loiskahduksen polttoöljyä/ naftaa?
Vaihtoehto kaksi peräprutkusi polttoainesäilö / kanisteri vuotaa?
Vaihtoehto kolme, en nyt keksi sitä arvata? viini
Wanha wirttynyt Whiski
Limes
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja Limes »
Korvausilman mukana ?
Onko mahdollista että jossain on rakenteita joita tee-se-itse pohjalta kyllästetty petroolilla ?
erow
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja erow »
Meillä samaa vikaa, mutta kyseessä sähkökiuas. Epäilimme että imee korvausilmaa piipulta saakka, sillä meillä öljy käytössä mutta kulkee rosteri-sisäpiipussa
tumppi776
Re: Saunassa haisee
Samaa vikaa ollu. Ja päättelin lopulta että katosta putoaa pihkaa kiuaskiville. Meillä siis kuusi paneeli, myös suoraan kiukaan yläpuolella.
honkanen
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Ja meillä kanssa, mutta kiukaan yläpuolella on kivilevy kiukaan ja paneelin välissä.
Hajua tulee etenkin jos kiukaassa on palanut pari täyttä pesällistä puuta -> suurehko hiillos palaa -> tuhkaluukun ilmarako on pienenä.
Kun tuhkaluukkua vetää ulospäin ja hiillos palaa rattoisammin, haju poistuu - tai kun laittaa lisää klapia pesään.
Itse olen pähkäillyt, että onko kyseessä jokin erittäin korkean palolämpötilan palokaasu tms?
ansi
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja ansi »
Meillä ihmeteltiin vastaavan tyyppistä kärtsää pari vuotta sitten, ei silloin päästy perille ja haju jossain vaiheessa hävisi. No sitten jokunen aika myöhemmin käsiteltiin keittiön työtaso osmon öljyllä ja myöhemmin kun uunia lämmitettiin niin sama käry kävi nenään. Silloin tajuttiin myös, että edellisen kerran kun haisi, oli lattiat juuri käsitelty öljyvahalla. Eli nuo ilmassa leijailevat öljyvahahuurut sitten lämmönlähteiden läheisyydessä aiheuttivat hajuja, jotka jo meinasivat saada paniikin aikaiseksi kun jo mietittiin että käryääkö jossain joku sähköjohto!!!
Voi olla että meidän käry oli erilainen, mutta tässä yksi vaihtoehto, eli onko saunan lähellä tehty jotain vastaavia käsittelyjä?
Esa
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja Esa »
Kun maalasimme remontin aikana väliovia öljymaalilla, niin löylyhuoneeseen tuli sen jälkeen parina-kolmena iltana mainitsemasi "petroolin" haju saunan jo lämmettyä kunnolla. Ovia maalattiin useaan otteeseen ja aina sama kaava toistui.
Esa
almasi
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja almasi »
Myös liian vanhoisa kiuaskivistä voi lähteä erikoisia tuoksuja. Aloita kiukaan putsauksella ja kivien vaihdolla, ne kun pitäisi muutenkin vaihtaa vuoden parin välein.
Timbba
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja Timbba »
Täältä ääni vanhoille kiuaskiville. Pihasaunan ikivanhoista kivistä lähti just tommonen kuvailemasi haju. Vaihdoin uudet kivet ja sen jälkeen ei hajusta ole ollut tietoakaan.
reuhka
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja reuhka »
Meillä oli vastaavanlainen haju. Ei siis muistuttanut savun hajua, ja luultiin että tilaamamme puuerä oli pyörinyt jossain tykkirasvassa ,Ryssistä kun olivat puut tulleet. Varmaankin pari kuukautta haju vaivasi, mutta ei joka kerta kun saunan lämmitti. Sitten vasta älysin, että eihän palavasta puusta saa saunaan tulla mitään hajuja, niin hajun syyksi paljastuikin puhki mennyt kiukaan lakipelti, eli se pelti jonka päällä kiuaskivet on
honkanen
Re: Saunassa haisee
Kiuas on uusi ja kivet myös - mutta hittolainen, on siellä 100 kg joukossa 20 kg vanhojakin kiviä kun en osannut kertotaulua kaupassa. :-D
tomber
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja tomber »
Uusi kiuas tuoksuu aikansa kunnes kaikki metallin suoja ja lastuamisnesteet (rasvat) ovat palaneet kiukaan pinnasta.
Itsellä loppui tuksuminen vasta parin kuukauden jälkeen kun hommasin uuden kiukaan.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
purorinne
Re: Saunassa haisee
Hola again.
Eilen saunaa lämmittäessä ei hajua ilmennyt. Tuhkaluukun pidin aikas isolla.Puistahan tuo ei mielestäni voi tulla kun kiukaassa ei ainakaan näy puhkeamia.
Haisteli ja maistelin välillä jäätävän kylmää nallea, nam...EI HAISSUT
Kävi myöskin ilmi että kakarat, anteeksi , rakkaat lapsukaiset olivat kaataneet noin litran maali/tärpättiseosta sellaiseen lattiakaivoon mistä kellariin menevien portaiden vähäiset sadevedet johdetaan salaoja järjestelmään. Elkää puuttuko tähän, tiedän että ei sadevesiä saajohtaa salaojaan. Vettä ei tähän kohtaan pääse tuleen kun rankka sateella ja silloinkin puhutaan korkeintaa jostai kaffi kupillisesta. Tein uuden valun ja varmuudeksi kehittelin siihen lattiakaivo jutskan.
No nuo myrkythän imeityi sujuvasti maaperään ja sitä kautta varmaankin tuli tuo lemu..... ehkä.
Olen kyllä aikaisemminkin ollut haistavani tuon hajun ja nyt kun tarkemmin muistelee niin ehkä tuhkaluukku on ollut lähes kiinni. Eilen kun lämmittelin niin laitoin hieman isommalle.
Että semmoista. Tarttee lähtee hakeen lisää nallukkaa ja jatkaa tätä tieteellistä koetta.
NO.HUH-HUH
lapanen
Re: Saunassa haisee
Viesti Kirjoittaja lapanen »
No huh huh! Ei ku isäntä huostaan ja lapset holhoukseen! Eli jos käsitin oikein niin, lapsesi leikkivät kaikella mitä käsiin saavat ja tekevät mitä haluat? Toivottavasti tämä oli trolli pahemmasta päästä.
