Sähköoikareiden paikallistaminen?
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Hei,
iskin tänään kuistin kattoon uudet paneelit ja yhtäkkiä huomasin, että kompurasta loppui paine. Sulake oli napsahtanut. Tulikin mieleen, että jos vahingossa olin ampunut 50mm naulan johtoon? Yritin kyllä olla varovainen. Nyt sulake ei pysy päällä eli joku oikari on kyseessä. Miten noita voi paikallistaa, ettei tarvitsisi kattoa purkaa? Vai voiko mitenkään?
Re: Sähköoikareiden paikallistaminen?
Äkkiseltään tulee mieleen vain ns. kaapelitutka, joka toimii siten että ko. sulakkeelta lähtevään johtoon kytketään tuo tutka ja se lähettää jotain signaalia sinne ja kertoo kuinka kaukana tuo oikari on. Ei todellakaan halpa laite eikä itse jos ei sähköalaa tunne sitä voi sinne ryhmäkeskukseen kytkeäkään. Paras vaan muistella minkä naulan kohdalla hyytyi tai tietty sulla on joku iso kompura ettei koko ajan joudu käymään niin on aika hankala arvata. Voi olla muitakin keinoja, odottele nyt hetki ennenkuin alat purkaa koko kattoa :(
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Saisikohan kun yleismittariin virittää pitkät piuhat ja sen kanssa käy ne naulan kannat läpi?
Helpoin tapa kuitenkin lienee kun hankkii sähkärin ja laittaa sen piikitetyn johdon kylmäksi ja vetää uuden. Jos ei saa katon kautta läpiporaamalla jemmattua tai jotakin muuta reittiä niin tekee pinnassa. Silmä tottuu.
shit happens
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Miten iso kompura kyseessä ja kuormititko muutenkin ko. sulaketta. Kannattaa muistaa että tuollaiset isommat sähkövehkeet tarvii käynnistyksessä aika paljon virtaa ja saattaa silloin helposti polttaa sulakkeen.
lapanen
Ei onnistu tuo naulojen kantojen kokeileminen yleismittarilla, kun ei ole virtaa, sulake vaan paukkuu. Muuten hyvä idea.
Kompura pieni 24-litrainen eikä ollut muuta kuormitusta. Ja tosiaan automaattisulake ei pysy ylhäällä. Kai se täytyy alkaa purkamaan paneeleita alkupäästä lähtien, sähköt katosi kun kolmasosa tehty. Onneksi ei ole iso kuisti (230x315) mutta harmittaa kun ei paneeleita kuitenkaan ehjänä saa irti ja taas edessä sahalla käynti :(
Onneksi en listoja kerennyt laittamaan, jotain positiivista! Eikä edes mökki palanut!
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Oletkos kuullut vastusarvojen mittaamisesta? Yleismittarin toinen pää kiinni vaiheeseen ja toisella käy nauloja läpi. :wink:
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Ensimmäisenähän kannattaa mitata, että siellä yleensäkkin on oikosulku kyseessä. Helpoiten onnistuu, kun kytkee ryhmän sulakkeen, sekä kaikki mahdolliset sähkölaitteet irti (myös valot).
Sen jälkeen mittaa kyseisen ryhmän yleismittarin vastusmittauksella vaiheen (ruskea, musta tai harmaa) ja nollan (sininen)väliltä, sekä vaiheen ja suojamaan (kelta-vihreä). Jos vastusmittaus näyttää pieniä lukuja 0 tai alle 10 ohmia, niin melko varmasti on kyseessä oikosulku.
Mittauksen voi suorittaa esim. jostain pistorasiasta, jonka tietää kuuluvan samaan ryhmään (saman sulakkeen alla). Avaa kannen, ja mittaa sieltä. Ennen avausta varmistaa, ettei ole jännitettä.
Normaalille hehkulampulle (kannan ja kierteen välillä) taisi näyttää vastukseksi noin 60 ohmia (riippuu wateista). Suojamaan ja nollajohtimen väliseksi vastukseksi tulisikin näyttää vastusmittauksessa lähelle nollaa, koska ne pitäisi olla keskuksessa kytketty maahan molemmat. Vanhoissa taloissa suojamaata ei kyllä aina ole, ja väritkin voi olla mitä vaan.
Kari56
Viesti Kirjoittaja Kari56 »
Tilaat sähkärin paikalle joka mittaa ja kertoo suoraan minkä panelin irroitat. Parhaassa tapauksessa rittää että laitat siihen kohtaan kattorasian jossa sähkäri jatkaa vaurioituneen kaapelin. Itse älä lähde johtoja mittailemaan keskuksesta jollei löydy kokemusta.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Onko sähköt putkessa? Voisi kokeilla työntää vetojousen putkeen ja kokeilla sillä missä kohdassa tökkää naulaan. Putken paksuudesta ja läpäisykohdasta riippuen jousi saattaa tökätä naulaan. Sitten mittaamaan vetojousen pituus ja arvioidaan mistä kohdasta naulat nyhdetään pois eikä paneelia tarvitse edes irrottaa. Putkeen voi vetää tilalle vaikka MMJ:tä, jos epäilee että putki on pahasti rikki. Ylimääräinen rasia paneelikatossa on ruma, joten sitä välttäisin viimeiseen asti. Sähkömies tietenkin mieluiten tekee sen mahdollisimman helpolla. Ruma mutta tehokas ei välttämättä ole paras ratkaisu...
Vakiovaroitus: Sähkötöillä pääsee hengestään jos ei tiedä mitä tekee.
lapanen
Kiitti kaikille vinkeistä! Asia ratkesi niin, että pakko oli alkaa kattoa purkamaan. Aika ehjänä sain irti, joten kyllä siitä vielä hyvä tulee! Todellakin kaksi naulaa oli mennyt johdosta läpi ja niin keskeltä kun vain saattaa. Onneksi tuo katto ei isompi ole, 14 paneelia jouduin irrottamaan 29:stä. Olisihan niitä vahinkolaukauksia voinut olla edempänä lisääkin. Johdot eivät mene putkessa. Tuli itsellä kanssa yksi keino eli sellaisella johtotunnistimella (vai mikä se nyt on) olisi katsonut johtojen paikat ja nyppinyt mahdolliset naulat ulos, tällöin tosin ei voi paikata johtoa, mutta saattaisi toimia niinkin. Toisen kohdan jouduin hienosti sokeripalalla paikkaamaan, mutta toinen kohta hoitui naulan ulosvetämisellä. Tai voihan se olla että ensimmäisen turhaan korjasin, kun se toinen naula oli jäljempänä.
jope
Älä nyt vaan mitään sokeripala jatkoksia sinne kattoon panelien alle jätä. Ymmärtääkseni sähköissä ei saa jättää mitään liitoksia rakenteiden sisään piiloon,vaikka niitä välillä tulee vastaan. Liitos pitää olla kupissa ja johdot yhtenäisiä liitäntäpisteiden välillä.
Jotkut on tehneet kylläkin niitä jatkoksia kutistesukilla ja kumiteipeillä. Tee edes niillä jos et voi koko johtoa vaihtaa tai kuppia laittaa joko sisäkaton puolelle tai välikaton.
shit happens
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Vaihda koko johto!Ei jatkoja,ei sokeripaloilla eikä kutistesukalla eikä ainakaan teipillä. :evil:
lapanen
Jotenkin arvasin, että joku varmasti puuttuu tuohon sokeripalaliitokseen :-) Ei sitä kukaan siellä katsele, pistetään nyt muitten mieliks vähän kuumaliimaa sokeripalan ympärille :-D
lapanen kirjoitti:Kiitti kaikille vinkeistä! Asia ratkesi niin, että pakko oli alkaa kattoa purkamaan. Aika ehjänä sain irti, joten kyllä siitä vielä hyvä tulee! Todellakin kaksi naulaa oli mennyt johdosta läpi ja niin keskeltä kun vain saattaa. Onneksi tuo katto ei isompi ole, 14 paneelia jouduin irrottamaan 29:stä. Olisihan niitä vahinkolaukauksia voinut olla edempänä lisääkin. Johdot eivät mene putkessa. Tuli itsellä kanssa yksi keino eli sellaisella johtotunnistimella (vai mikä se nyt on) olisi katsonut johtojen paikat ja nyppinyt mahdolliset naulat ulos, tällöin tosin ei voi paikata johtoa, mutta saattaisi toimia niinkin. Toisen kohdan jouduin hienosti sokeripalalla paikkaamaan, mutta toinen kohta hoitui naulan ulosvetämisellä. Tai voihan se olla että ensimmäisen turhaan korjasin, kun se toinen naula oli jäljempänä.
Elä herranähköön jätä sinne sitä reiälle tikattua piuhaa hyvä ihminen. Eikä sokeripala ole mikään piiloon asennetun piuhan kaluste, just ja just voi lampun semmoisella laitettua. Saa talonsa poltettua helpommallakin, mutta se edellyttää sitten jo stidejä ja hyviä sytykkeitä....
Kari56
Taitaa olla turha varoitella sähkön vaaroista kun on ihan kuumaliimat jo valettu... Saattaapi toimiakkin tai saattaapi palaa talo. Joka tapauksessa rikot lakia jollet ole oikeutettu sähkötöiden tekemiseen. Toivottavasti kuitenkin henki säilyy. Olis voinut käydä pahastikkin jos naulat ei olisi polttanut sulaketta vaan jäänyt pelkkään vaihejohtimeen.
