No niin. Asianhan piti olla helppoa ja selvää. Min. 50mm tuuletusrakoa laudoituksen alle...
MUTTA entäpäs päätymmäiset kattotuolien välit joissa on (pääty räystäitä varten) 2"x4" poikittain kattotuolien välissä.
Miten sinne tekee turvallisesti tuuletuksen?
Tuuletusraot katossa.
Kyllä siitä hyvä tulee, kun sen maalaa.
Re: Tuuletusraot katossa.
Porailin noihin päätymmäisiin väleihiin 32mm poralla 4 reikää vierekkäin kuhunkin lankkuun.
peukalo keskellä kämmentä...
mä porailin pienemmällä terällä n. 3 cm välein reikiä lankun yläreunaan. Terä tais olla n. 12mm vai mitäsenytoli
Tässä miettinyt vaan varman päälle. Että ylä- vai alareunaan (ilmanvaihto vs. mahdollinen valuva vesi) ja kuinka paljon uskaltaa heikentää rakennetta?
No nuo pari vastausta jo tuli asiaan ja tuskin teillä on räystäät tippuneet : )
Jees.. eipä nuo räystäät ainakaan vielä notku. Ja jos siellä ilma tarpeeksi kiertää, niin kosteudenhan pitäisi tuulettua pois, ennenkuin siellä alkaa vesi valumaan.
Reikiä täälläkin joudutaan poraamaan, paskamainen muuten purkaa se seinän ylin lauta pois että saa ylipäätään tuuletusta, kun on tuo 2/4:nen poikittain edessä
