Puuttuva vinolaudoitus?
aki
Viesti Kirjoittaja aki »
Vintti remonttia tässä aloitellaan ja kylmissä sivuvinteissä näkyy seinällä pelkkä paperi, jonka jälkeen suoraan ulkolaudoitus.
Vaikka kaivelin välipohjasta puruakin pois parikymmentä senttiä, en käsikopelolla törmännyt muunlaiseen rakenteeseen.
Siis onko mahdollista että seinä rakenteessa ei ole tätä ns. vinolaudoitusta lainkaan, vaan pelkkä ulkolaudoitus?
Kyllä siitä hyvä tulee, kun sen maalaa.
HillyMan
Re: Puuttuva vinolaudoitus?
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Täällä sama homma ja veikkaan että ei ole vinolaudoitusta ollenkaan. Tekeepi sen että julkisivuremontissa tippuu purut jos repii ulkolaudoituksen pois.
Jos joskus rikastun ja vaihdan mineriitin niin panen tuulensuojalevyn suoraan vanhan vaakapaneelin päälle.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Itselläni menossa juuri verhouksen vaihto ja vanhemmasta osasta puuttuu se vinolaudoitus, olen tähän mennessä onnistunut pitämään purut seinissä kop kop. tosin on aika hidasta, puran varovasti 120cm kerrallaan ja siihen laitan tervapaperin ja tuulensuojalevyn niin se tukee puruja ettei ne pääse alas.onneksi laajennus osassa on sitten vinolaudoitus alla niin nopeutuu homma paljon!
tönö
Viesti Kirjoittaja tönö »
Ei ole minukaan tönössä ulkopuolella vinolautaaa.
aki
Entäpäs kun kyseessä ei ole julkisivu remontti vaan sivuvintin eristys. Pitääkö tehdä jotain ilmarakoa johonkin väliin, vai laitanko vaan jotain selluvillaa tai kutteripurua vanhan mallin mukaisesti kattoeristeeseen asti?
HillyMan
Vois ainakin kuvitella että jos se puru on toiminut vanhoissa seinissä niin miksi ei selluvilla tai muu hengittävä ekovilla, mitä niitä nyt sitten onkaan.
Pääasia ettei työnnä mitään hengittämätöntä tai muovia paperin tilalle.
aki
Mutta nyt purut pääsevät kuivumaan ainakin ylöspäin sivuvintteihin. Mitäs jos sisälle laittaa remontissa vaikka kipsilevyn, muovitapetin tms. (tyhmää) höyrysulun muodostavaa ja yläpäästä on vastassa villa tai pahimmassa tapauksessa uretaani
