Ikuisuuskysymyksiä, anteekspanteeks...
annih
Viesti Kirjoittaja annih »
Meillä on komia rintamamiestalo, jonka entinen asukas on vähemmän komiasti maalata hurauttanut lateksimaalilla. Ja vielä vallan pöljän värisellä :evil:
Seinien rakenne on se sellainen, että vinolaudoituksen ja ulkoverhoilun välissä ei ole tuuletusrakoa. Ulkoverhouksen alaosia ei ole sahattu silleen hienosti vinoon, ikkään kuin tippanokaksi.
Yksi seinä on aika rupelossa kunnossa: alaosa sieltä täältä oikein lahonneen oloinen, märkäkin. Yksi seinä taas älyttömän kauniissa kunnossa ainakin päällepäin. Muut seinät jottain tuolta väliltä.
Me halutaan uusi väri ja terve, hyvä ulkopinta. Tyylin täytyy säilyä: meillä on hieno pystylaudoitus, jossa päällä sellaiset ohuemmat rimat (näin "ammattitermein" ilmaistuna :mrgreen: ). Kannattaako sen rupelon seinän laudat vaihtaa kokonaan uuteen, vai kenties kaikki laudat uusiksi, kun nyt sattuu se lateksimaalikin melekosen tiukassa olemaan? Ja jos verhoilua ei tarvitse kokonaan uusia, niin minkälaisella maalilla on hyvä maalata meidänlainen seinäpinta?
Sukulaiset vähän patistaa, että eristystäkin pitäisi lisätä. Eipä huomattu viime talvena sille tarvetta, mutta viime talvi olikin lähes kesä. Miten tuommoiseen nyt lisäeristystä laittaisi, kun ei haluta levittää taloa ulkoapäin eikä sisäkauttakaan onnistu?
Niin... Mistä tämän possakan oikein aloittaisi? Värin vaihdoksen takia varmaan jotain lupia pitäisi hakea? Täytyykö meillä olla hommassa mukana kirvesmies ja ties ketä kaikkia, vai ihanko miehen kanssa kahelleen voijaan naputella? Kyllä myö osataan, kun oikein asiaan perehdytään, mutta tämä alku on vaan kovin hankala :shock:
P.S. Sitten meillä on vielä tuo ulkosauna. Aika röhähtäneessä kunnossa, mutta suora kun mikä. Ja ne löylyt... ahhh. Lateksimaalissa, tietennii. Jos vaan siveltäis se uusiksi muka-punamultamaalin värisellä lateksimaalilla, niin oisko se vuoden pöljin teko?
havirtaja
Re: Ikuisuuskysymyksiä, anteekspanteeks...
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Noh... ekaks totean,että jos meinaatte vaihtaa ulkoverhouksen niin ilman muuta kannattaisi laittaa lisäeristystä, mielestäni se on rakenteen toimivuudenkin kannalta suositeltavaa tehdä ulkopuolelle. Toiseksi joa haluaa lateksista eroon niin ainoa konsti on poistaa se mekaanisesti eli hioa/raaputtaa yms. ja tilalle jokin öljypohjainen maali tai muu perinnemaali. Jos päättää uusia vain rapautuneen seinän niin sitähän ei sitten kannata lisäeristellä sen kummemmin. Mitä lupiin tulee niin kannattaa selvitellä asiaa kunna/kaupungin kanssa, sillä käytännöt vaihtelevat suuresti, mutta jonkin lainen toimenpideilmoitus täytyy varmasti ainakin tehdä ja värityssuunnitelma.
Eihän siinä välttämättä ammattilaista tarvita, mutta ainakin uuden rakenteen oikea toteutustapa tulee selvittää kunnolla ennen työn aloittamista, esim tuulettuvuuden toteutuminen ikkunoiden ympärillä yms tekniset yksityiskohdat.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
roku53
Viesti Kirjoittaja roku53 »
Minulla tulee heti perilaiskana ihmisenä mieleen verhouksen uusiminen, mutta tarkasti vanhaa jäljitellen. Sen verran olen huonekaluja entisöinyt ja muuten laitellut, että jos tuolista huonon maalin raaputus on jo työlästä, kuinka on koko talon laita?! Me saatiin painava varoituksen sana rakennusmestarisukulaiselta tuosta eristyksen lisäämisestä, että siihen tosiaan kannattaa hankkia ammattilaisen suunnitelmat, ettei käy köpelösti ja tappaa terveen talon.
Ja muuten, tuota murretta on aivan ihana lukea. Tuli heti ikävä sukulaisiin! :lol:
Korjaamalla tekee ihmeitä. Kävin viikonloppuna just kunnostamassa mökin ja saunan peltikatot: naulojen vaihto ruuveihin, levääntyneiden paikkojen pesu peltipesulla, painepesu nosturilta, maalaus. lauantain nimissä oli mökki (normaali 8x9 m rm-talo) ruuvattu, pesty ja maalausvalmis ja sunnuntaina maalattu. Saunan katto tuli maalausvalmiiksi, mutta laiskuus iski ja jätettiin maalaus ensi viikonlopuksi. Talkooväkeä oli 2 miestä ja 2 naista, plus pari korkeanpaikankammoista "maavoimissa" repsikkana. Ei ollut iso homma.
Sama juttu se on sen ulkovuorauksen kanssa: jos seinät on ehjät eikä lahoa ole, niin ei muuta kun vähän skrabausta ja uusi maali pintaan.
Mä en kerta kaikkiaan voi ymmärtää, että millä ihmeellä koko ulkovuorauksen vaihtaminen voisi olla helpompi homma kuin vaan skrapaus ja maalaus? Puhumattakaan nyt siitä että se raaputus ei maksa kun vähän ylimääristä vaivaa, uusi vuoraus maksaa... paljon. Niiden huonekalujen lisäksi oon raapannut useampaa taloa ja vaikkei se nyt lempitöihin kuulukaan, niin kyllä se tehtyä tulee. Ja on tehtävissä "ammattitaidottomalla työvoimalla" eli talkoilla.
Konesaumakatto kannattaa aina kunnostaa. Jos se ei ole reikäinen, niin siitä selviää yleensä putsaamalla ja suojaamalla ruosteiset kohdat. Jos sinkki ei ole kovin isoilta alueilta lähtenyt ja katto kovasti ruosteessa niin ihan varmasti tulee edullisemmaksi korjata vanhaa kuin teettää uusi.
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ali#p27741
Mm. tuossa ketjussa on keskusteltu aiemmin maalinpoistosta. Vaihtoehtona skrapaamiselle viestiketjun ekan sivun alimpana oleva Henkan vinkki rälläkkään liitettävistä hioma"sienistä" kuullosti kokeilemisen arvoiselta. Hankinkin sellaisen sienen ja testasin sitä saunarakennuksen takaseinään. Maali lähtee nätisti tasaiselta pinnalta nukkaamatta tai repimättä puuta. Jos painaa liikaa, sieni kyllä hioo puutakin (ja kuluu nopeasti), muttei mielestäni aiheuta ongelmaa lian tarttumisen kannalta. Kun pääsen työlistalla siihen saakka, ajattelin ainakin saunarakennuksen seinistä poistaa lateksit tuolla menetelmällä, koska siinä rimat ovat muutenkin pääosin vaihtokunnossa ja niiden poiston jälkeen rälläkällä on nopea homma irrottaa maali yhtenäiseltä tasaiselta lautapinnalta. Talon osalta olen vähän kahden vaiheilla, että yrittäisinkö irrottaa vielä hyväkuntoiset rimat ehjinä ja laittaa ne maalinpoiston jälkeen takaisin. Rimojen välistä maalinpoisto rälläkällä on vähän turhan hankalaa.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
annih kirjoitti: P.S. Sitten meillä on vielä tuo ulkosauna. (klip). Jos vaan siveltäis se uusiksi muka-punamultamaalin värisellä lateksimaalilla, niin oisko se vuoden pöljin teko?
Ois.
Ei kannata käyttää aikaa siihen että paikkaa kehnoa kehnolla. Kannattaa keskittyä saunan sisätiloista nauttimiseen ja unohtaa ulkokuori siihen saakka että sen k u n n o l l i s e l l e laittamiselle on aikaa. Hyviä löylyjä!
pelkka
